andré
defekte Mailadresse-
Alle erstellten Inhalte von andré
A2 - Gas/Brems-Pedal vs. große Füsse !
andré antwortete auf A2AS's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Guckst Du mal HIER . Einfach da weitermachen, wenn Du noch was wissen willst. -
Mindestens Q.
Das war nicht meine Frage.
Was hast Du erwartet? Das soll nicht zynisch sein! Aber selbst von den 34 wäre wohl wenn überhaupt nur die Hälfte gekommen...
Hab die Benutzungsordnung überarbeitet, hoffe sie findet allgemeine Zustimmung. Notwendig werdende Änderungen können ja jederzeit gemacht werden. Aber ich hoffe auf die Kooperation der User, man muß ja nicht für jede Eventualität eine Regel erfinden und alles mit Vorschriften zupflastern. Sind ja jetzt schon genug.
Meine Winterreifen haben insgesamt über den Sommer etwa 0.5 bar verloren, ich glaub aber, daß durch's Ventil mehr durchmacht als durch den Gummi.
Bitte meeehhhr!. Werden die Reifen eigentlich vor der Befüllung evakuiert? Das dürfte ziemlich aufwendig, wenn überhaupt möglich, sein. Und dann hast Du trotzdem Luft drin! Werd heut abend mal die thermischen Volumenausdehnungskoeffizienten von Luft und Stickstoff raussuchen, dann können wir weiter über die thermodynamische Seite diskutieren. Muß erstmal arbeiten gehen.
@Fiffi: Ich glaub das machen wir wie die Bundesregierung und gehen solche Probleme erst an, wenn sie überaus dringlich und unumgänglich werden. Aber Deine Anregungen sind interessant, bisher hielten sich gewerbliche Anzeigen aber stark in Grenzen. Deine Vorschläge werden nichtsdestotrotz vorgemerkt. @Tango: Ja, hast Du. Von mir aus kannst Du alles auf Heller und Pfennig, von mir aus noch Kontonummer, BLZ, und welcher Paketdienst geliefert hat ( ich hoffe aber daß es DHL ist ) angeben. Aber die Bedingung der Freigabe dieser Daten, um den Basar nutzen zu können, kann und soll nicht auferlegt werden.
Du siehst das so, ich seh das genauso. Aber wir sind halt nur zwei. Und nicht alle haben was gegen Mondpreisträumereien, als ich mal drauf hinwies, daß der gebotene Preis ok ist (er lag halt weit unter den Vorstellungen des Verkäufers), wurde ich glattweg ignoriert, d.h., es gibt auch d.... Leute, die das zahlen. Und mit jedem Zug kommen neue. So ein Geschäft bleibt auch immer eine sehr private Sache. Aber ich werd in der Benutzungsordnung darauf hinweisen, im Interesse der anderen freiwillig ein paar Infos preiszugeben.
Problematisch. Freiwilliger Zwang? Auch problematisch. Nein. Das gibt's mit mir (und sicher auch den meisten anderen) hier nicht. Ja.
Keine Angst, das beibt auf jeden Fall eine Ausnahme.
Ich bitte jeden, der im Basar sucht/ bietet, diese zu beachten! Guckt Ihr HIER Was denkt Ihr in bezug auf mehr oder weniger gewerbliche Anzeigen? Ich hätte kein Problem damit, solange diese Angebote wirkliche Vorteile für die User bieten, und nicht zu massiv geworben wird.
Meine Meinung: Potthäßlich! Paßt nicht zum außergewöhnlichen Design des A2.
@maddog: Die Spiegel verwenden die Mechaniker, wenn sie zu faul sind beim Lampenwechsel die 2 Schrauben des Scheinwerfers zu lösen und ihn auszubauen. Werden als Sichthilfe verwendet. @kleine: Du baust am besten den Scheinwerfer soweit aus, daß er nur noch am Kabel hängt. Keine Angst, ist noch einfacher als ich dachte, nur die zwei von oben sichtbaren Torx-Schrauben lösen und den Scheinwerfer nach vorn rausziehen. Merk Dir aber in etwa die Stellung, wie er drin war (in Relation zu dem Knick in der Stoßstange), der hat ein wenig Spiel beim Einbau. Nun ist an der Rückseite eine etwa 7x12cm große schwarze Klappe. Die hat auf der einen Seite zwei (oder drei?) Nasen, die wahrscheinlich nicht in ihren Bügeln sitzen. Auf der anderen Seite ist ein Metallbügel, den klappst Du weg, führst die Nasen in die Bügel ein, klappst den Metallbügel wieder rum, baust den Scheinwerfer wieder ein. Achte darauf, daß der Dichtungsgummi, der in der Klappe sitzt, richtig eingelegt ist. @Josh: Und was mach ich, wenn ich einen mit ebenfalls defektem Motor bekomme?
Hääh? Egal. Kriegt man den Motor auch einzeln, vielleicht auch von einem anderen VAG-Modell? (Schrottplatz!)
@Hansemann: Ich glaub Du verwechselst die Zuständigkeiten von Seat und Skoda, der RS wird wohl ne Ausnahme, und dazu eine nicht grad sportliche bleiben.
Hab heut den Scheinwerfer ausgebaut, ist 100%ig die LWR. Übrigens hatte ich ja vor längerer Zeit schon einen alten Außenspiegel unter dem Scheinwerfer gefunden. Heut weiß ich nun auch, warum nur dieser Scheinwerfer ständig stark beschlagen ist: Die Abdeckklappe an der Rückseite war nicht geschlossen. Vielleicht auch ein Grund für die Fehlfunktion des E-Motors. Die Inkompetenz und die allgemeinen Verhaltensweisen in dieser VAG-Werkstatt haben mich nun veranlaßt (die Sache mit dem Rad war letztendlich ausschlaggebend), mir eine andere zu suchen. Wahrscheinlich fährt man mit einer kleineren besser.
@rolf: Hab heut mal gehört, kommt vom rechten Scheinwerfer. Seltsam ist, daß bei schnellen Lenkeinschlägen der E-Motor kurz verstummt und das Licht leicht flackert. Gibt's den auch einzeln? Vielleicht kann man ja auch noch reparieren.
Guckst Du HIER und mit der Suche unter "Zuheizer", "Standheizung".
Die wasserabweisende Beschichtung von Audi gibt es nicht mehr, war nur ein Versuch. Glaub auch, daß die nicht auf der Frontscheibe angewandt wurde.
Moment mal, wenn Azwei mal Mod wird, terminier ich mich freiwillig! Und rolf ist auch kein Mod, also wen meinst Du?
Hast Du Modem? Mußt Du kurz warten! Das Facelift beschränkt sich eigentlich auf den Lamellen-Kühlergrill.
So n Saupreuß. Was hast Du an Schäden zu beklagen? Kann der nich nen 3l Lupo nehmen, der ist bestimmt in der Anschaffung auch noch günstiger. Solarzellen mit Tesa auf's Dach geklebt, das glaubt man nicht...
Wie reagieren bzw. reagierten eure Freunde/Bekannte auf euren A2?
andré antwortete auf Jens Reupert's Thema in Allgemein
Meine Antwort und viele andere findest Du HIER -
...alle sonstigen nicht unbedingt notwendigen Gegenstände aus dem Fahrzeug entfernen (Handschuhfach, Ablagen, Kofferraum), eventuell sogar die Beifahrerin zuhause lassen. Du wirst es nicht glauben, aber so fahr ich zu 99%. Deine Vorschläge mal ausgenommen! Müßten knapp 50 kg weniger sein, also ca. 2 Zehntel weniger. Von der geringeren Belastung der Fahrwerksteile und der etwas besseren Beschleunigung ganz zu schweigen. Wenn Lotus schönere Autos bauen würde, wäre das meine favorisierte Marke. Verstehst?
