A2 Buckliger
Alle erstellten Inhalte von A2 Buckliger
  1. ...vielleicht mal die soundpipe stilllegen, wird in jedem Fall dadurch ruhiger.
  2. 7. Der Kofferraumdeckel auch. (blinkt im KI) ist das richtig? Blinken? Tut er doch nur wenn er nicht richtig geschlossen ist...könnte also das Heckklappenschloß kaputt sein oder wäre ggf. nur einzustellen damit es wieder sauber zuzieht (siehe SuFu). Das könnte ggf. auch der Grund sein warum jemand kurzum die Kofferraumleuchte demontiert hat ( ...oder noch mehr an der Innenbeleuchtung geschraubt hat), weil die mangels Verschlußmeldung Heckklappe sonst dauerbrennt und die Batterie leerzieht...Birne raus hätte es aber auch getan...ein kaputtes KSG ist 1. teuer und 2. verursacht es m.W. immer umfangreichere Fehlerbilder.
  3. Wird beim Öffnen der Tachostand etc. angezeigt/aktiv? Wenn nein- aller Vorraussicht ist der Kontaktschalter im Türschloß Fahrertür kaputt, den Mikroschalter gibt es m.W. nicht einzeln...ca. 180€ für ein neues Türschloß incl. Ein-/Ausbau beim Freundlichen.
  4. Ist wirklich ganz einfach: altes Spiegelglas weitmöglichst nach innen drehen/verstellen, dann das alte Spiegelglas vorsichtig aus dem Haltering drücken. Die Stecker liegen schon im Spiegelgehäuse mit passenden Anschluß für die neuen beheizten Spiegelgläser, einfach auf die Kontakte aufstecken, Polung ist egal-etwas Kontaktspray vielleicht zur Beruhigung- neue Spiegelgläser vorsichtig auf den Haltering aufdrücken -fertig (5 Minuten je Seite) ...es sei den die Spiegelheizung ist im Komfortsteuergerät nicht freigeschaltet, dann muß man nochmal zum damit er das macht. Gruß Alexander
  5. Bluetooth FSE funktioniert m.W. bei den o.g. simulierten Wechslern (Yatour etc.) leider auch nur wenn diese an sind, sprich wenn man MP3 etc. hört...bei Radio/CD Betrieb ist nix mit telefonieren über die FSE...deshalb ist ein Festeinbau FSE m.E. eher zu empfehlen weil ohne Einschränkung. Alexander
  6. Concert 2 bei mir...ist aber m.W. bis auf den CD Spieler techn. weitgehend identisch (80 Watt Verstärkerteil, Klangsteuerung usw.) mit deinem Chorus 2, zumindestens wenn es die Ausführung ab 07/2001 ist. Alexander
  7. Topfiger Klang? Verzerrungen? Möglicherweise ist auch der eine oder andere LS nach >10 Jahren einfach hin...hast du das mal ausgetestet? Ich habe das Concert II mit der teilaktiven LS Konfiguration vorne/hinten drinne, der Klang und Volumen ist eigentlich für eine werkseitige Lösung völlig ok und Audi-typisch eher satt und mittenbetont...nix topfig oder verzerrt. Gruß Alexander
  8. Das gleiche Problem hatten wir vor ein paar Tagen auch...morgens Startproblem-Batterie neu weil noch die erste-nach 2 Tagen aber wieder Startproblem bzw. Batterie alle...kaputt war der Bosch Regler an der Lichtmaschine. Gruß Alexander
  9. 1.6 FSI - schwarzmetallic - EZ 07/2002 - 89000 km - 2.Hand - Scheckheft vollständig - Klimaautomatik - Panoramadach - Parksensoren hinten - doppelter Ladeboden - 6-Arm Alu 16 Zoll (SR) plus 15 Zoll Alu (WR) - Radio Concert II - Zahnriemenwechsel/Inspektion + TÜV/ASU neu - 6200€ vom Händler in 08/2013 OSS neu in 10/2013 (Garantie) KSG neu in 10/2013 (Garantie) Komfortblinker, Aux In/MP3 Wechsler, beheizte Außenspiegel nachgerüstet
  10. A2 Buckliger
    Audi A2 1.6 FSI
    Der Neue Bucklige
  11. A2 Buckliger
    Audi A2 1.6 FSI
    Der Neue Bucklige
  12. A2 Buckliger
    Winterreifen 6JxH15
    Winterreifen
  13. A2 Buckliger
    Winterreifen 6JxH15
    Winterreifen
