HerrMausd
Alle erstellten Inhalte von HerrMausd
  1. Das Display gibt es bei Aliexpress.com für ca. 25 Euro inkl. Versand zu kaufen.
  2. Südroute - A7: 1. Istvan Startzeitpunkt: ? Sammelpunkte: ? Westroute - A1: Sammelpunkte: Dammer Berge 19:00 Uhr 1. McFly 2. HerrMausD
  3. Denkt auch an das Scheibenwaschgedönz
  4. In meinem Sommerauto ist nicht so viel Platz. Evtl. nehme ich nur die Schuhe mit. Mal sehen...
  5. Jetzt ist schon Häckmäck in der Liste Und Roadbook Link ist tot
  6. Lohnt sich das wegen 3 Stunden? Wenn nichts los ist, würde ich fahren. Aber dann auch dort die Ski ausleihen.
  7. 30€ sind ok, bin dabei 1. durnesss 2. tichy 3. HerrMausD Kar de mumma, GroupMenu@25,50 1. 2. Kar de mumma, "Daily Special"@13,50 1. durnesss 2. tichy 3. HerrMausD
  8. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind im 1,5 Meter Schlauch ca. 0,3 Liter Kühlflüssigkeit drin. Zusammen mit dem Wärmetauscher im Brenner und der Pumpe sind es vielleicht 0,5 Liter. Die Menge wird sich kaum bemerkbar machen. Es dauert vielleicht 5 Minuten länger um die t x zu erreichen. Aber die Gesamttemperatur wird dadurch bestimmt nicht niedrieger sein. Wenn es sich wirklich bemerkbar macht, würde ich eher in Richtung Schlauchführung/Anschluss suchen.
  9. in meinem Lupo 3L habe ich keinen Unterschied feststellen können. Ansaugschlauch war am Ausgang vom AGR Kühler, dann durch die Standheizung und ab zum Innenraum Wärmetauscher
  10. Ja. Dürfte aber nichts ausmachen. Wo sind die Vor und Rücklauf angeschlossen?
  11. Hinweis vom Moderator YT Verlinkung repariert
  12. Kölsch würde ich ja nicht trinken. Bin hier davon umgeben, wenn ich ausgehe
  13. Alternativ hätte ich auch etwas Alt im Angebot. Was Euch lieber ist... BOLTENs Alt
  14. Wie sieht es mit Werkzeug und Starthilfekabel aus? Schon vorhanden oder soll ich mitnehmen? VCDS + Lapi nehme ich mit. Sind 230V auf dem Eis nötig? Z.B. Akku laden. Ich habe ein 100W 230V Netzteil. Ich habe gesehen, dass mehrere aus NRW kommen. Nicht dass wir alle die gleiche Biersorte mitbrigen. Ich nehme Kölsch mit. Zusätzlich bringe ich noch jeweils eine Flasche vom estnischen Likör (oder ist das in Finnland schon bekannt und uninteressant?) und Schnapps aus Westerwald, aus einer kleinen Brennerei mit. Wenn noch mehr spezielle Getränke gewünscht sind, fählt mir noch Eifelvulkan oder Eifelzwerg ein. P.S.: wie viel Alkohol darf man legal nach Finnland einführen?
  15. Falls es mit der Unterkunft noch so kurzfristig klappt, würde ich gerne dabei sein. 1 Auto, 2 1 Personen, Fr-Mo Di. Wie schon mit Bret per PN besprochen, warte ich auf die Rückmeldung. Hinweis vom Moderator Ich hab es mal aktualisiert. Durnesss
  16. Ja (Ich denke Schiff ab Travemünde ist die sinnvollste Lösung) Auf die Schnelle habe ich im Thread kein Startdatum gefunden: Wann Startet Ihr in Travemünde? 27.01 um 3 Uhr? Wenn alles klappt bin ich mit einem Auto + Begleitung dabei.
  17. Hallo zusammen, ich schaue gerade ob ich noch mitmachen kann. Fährt jemand Travemünde-Helsinki? Gruß Paul
  18. Lt. Rep. Anleitung handelt es sich um die D-Säule
  19. Danke Gruß Paul
  20. Hallo wo genau an der D-Säule beim A2 ist der Zünder/Stecker für den Kopfairbag verbaut? Muss die Säulenverkleidung dafür ab oder hängt der Stecker weiter unten, hinter der Seitenverkleidung des Kofferraumes? Gruß Paul
  21. Hallo Norbert, genau das gleiche Problem habe/hatte ich an meinem ATL auch. Bei 1800 rpm fing der Druckaufbau an, voller Ladedruck lag ab 2000 rpm an. Ich habe das auf die defekte/verbogene VTG geschoben. Doch letzte Woche hat sich das Rohr vom AGR Kühler am Flansch gelöst. Da ich auf die Schnelle keinen Ersatz auftreiben konnte, habe ich die AGR per Blinddeckel provisorisch verschlossen. Jetzt fängt der Druckaufbau bei 1600 an und ab 1800 liegt der volle Druck an. Oben Soll, unten Ist Druck (Die Kühlmitteltemp. Anzeige ist defekt :-) Mit AGR AGR dicht Gruß Paul
  22. Ja. Mich interessiert mehr das Login für das Climatronic Steuergerät.
  23. Danke, beantwortet aber meine Frage nicht Irgendwann mal hat die Spiegelheizung funktioniert.
  24. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das jemand aus dem Forum ist, weil viele A2 Videos im Profil sind. Von innen kann man nicht drücken, wenn die Radhausschalle draußen ist?
  25. Ist das so prozesskonform?
