Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Mit schwarzen Schrauberfingern erkennt man dann auch die WW besser. :D:D Viel Spass beim Schrauben mit integriertem WW-Esssen.
  2. @ Phoenix a2: Was wäre gegen diesen Satz einzuwenden? Auswerfer Stecker Kontakt Entrieglung Auspin Werkzeug: Amazon.de: Baumarkt Da hätte man einen ganzen Satz zum gleichen Preis. Oder ist da die Qualität der Werkzeuge nicht so gut?
  3. Genau und zwar um Aluminiumdichtungen.
  4. Sag ich doch. Ist alles reine Pflegesache. Auch im Winter sollte man öfters mal des Salz entfernen.
  5. Habe ich gelesen, aber M14 ist doch eine Gewindebezeichnung, oder? Ist der Innendurchmesser auch 14mm?
  6. Na, die hätte mir der Dealer aber mit verkaufen können! Kennst Du den Auspinner? Hast Du einen Tipp?
  7. Mittlerweile habe ich die Blenden und der Schalter kann etwas später kommen. Nun möchte ich die LED's bestellen. Gibt es mittlerweile Erkenntnisse zu dem Mountain Einbau-Satz? Pyro Loe hatte deswegen ja schon einmal angefragt.
  8. So, ich habe nun das begehrte Stecker-Gehäuse bekommen. Es ist sechspolig und es gehen aber nur zwei Kabel da rein. Wie wird das Teil dann Wasserdicht gemacht? Muss ich da noch etwas besorgen?
  9. Dann müsste ja meine Kugel Bj 2001 total zerfressen sein. Leider kann ich aber noch kein einziges Loch erkennen.
  10. Das ist nur dann maßgeblich, wenn man sein Material nicht pflegt. Regelmäßiges Waschen verzögert solche Sachen.
  11. Ne, das ist Klarlack. Ich habe eine davon und suche noch drei. Die sind Hochglänzend.
  12. Aber in der Regel sind die Audi Alufelgen weitestgehend winterfest. Aber zur Montage an Deinem A2 musst Du schon die zulässigen Abmessungen der Felge beachten. Audi Felge ist nicht gleich Audi Felge Wenn Du den Felgentyp mit Bezeichnung nennst, kann man Dir vielleicht besser helfen. ***Achtung, jetzt geht das Geschrei los!*** Ich bin der Meinung, die Wählscheibenfelgen sind die Besten. A2 Forum
  13. Hallo Phoebus, Danke für Deinen Rat. Ich habe mir das Ganze mal genauer betrachtet. Beide Röllchen sind am ganzen Umfang durch starken Druck deformiert. Dazu kommt dann noch das Knacken, welches sich wie ein Hammerschlag auf das Material auswirkt. Von daher möchte ich gleich mit voller Härte zurückschlagen. Die Ersatzröllchen in Edelstahl sind schon geordert. Ich werde berichten, wenn ich sie verbaut habe. Meine jetzige Reparatur ist sehr zufriedenstellend und wie Neu!
  14. Moin Alex, nenn mir doch mal die Abmessungen. Die Nachfrage ist scheinbar groß. Ich kann dann mal in Bonbaden nachfragen, ob die welche dahaben.
  15. Und damit sich wirklich alles löst, entgegen der Drehrichtung drehen! (Schuppenbildung)
  16. Das würde mich natürlich auch interessieren.
  17. Also, mich würde es nicht wundern, wenn der Schrauberboss in Ockstadt so was hätte. Lassen wir uns überraschen.
  18. Als Desinfektionsmittel ist Sakrotan zu empfehlen.
  19. Was heißt eigentlich FSI? Vielleicht " Fiel Sport Inside " (für ehemalige Manta Fahrer)
  20. Steht doch da: "Einfach die Pins aus dem kaputten raus in einen neuen rein" So einfach geht das. Morgoth macht's
  21. ...wegen dem Lachkrampf? :D:D
  22. Papahans
    Zeigt her eure A2!
    Tipp zum Nummernschild: Links einfach tiefer legen, dann passt's! Ich bin doch schon am aufräumen. Hab schon fast alles was hier rumliegt verkauft. Habe noch einen Sportauspuff. Makita ist bei mir Standard.
  23. ...Helium im Fahrgastraum wäre auch noch eine Option! :D:D
  24. Der Wechsel des Schlosses sollte kein Problem darstellen. Du solltest aber den Dichtstreifen: 8Z0863197A Dichtstreifen (selbstklebend) 15X25X406MM besorgen, damit die Tür hinterher wieder dicht ist und das Regenwasser nicht in die Türverkleidung läuft.
  25. Hier: 1. Mittelhessische-Neujahrsschraubertreffen am 17.01.2015 - A2 Forum Herzlich Willkommen.
