Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
Da du ja einen AUA Bj 2001 hast, müsste an der Stelle wo der Messstab am Polo ist ein Blindstopfen sein, dort könntest du den vom Polo verwenden, ansonsten habe ich noch einen AUA Messstab, weil ich meinen auf einen kurzen Metall Stab umgebaut habe.
70. NRW Schraubertreffen in Legden - 18.06.2022
Cabriofahrer antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Wurde an den Hitzeschutzblechen schon mal Nietmuttern gesetzt? eventuell Kabel angebohrt. -
Ich glaube das ist das Ausrücklager, wenn die Kupplung gedrückt ist müsste das Geräusch weg sein .
Nach 20 Jahren habe ich die Batterie gewechselt, ist schon erstaunlich was das ausmacht! Springt sofort an.
hatte ich auch schon, ich glaube das war der drehwinkelsensor da kommt man doch von unten drann. Ich bin nicht sicher ob der so heißt danach war das Ruckeln weg. Ist schon eine weile her.
Das gleiche Problem hatte ich auch, neues Türschloss einbauen und die Probleme sind weg, das neue Schloss hat um die 30€ gekostet. -
Letztes Jahr habe ich das Türschloss HR erneuert müsste ja vorne ähnlich sein. -
Auf jedenfall sollten wir früh genug Anfangen das Jahrestreffen für 2023 zu Planen, damit die ganzen Probleme garnicht erst anfangen.
Ok, habe den gesammten Text jetzt mal durchgelesen je nach Getriebe gibt es da Unterschiede, mal muß der Hebel nach Rechts und mal nach Oben.
Ich hab dazu eine Frage, heute wollte ich die Seilzüge nachstellen. Dabei ist mir aufgefallen das der Hebel nach oben steht ohne das ich daran irgendetwas geändert habe. Die Kupplung wurde bei 130000 km in der Werkstatt gemacht und die Seilzüge eingestellt. Wie geht das dann so?
Dann plant doch eine Woche eher!?
Das gäbe ja einen Streß, am 03.07 ist ja auch das Mark Forster Konzert.
Monatelang habe ich schon gesucht wo das klappern hinterm Amaturenbrett herkommt! Heute habe ich den Scheibenwischerarm mit dem Reparatur Set von Papahans überholt, danach bin ich Einkaufen gefahren. Erst habe ich das garnicht gemerkt!! Das klappern ist weg, es lag an dem losen Teil am Scheibenwischer das hat das Klappern über die Scheibe übertragen.
Cabriofahrer. möchte: Schäden am Unterboden beseitigen und den Wischwasserbehälter erneuern. benötigt: Bühne. bringt mit: Brötchen und Frikadellen. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: .. -
Brauche Hilfe für Hitzeschutzbleche Suche
Cabriofahrer antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Allgemein
Ich habe jetzt alle Bleche neu bestellt für den 34L Tank 8Z0825215E und 8Z0825216 und 8Z0804172A -
Ja super, dann werde ich das bestellen wenn sich keiner melden sollte der das über hat.Danke -
Danke erst mal, wenn ich die Teile Nr 8Z804840C eingebe dann kommt die Kunststoff Bodenverkleidung von Audi, wo bekommt man denn die aus Alu? -
Ich habe die Bleche die fehlen gefunden, kann mir bitte jemand die Teile Nummern sagen Links und Rechts neben dem Tank, die Teile Nummer vom Mittelblech habe ich. -
Hört sich gut an, wäre auch von uns aus besser zu erreichen wie Essen.
Das Hitzeschutzblech 8Z0804172A habe ich jetzt provisorisch repariert, das hat meine Frau ja mit dem kompletten Auspuff am 01.04.22 abgerissen, das wird auch an den vorderen Haltern am Tank befestigt die Bolzen sind auch ab. An denen müsste man auch Nietmuttern setzen können? dann fehlt seit dem Unfall 2015 ein Blech hinten Links ist auch auf dem Foto. Wenn ich die Teile Nr 8Z0804840C eingebe dann kommt dieses Teil bei Audi, das ist aber aus Kunststoff,oder ist das Richtig und das Blechteil wo die Nr fehlt gehört wo anders hin.Zumindest kann ich die Teile alle neu bestellen, aber einbauen werde ich die in Legden.
69. NRW Schraubertreffen in Legden - 16.04.2022
Auch heute ist nichts gekommen, dann werde ich mich wohl im laufe der nächsten Woche unters Auto legen müssen. Die Nietmuttern und die Zange kommt auch die Tage dann werde ich mit dem Blech anfangen. -
Der neue Auspuff ist noch nicht da, bestellt ist alles, am schwierigsten ist wohl das Hosenrohr mit Kat zu bekommen. Habe ich alles bei Bandel bestellt. Das Problem wird noch das Hitzeschutzblech mit den Nietmuttern, hätte ich alles lieber auf der Bühne gemacht. -
Ich habe bereits einen Kompletten neuen Auspuff mit allen Teilen bestellt. -
Meine Frau hat meinen Auspuff geschrotett! Sie ist in einer Einfahrt an einem Pfostenhalter hängen geblieben weil die Straße dahinter zurzeit geschottert ist das eigentlich zerstörte Hitzeschutzblech habe ich wieder gerichtet und mit Teilen von einem anderen Blech und Popnieten wieder hinbekommen. Ich brauche dann nur noch Hilfe mit den Nietmuttern und ich hoffe das ich den neuen Auspuff bis Samstag wieder hinbekomme. -
Es gibt keine Dichtung, ich habe die neue Ventildeckel Dichtung in der Werkstatt machen lassen. Da wurde eine Grüne Dichtmasse aufgespritzt beim Zusammenbau.
