Cabriofahrer
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
  1. Direkt hinter der Drosselklappe gehen die Schläuche rein, wenn dann durchfluss wäre am Wärmetauscher müssen die ja beide warm sein.
  2. Die Schläuche im Motorraum die zum Wärmetauscher führen werden die warm? da waren doch glaub ich zwei Temperaturfühler ich hatte das anfangs auch schon mal es könnte doch sein das dass Thermostat hin ist und der Temperaturfühler der die Temparatur an die Temperaturanzeige leitet ist in Ordnung.
  3. Cabriofahrer
    Anlasser
    Ich habe eine 18er Nuß auf 24er Mutter anfertigen lassen, die kann auf die obere Schraube aufgesteckt werden dann kann die Schraube nach vorne mit einem 24er Ringschlüssel gelösst werden. In Zukunft werde ich die in Legden lassen.
  4. Suche : dann Anlasser eingeben, ich habe dort beschrieben wie das geht, beim ersten mal muss vorher noch die Verkleidung ab.Die kann dann weg, zusätzlich sind bei der ersten lösung der Schrauben zu beachten das die von Audi eingeklebt sind!!!
  5. AGR Zündspule und Zündkabel sind neu, es ist aber auch so wie heute, es geht mit einmal die gelbe Leuchte an ohne das ein Problem mit dem Motor vorliegt.
  6. Sporadisch kommt der Fehlercode 17582 Probleme habe ich keine, ich lösche den Fehler und dann ist wieder eine weile Ruhe, weiß einer woher der Fehler kommt. Ich wollte jetzt mal den Ventilreiniger mit einfüllen.
  7. Ist die Drosselklappe gesäubert worden?
  8. pianoman85, 1x Chefin67, 1x Phoenix A2, 2x Nupi 1x Mikey 1x Leypi 1x timbo01 1x Marjan 1x Kuestenbazi 1x Granitei 1x Titus II 1x Jevo 1x jfps 2x mamawutz 2x druese 1x HellSoldier 1x morgoth 1x Sebastian 1x Wasserbauer 1x Artur 2x don vari 1x chup4 1x Karat21 Winkeleisen 1x Cabriofahrer 1x
  9. Cabriofahrer
    Anlasser
    Alle die noch den Anlasser am AUA oder BBY wechseln wollen, die hintere Schraube von oben und die vordere Schraube von unten lösen, beides mit gekröpften 18er Ringschlüssel und das Schaltgestänge aushängen.Der Anlasser geht dann nach unten raus. Der Plastikpott fürs Regenwasser muss auch ab sonst kann der Ringschlüssel nicht bewegt werden.I ch habe den jetzt zum zweiten mal gewechselt, jetzt wurde der Originale Überholt wieder eingebaut.
  10. Dank der Hilfe von Räubermutti hat der einbau des überholten Anlasser geklappt, war mal wieder ein schönes Treffen
  11. Mein A2 dreht maximal bis 3000U/ Min die Überholung war teuer genug und der Motor ist trocken das ist schon super bei 212000Km daher immer ruhig weg.
  12. Ich habe die Schalter vom Passat genommen, habe ich für 10€ gekauft, irgendwo habe ich das Bild eingestellt. Schalter Sitzheizung VW Passat 3B links+rechts 3B0963563C/564C diese passen auf den Original Stecker und die Schalter passen genau in die Ablage über dem Achenbecher.
  13. Durnesss.. möchte: Service am amf, Koppelstangen tauschen?, "Ladedruck überschritten", Licht einstellen benötigt: Bühne bringt mit: mal schauen Karat21 möchte: den 1.2er auf Winterreifen stellen, Türfangband der Fahrertür wechseln. .. benötigt: Türfangband, den Wagenheber (für tiefergelegte A2) von Andre .. bringt mit: den Roten Koffer, eine komplette Motorhaube in Akoyasilber Metallic (2S) mit Rippengrill, Lüftungseinlass und Dämmmatte. Kaffee Brukterer möchte: Ölwechsel machen; Winterreifen aufziehen . benötigt: Ölabsauger.. bringt mit: Öl und Alkoholfreies Oettinger..  Nupi möchte: von Andre mal den E-UP auslesen lassen, evtl. zusätzliche Funktionen freischalten benötigt: Andre mit VCDS.. bringt mit: was zum Indoorgrillen.  Ekkels34 möchte: AHK verbauen, Stoßdämpfer hinten benötigt: Buhne bringt mit: Erbsensuppe.  Eric1964 möchte dabei sein, benötigt: leute zum quatschen bringt mit: vielleicht niederlandische Frikandellen Vox 1100 möchte: Service am auspuff und Querlenker benötigt: Bühne bringt mit: cola und lekkers Meeuwis möchte: Stolpergeräusche beseitigen benötigt: Bühne bringt mit: Kürbissuppe. Gillian möchte: Klappergeräusche aufspuren benötigt: Bühne bringt mit: Kuchen  AudiA216RS möchte: helfen, wo Hilfe von Nöten ist und A2-Driver treffen benötigt: Info´s ob Spezialwerkzeug benötigt wird, Parkplatz für Papaya bringt mit: gute Laune, Drinks and Food Phoenix A2 möchte: Wo gewünscht Hilfestellung geben, Geräuschsuche fortsetzen benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), aktuelles VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche, Wagenheber für tiefergelegte A2 Cabriofahrer möchte: Ölwechsel machen und Überholten Anlasser einbauen benötigt: Bühne bringt mit: Alkoholfreie Getränke und belegte Brötchen. ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
  14. Ich bräuchte auch wieder ein Schrauber-Treffen in Legden
  15. Das abgebrochene T-Stück habe ich da, den Schlauch kann man warm machen und abziehen, es geht auch den Schlauch mit Schrumpfschlauch verbinden, die Schrumpschläuche habe ich auch da, an der Wischwasserpumpe habe ich den abgebrochenen Schlauch auch so verbunden.
  16. Das ist jetzt die Peppels unser neuer Hund
  17. So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht, ich frag mich nur wie das werksmäßig zusammen gesetzt wird.
  18. Ich habe in keinem Beitrag etwas gefunden über den zusammenbau. Es geht um die Kohlebürsten, kann man das überhaupt wieder zusammen setzen? Eigentlich kann das ja nicht so schwer sein bei der Herstellung war das ja auch irgendwie einfach.
  19. Leider ist nach kurzer schwerer Krankheit unser Hund verstorben und am 20.08 holen wir beim Züchter einen neuen ab, daher wird das leider nichts mit dem Schrauben am A2.
  20. Cabriofahrer möchte: Wischwasser funktioniert immer noch nicht richtig, Auspuffschelle gegen VA Schelle tauschen eventuell den Überholten Anlasser einbauen, benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und Brötchen.
  21. Der Schlauch zum befüllen war lose, weil ich den nach dem Unfall 2015 nicht erneuert habe sondern mit Silikon eingeklebt hatte.
  22. Cabriofahrer
    Anlasser
    Hab mal eine Frage zur Anlasser Überholung, ich habe den jetzt zerlegt.Wird der Kohlebürsten Halter gegen einen neuen ausgetauscht oder nur sauber gemacht?
  23. Alle Arbeiten erledigt und dank Hilfe hat der Austausch des Wischwassertank jetzt auch geklappt.
  24. Der AUA hat ein anderes Führungsrohr, deswegen passt der BBY nicht, du brauchst entweder ein Führungsrohr vom BBY oder den Massstab vom AUA oder du besorgst dir in der Bucht für wenig Geld das Führungrohr mit Massstab vom Polo wenn du am 2001 Motor den Blindstopfen am Motor hinten Links von vorne gesehen hast.
  25. Ja um die 5 Liter geht wenn nicht schneller als 110 der AUA hat ja auch noch den 34L Tank, meistens liegt der um die 5,5Liter.
