Alle erstellten Inhalte von felix.bauer
Hatte bei meinem 1.4 AUA dasselbe Problem (weiß jetzt nicht ob das für die Dieselfahrer relevant ist), aber nachdem wir ihn zerlegt und gereinigt hatten, ging das Nachlaufen auch wieder weg
1.4 BBY help with a noisy engine
felix.bauer antwortete auf mrbroons's Thema in English language forum
@Pater B since this winter my AUA seems to rattle too. Is there any way to determine that this is coming whether from the pre- or the maincat? -
Hat jemand schonmal mit Waschbetonplatten gearbeitet?
Danke !!!
- 2 Antworten
- hebebühne
- schwerwagenheber
(und 2 weitere)
Hallo Freunde, Diese Frage ist schon ziemlich peinlich, das gebe ich zu Bin kurz davor, Arbeiten an meinem A2 ganz alleine durchzuführen, (Ölwechsel, Filterwechsel etc) und werde dazu in eine DIY Werkstatt fahren, wo einem eine Bühne zur Verfügung gstellt wird. Die Frage ist, beim Schwerwagenheber gibt es ja die Punkte an denen man den A2 einfach anheben kann, aber auf einer Bühne sollte man ihn ja nicht auf den Schwellern anheben, oder (wurde bei mir schon ein paar Mal gemacht, zeige lieber nicht wie schlimm das Plastik unten aussieht. Eine große Bitte daher an Euch: An welchen Punkten hebe ich den A2 mit einer 4-Säulen Hebebühne jetzt am Besten auf? (Alternativ könnte ich ja den Wagenheber benutzen, um je 3-4 Waschbetonplatten unter jedes Rad des A2 zu stellen :D:D Danke für eine Antwort im Voraus.
- 2 Antworten
- hebebühne
- schwerwagenheber
(und 2 weitere)
Starkes knacken beim Ein- und Auslenken nach links
felix.bauer antwortete auf felix.bauer's Thema in Technik
Ja, ist es. Ja, die sind jetzt beide getauscht - zuerst beim Domlagertausch nur eine, eine Woche später die andere. Kriegt man die Kugelkopfgelenke eigentlich ohne Gewalt (zb Flex) runter ? -
Update! Das Geräusch ist weg!, einfach weg! Ein Wunder ! Und im selben Moment springen ESP und ABS an und das andere ABS-Kabel wünscht getauscht zu werden... -
Das Geräusch ist hier genau zwischen den 0:16 und 0:17 als zweimaliges lautes Knacken wahrnehmbar. Ich versuche das irgendwie noch besser aufzunehmen -
Sorry Leider ist es nicht so leicht, das Geräusch aufzunehmen. Mit dem Handy von innnen aufgenommen ist es kaum wahrnehmbar. Werde mir etwas ausborgen, um zb eine Gopro außen im Bereich des li Vorderrades zu befestigen - Vieleicht hört man dass dann beim Einschlagen. Mittlerweile bilde ich mir ein, dass man es auch beim Einschlagen und Auslenken in die andere Seite hören kann, sowie bei Bodenunebenheiten und langsamer Geschwindigkeit... -
Ja, sorry habs gerade gemerkt , werde morgen gleich ein Neues machen -
Die für einen Radlagerdeket typischen Geräusche sind nicht zu vernehmen... -
Liebe Freunde, Im dritten Jahr meiner Beziehung mit meinem AUA waren schon viele Reparaturen (Ventildeckel, Kupplung, ABS-Sensorkabel, Antriebswellengelenk) usw fällig. Nach zwei Monaten ruhigem und entspannten Fahren hat sich nun ein neuer und sehr hartnäckiger Defekt eingschlichen: Beim Einschlagen des Lenkrades nach links (egal ob in Bewegung oder stehend) sowie beim Auslenken des Lenkrades ist ein äußerst lautes Knacken zu vernehmen. Dieses Problem tritt nur beim Einschlagen nach Im Vorhinein wurde schon das links Antriebswellengelenk getauscht. Ein Kollege riet daraufhin, die Domlager zu tauschen, was wir heute auch erledigten. Beim linken Domlager (drittes Bild) ist Rost zu erkennen. Die Spurstange haben wir einmal vorübergehend entfernt, da sie ebenfalls defekt war. Leider scheint sich dieses Problem dadurch nicht gelöst zu haben. Ich bitte euch nun um euren Rat: War jemand von euch schonmal in einer ähnlichen Situation und hat hier ev. eine Vermutung an was das noch liegen könnte? Liebe Grüße Habe noch zusätzlich ein Video gemacht, um sich beim Geräusch etwas vorstellen zu können
Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
felix.bauer antwortete auf andi_y's Thema in Allgemein
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Über die gelöteten Kabel haben wir zuerst jeweils einzeln einen Schrumpfschlauch befestigt, und dann alle vier in einem gemeinsamen Schrumpfschlauch zusammengemacht und das Alles wieder zurück in den Kabelbaum getan. lg Und am besten gleich beide zusammen wechseln
Wir haben den Kabelbaum im Motorraum seehr vorsichtig geöffnet, und dann die einzelnen Kabel angelötet (hat sehr lange gedauert, da der Kabelbaum auch nicht mehr ganz neu ist ) Ich lad schnell 1-2 Bilder hoch
Ja, das war ernst gemeint. Mit meinem A2 meide ich, falls möglich, alle gefährlichen Situationen, wie Baustellen, Schotterwerke und das Fahren in Großstädten prinzipiell. Auch wenn das lange Umwege zu Fuß / mit dem Fahrrad bedeutet!
Der Benzinerthread: Verbrauch/Motoröl/Probleme/Zahnriemen etc.
felix.bauer antwortete auf Thema in Technik
Kurzes Update: Nach fast 5000km hat mein A2 keinen Tropfen Öl verbraucht! -
Danke !!!
Liebe Leute, könntet ihr mir bitte helfen? Bei mir (1,4i AUA) ist das ABS-Kabel vorne fahrerseitig durchgescheuert und ich bin mir nicht sicher, wie das teil genau heißt, bzw was ich dafür alles benötige. Kann mir da jemand Auskunft geben ? Danke für eine Antwort im Voraus
Hi Leute, weiß jemand zufällig die Teilenummer für den 1.4er? Danke im Voraus !!
Viel Glück ! Mein herzliches Beileid!
Sportsitze mit Jacquard Satin - nur welche Farbe ?
felix.bauer antwortete auf felix.bauer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Leute, Habe ich ganz vergessen - bin da auf einen Onlinehändlder gestoßen, der anscheinend noch einige Sitzbezüge noch lagernd hat (leider nicht mehr viele). Vielleicht hilft des ja wem weiter https://m.oemvwshop.com/search/?f=60&t=135&q=seat covering 8z1 -
Hallo Leute, Hoffe, das ist die richtige Kategorie im Forum um diese Frage zu posten: Leider sind meine Scheinwerferdichtungen hinüber - weiß jemand, wo man die noch bestellen kann? Hab im Zuge stundenlanger Onlinerecherchen noch nix gefunden... Danke für Eure Hilfe im Voraus! Felix
