Bala_de_plata
Alle erstellten Inhalte von Bala_de_plata
Probleme bei FIS Nachrüstung (Kombiinstrument Dump)
Bala_de_plata antwortete auf TDI-Düser's Thema in Technik
Anscheinend stammt dein neues KI aus einem Benziner und du hast einen Diesel. Dann hätte dein Problem was mit unterschiedlichen Drehzahlskalierungen bei Benziner (bis 5000+ 1/min) bzw. Diesel (bis 4000 1/min) was zu tun. Falls das wirklich der Fall sein sollte, müsste man die Skalierung im Dump anpassen. -
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
Bala_de_plata antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
RHD Speedmaster? -
Ich habe einen CAN-Dolmetscher zwecks Einbau des RNS-E 8P0 035 193 gekauft. Meinst du was Ähnliches?
Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
Bala_de_plata antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Das weiß ich nicht, frag lieber bei einem Audi Händler nach. -
1. Umgebaut auf 8Z0920980T mit großem FIS von einem 1.6FSI, danach auf ColorMFA. 2. Lt. Entwickler soll das Signal vom Sensor über CAN übertragen werden. Ist das nicht so?
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Bala_de_plata antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe Probleme mit der Starterbatterie und vermute, dass das StG des LEDriving nicht einschläft o.Ä. -
Keine Warnmeldung.
Irgendwann... -
Eine PIN wird benötigt. Falls du ein RNS-E ohne PIN kaufen willst, frag beim Verkäufer nach, ob die FIN-Nummer vorhanden ist. -
Nach dem Umbau auf großes FIS wird die WiWa-Stand nicht angezeigt. Der Sensor wurde nachgerüstet, ist angeschlossen und funzt. Frage: Wie wird die Wischwasser-Anzeige freigeschaltet? Muss man im KI-Dump was anpassen?
Hat jemand mit Osram LEDriving, dass nach dem Motorabstellen das TFL langsam blinkt? Ist was falsch angeschlossen oder muss ein Widerstand eingebaut werden? -
Lass die Kirche im Dorf...
Lager Drehmomentstütze - Neuteil für 1.4TDI
Bala_de_plata antwortete auf Bala_de_plata's Thema in Ausstattungen & Umbauten
The Pursuit of Happyness: Febi 31083 bestellt...- 2 Antworten
- drehmomentstütze
- lager superpro
Bala_de_plata erstellte Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo zusammen, Ich habe letztes Jahr eine Fehlentscheidung getroffen. Aufgrund der höheren Masse des 6-Gang-Getriebes hat das Lager in der Drehmomentstütze nicht lange gehalten. Jetzt habe ich ein PU-Laget von Fa. SuperPro drin und fühle mich an jeder Ampel wie auf einem Schwingtisch sitzend. Kann mir jemand eine passende Teilenummer fürs OEM-Lager - Diesel! - nennen? Falls jemand eine Drehmomentstütze mit einem noch guten Lager hat und überlegt, die zu verkaufen oder das Lager zu verstärken, hätte ich eine da. P.S. Ein ZMS kommt bei mir rein, über kurz oder lang.- 2 Antworten
- drehmomentstütze
- lager superpro
Ein kleines Info-Update. CAN-Logs vom 1.2TDI habe ich bekommen (danke, Jochen!) und bereits an den Entwickler weitergeleitet. Schauen wir mal, wie es beim ersten umgerüsteten 1.2TDI aussieht:-)
Bremsenupgrade VA + HA für 1.2 TDI
Bala_de_plata antwortete auf Nagah's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Frage habe ich gestellt, um zu klären, welche Lösung für die Scheibenbremsen schmäler wäre: die Hinterachse vom 1.6FSI oder die vom 1.4TDI mit Achszapfen. -
Um wieviel mm breiter ist die Hinterachse mit Trommelbremsen nach dem Umbau auf Scheiben im Vergleich mit 1.6FSI? Hat vlt. jemand genau vermessen? Hintergrund: Hinten habe ich die Umbaulösung und will nun die C38 256x22 Bremsanlage einbauen, bin aber mir nicht sicher, ob die Breite einer 6"-Felge für den Sattelhalter ausreicht. Wenn nicht, dann bräuchte ich auch einen Hinterachskörper vom 1.6FSI. -
Für die neuen Versionen wird ein CAN-Dolmetscher benötigt. Für die alten bzw für 3R0 035 192 von Seat braucht man hingegen keine zusätzliche Hardware. -
Eine schwere Entscheidung. Solche Emotionen wird man mit einem modernen Auto nie erleben.
Ich hatte früher Bilstein B6 mit K&W Federn -25 mm. Ja, werde berichten ob es besser geworden ist.
K&W V3
Seeehr leicht...
Im 6. Gang ist bei ca. 170 km/h Schluss, 3100 1/min. Im 5. habe ich es nie getestet. Ein akustisch komfortabler Drehzahlbereich endet bei 2800 1/min.
Guten Morgen. Wie soll man die Höhe eines Gewindefahrwerks vor der TÜV-Abnahme einstellen? Wie groß muss der Abstand von der Bördelkante zur Radmitte sein? Danke!
Reelle Geschwindigkeit (Tacho nachjustiert) im 6. Gang. Der Punkt des besten KST-Verbrauchs liegt bei ca. 2250 1/min (BHC): Der Momentanverbrauch beträgt dann 3,5...3,8 l/100 km.
