boernhardsen
Alle erstellten Inhalte von boernhardsen
Nein, es läuft kein Öl raus. Hatte meinen A2 zum Tausch sogar vorne auf Auffahrrampen stehen, Ölmenge hat natürlich gepasst. Sonst gibts eigentlich nix groß zu beachten, halt Dichtflächen schön sauber machen und beim Anschrauben ringsum schön gleichmäßig anziehen, damit die Dichtung sauber sitzt.
War bei mir auch so, immer beim Ausrollen, also ohne Last und kleine Drehzahl. Würde auch Mal die Batterie checken
Also bei mir war's die Batterie. Hab eine zweite (stand bei mir noch rum) versuchsweise parallel geschaltet, seit 500km Ruhe - muss wohl eine neue rein
Hallo zusammen, nach dem Winterschlaf ESP, ABS, EPC und ! an. Modell: 1.4l AUA Modelljahr: 2002 Laufleistung: 182Tsd FC ist 01314 - kann da jemand was mit anfangen bzw. hat einen Tip? Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z52N036368 Kilometerstand: 182840km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl Teilenummer: 036 906 034 EG Bauteil: MARELLI 4MV 4030 Codierung: 00051 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 5BB5226BC9258953F6-4B4A WAUZZZ8Z52N036368 AUZ7Z0B2082211 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 C Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0019463 Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200 VCID: 489FED2738B3F2CB4B-5178 1 Fehler gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch Fehler tritt bei jeder Fahrt auf, mal früher mal später. Vorm TÜV hat er neue Trommelbremsen und einen Bremsflüssigkeitswechsel gekriegt. Die ABS Ringe hinten sind sauber. Drosselklappe hatte ich zum Reinigen draußen, ist neu angelernt. Kabel an der VA sehen OK aus ( hab 17" drauf) Bin für jeden Input dankbar
Leidiges Thema mit der MKL. Gibts überhaupt nen AUA der da keine Schwierigkeiten hat? Meine Fehlercodes: P0104 - Lambdasonde Bank1 Sensor2 keine Aktivität P0106 - Saugrohrdrucksensor P0402 - AGR Ventil - Durchsatz zu hoch Hatte das Thema selbst, hab dann die Drosselklappe gereinigt (nicht ausgebaut, nur Drosselklappenreiniger rein und einwirken lassen), den Saugrohrdrucksensor und das AGR Ventil getauscht (waren komplett zugekokt). Bis auf die Lambdasonde kommt schon ewig keine Fehlermeldung mehr. Die Sonde ist aber nicht kaputt, sondern einfach nur über die Jahre zu Träge fürs Steuergerät. Da sind dann die im Steuergerät hinterlegten Toleranzen einfach zu klein und voila - MKL. Wenn ich mal Muse hab lass ich das von Audi auch mal checken ob mein Steuergerät überhaupt updatefähig ist. Falls ja, sollte sich dieses Problem auch lösen lassen.
Radschrauben Original 15" Alufelgen
boernhardsen antwortete auf boernhardsen's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ja, sind Fünflochfelgen (Lochkreis 5x 100). Winterräder habe ich allerdings 17"er, die Radschrauben passen nicht, sind zu lang. -
Hallo zusammen, wollte gestern die Sommerreifen draufpacken und konnte die Radschrauben nicht finden. Kann mir zufällig jemand sagen welche ich da für die Original 15" Alufelgen brauche? Sind das hier die richtigen? Radschrauben Grüße vom Bodensee
Ist bei meinem auch schon seit Jahren so, kann mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern, dass das jemans anders war Naja, werds auch künftig gekonnt ignorieren
Also ich hab das gleiche Problem. Motor wird ganz normal warm und während der Fahrt funktioniert die Heizung auch. Im Stand dann im Leerlauf kommt nur noch kältere Luft. Das mit dem Kühlmittel muss ich mir heute Abend mal anschauen. Hab das Problem erst seit diesem Winter. Hab jetzt 165' drauf, Wasserpumpe und Zahnriemen wurden bei 105' gemacht. Wo genau sind denn die Anschlüsse zum Wärmetauscher? Falls nicht zu wenig Kühlmittel drin ist wäre Spülen mal einen Versuch wert.
Stecker an der Bremsbelagverschleißkontrolle
boernhardsen antwortete auf Silberfuchs's Thema in Technik
Jupp, so hab ich das auch gelöst und hab Klötze ohne Kabel verbaut. -
Bremspedal pfeift und quietscht - Lösung: Defekter BKV / Bremskraftverstärker
boernhardsen antwortete auf Ente's Thema in Technik
Na an was denn sonst? Durch Stillstandszeiten entsteht jawohl kein Verschleiss oder sonstiges. Ein LG wird bspw. mind. auf die doppelte Lebensdauer (und das bedeutet Laufleistung und nicht Zeit!) eines Fahrzeugs ausgelegt (zufällig arbeite ich bei einem Tier-1 für Lenksysteme). Da darf das bei 150k nicht kaputt gehen. Auch ein BKV wird so ausgelegt und über Lebensdauerprüfungen validiert. Ein Radlager geht ja auch nicht kaputt nur weils 16 Jahre alt ist, sondern weils eine gewisse Anzahl gefahrener Kilometer aushält und dann verschlissen ist -
Natürlich braucht jedes Fahrzeug die Aufmerksamkeit seines Besitzers. Allerdings ist es ein absolutes no go, dass sicherheitsrelevante Bauteile wie ein LG oder ein BKV bei der Laufleistung den Geist aufgeben. -
So, hab jetzt nachgeschaut, ist der BKV ohne Drucksensor. Und der Unterdruck kommt von der Vakuumpumpe. Meine freie Werkstatt hat mir ein wie ich glaube ein ziemlich gutes Angebot gemacht. 450€ alles inklusive. Da kann ich mit leben. Somit bleibt vorerst eine weitere Alukugel auf Deutschlands Straßen erhalten Werde mir das Altteil auf jeden Fall mal mit nach Hause nehmen um zu schauen was da los war. -
Danke für die Info. Ich kann zwar gerade nicht nachschauen da ich beim Arbeiten bin, gehe aber davon aus dass ich die Version ohne Sensor habe. Das wird ja vermutlich ein Drucksensor sein. Also entweder ist der Druckverlust so gering, dass der Sensor das nicht mitkriegt oder es ist keiner verbaut. Bei starkem Unterdruckverlust würde dann ja ein ne Fehlermeldung kommen. Noch eine generelle Frage zur Technik. Im gelösten Zustand herrscht ja in beiden Kammern Unterdruck. Darum zischts ja auch. Sobald das Pedal gedrückt wird geht das Ventil zwischen den Kammern zu und das Ventil der rechten Kammer zur Umgebung geht auf und nimmt Umgebungsdruck an. Durch die Druckdifferenz kommt dann die Unterstützung zu stande. Soweit ist mir das klar. Warum muss aber im gelösten Zustand in beiden Kammern Unterdruck sein? An der Membran kanns doch eigentlich nicht liegen, die wird ja noch von einer Feder in Position gehalten Kommt der Unterdruck denn vom Saugrohr oder hat der Benziner ne extra Pumpe? Wenn der Unterdruck vom Saugrohr kommt müsste sich das ja an z.B. unruhigem Motorlauf bemerkbar machen, da er dann Nebenluft zieht. Wenns er von der Pumpe kommt dürfte das keine Auswirkungen haben, außer das die Feder im BKV stärker belastet wird. Sehe ich das richtig? Wie gesagt, kann leider gerade nicht nachschauen. -
Ich denke schon, das der richtige BKV ist. Der ist ab 8Z-2-013001, meiner hat 8Z-2-036368. Oder warum sollte der nicht passen? -
Hallo zusammen, ich habe seit letztem Wochenende das Problem, das mein Bremskraftverstärker zischt. Daraufhin habe ich sämtliche Leitungen, Anschlüsse, Unterdruckpumpe, etc. gecheckt. Wenn ich vom Innenraum her auf den Gummibalg drücke hört das zischen auf, daher gehe ich stark davon aus, dass irgendwas mit der Dichtung am BKV nicht in Ordnung ist und der Nebenluft zieht. Bremse und Kupplung funktionieren noch tadellos, ist aber wohl nur eine Frage der Zeit bis der BKV mal aussetzt. Da hauptsächlich meine Frau und mein zweijähriger Sohn mit dem Wagen unterwegs sind (jetzt natürlich waren) ist aussitzen ohnehin keine Option. Hat jemand von Euch den BKV schon mal in ner Werkstatt wechseln lassen und kann eine Aussage zu den Kosten machen? Einen neuen BKV gibts ja so um die 120€ z.B. hier: https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/bremsanlage/bremskraftverstaerker?ktypnr=13360 Höchstwahrscheinlich muss aber wohl wieder das halbe Auto zerlegt werden um den zu tauschen. Wenn sich die Reparatur wieder im hohen dreistelligen Bereich ansiedelt werde ich den Wagen wohl leider abgeben müssen. Wie hängen wirklich an dem Wagen, da er uns nun schon sehr lange begleitet, aber die letzten zwei Jahre waren finanziell einfach zu intensiv. Hab im letzten Jahr schon die komplette Lenkung (Getriebe + Pumpe) und den Anlasser tauschen müssen. Von den Kleinigkeiten die so angefallen sind ganz zu schweigen... Hier noch meine Fahrzeugdaten: Wäre super wenn mir jemand hierzu ein Feedback geben könnte. Grüße vom Bodensee -
Hallo zusammen, mal eine Frage. Bei mir ist gestern die Verschleissanzeige der Bremse angesprungen. Beim Nachschauen habe ich festgestellt, dass das Kabel, dass mit dem Verschleisskontakt verbunden wird und zum Steuergerät führt durchgebissen war. Kann mir jemand sagen unter welcher Teilenummer das Kabel inkl. Stecker zu finden ist? Hat das schon mal jemand gewechselt? Grüße
- 4 Antworten
- verschleisssensor
- bremse
(und 2 weitere)
Fehler 816 "Servolenkungs-Sensor [G250] nach Servopumpentausch
boernhardsen antwortete auf boernhardsen's Thema in Technik
OK, veratanden. Danke Euch für die Erklärungen. Habe die Pumpe gestern dann noch getauscht. Fehler weg, alles gut. Moderator: Basarangebot entfernt. Grüße- 8 Antworten
- servopumpe
- g250
Hallo zusammen, die Pumpe ist heute gekommen. Hat mich 305 Teuronen gekostet. Ich hätte da allerdings noch eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist der rechte Anschluss, der in dem der G250 eingesteckt wird. Die Pumpe scheint absolut ident mit der momentan eingebauten zu sein. Bis auf den Stecker in dem rechten Anschluss. Sieht mir nach einer Art Widerstand oder so aus, damit das Signal für den G250 ignoriert wird bzw. kein Fehler ausgegeben wird. Einen anderen Sinn kann ich da nicht erkennen, lasse mich aber natürlich gerne aufklären. Ist das korrekt? Wenn ich diesen Adapter nun in die momentan verbaute Pumpe stecke, könnte der Fehler dann weg sein? Kommt man denn an den Anschluss ohne weiteres dran? Ich muss ohne hin vorne neue Scheiben und Klötze verbauen, da wäre also schon dran. Falls ja werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, den aktuellen Fehler 00816 löschen und schauen ob der Fehler wieder kommt. Evtl. kann ich mir ja so den Ausbau der Pumpe ersparen? Grüße- 8 Antworten
- servopumpe
- g250
Hallo Colombia, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Bzgl. des G85 war kein Fehler im Speicher. Die alte Pumpe wurde nochmals überprüft, da war definitiv das Steuergerät hin. Ich habe mir jetzt diese Pumpe bestellt: http://www.ebay.de/itm/TRW-Hydraulikpumpe-Lenkung-Jer105-für-u-a-Audi/182661834172?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Die müsste dann aber auf jeden Fall passen, oder? Muss nach dem Tausch der Pumpe der G85 dann neu angelernt oder in Grundstellung gefahren werden??? Grüße- 8 Antworten
- servopumpe
- g250
boernhardsen erstellte Thema in Technik
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte erstmal Hallo sagen. Ich habe mir 2015 eine Kugel zugelegt und hatte bisher keinerlei Probleme. Nun habe ich aber folgendes Problem: An meinem A2 1.4 Benziner (Baujahr 2002, Motorcode AUA, HSN: 0588 TSN: 734) war die Servopumpe defekt. Ich hatte immer mal wieder das gelbe Lenkrad mit Ausrufezeichen im Display und Aussetzer bei der Servounterstützung, bis die Pumpe komplett den Geist aufgegeben hat. Daraufhin habe ich mir eine gebrauchte Pumpe aus einem A2 1.4 Benziner (Baujahr 2000, Motorcode AUA) besorgt und mein Kumpel war so nett diese zu tauschen. Die Gute Nachricht war, dass die Pumpe funktioniert, also die Servounterstützung wieder da war. Die schlechte war, dass nun das gelbe Lenkrad mit Ausrufezeichen permanent da ist. Habe daraufhin (Mit autoaid pro) eine Diagnose durchgeführt und es wurde mir folgender Fehler angezeigt. 816 Servolenkungs-Sensor [G250] Nun meine Frage: Hat mein Fahrzeug überhaupt den G250 verbaut? Oder ist da schon der G85 drin? Kann es sein, dass ich eine Pumpe erwischt habe, die noch in einem Fahrzeug mit G250 verbaut war und daher die Fehlermeldung kommt? Würde sich die Pumpe trotzdem verwenden lassen und kann man den Fehler irgendwie löschen? Wenn ich nun eine Pumpe aus 2002 verbaue, ist der Fehler dann weg? Ihr seht schon - Fragen über Fragen Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Grüße- 8 Antworten
- servopumpe
- g250
