mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. Auslesen mit VCDS
  2. Kann dir die Firma Domhöfer in Borken sehr empfehlen Pixelfehler-behebung.de Alles sehr fix Die brauchen auch den genau Typ nicht
  3. Für Pixelfehlerbehebung?
  4. Was hast Du für ein Bluethoothsteuergerät drin? Allenfalls die Lautstärke am Telefon ändern? Bei mir funktioniert das 193 mit FSE auch noch nicht richtig:rolleyes:
  5. Es gibt wieder News. Ich habe das Bluetoothsteuergerät mit Endung N in den Schlumpf gesteckt und siehe da es funktioniert. Kann mir nicht vorstellen an was es nun noch liegt Aber aufgeben ist nicht habe bis jetzt noch alles zum laufen gekriegt:omg: Im Speicher steht der folgende Fehler im Kasti Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\8Z0-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 8Z0 920 931 B Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17 Codierung: 08030 Betriebsnr.: WSC 00000 VCID: 3C7297A62C0BFCF83D4 WAUZZZ8ZX5 AUZ7Z0D2631199 2 Fehler gefunden: 01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36) 49-00 - keine Kommunikation 01304 - Radio 49-00 - keine Kommunikation Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\8P0-862-335.lbl Teilenummer SW: 8P0 862 335 N HW: 8P0 862 335 N Bauteil: FSE_256x BT H32 0520 Revision: 00000001 Seriennummer: 00000005000312 Codierung: 0010711 Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000 VCID: 418CE6521BE991106E2 1 Fehler gefunden: 01304 - Radio 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 195
  6. Genau es braucht beide Adapter;) Hätte ich ein Mittelteil würde ich eine Dokumentation mit Video machen. Wo alles Schritt für Schritt zeigt. Wenn jemand ein Armaturenbrett übrig hat gerne.
  7. Unbedingt Auflösung und Geschwindigkeit = Weltreise Aber Achtung ! Ohne Canshakeadapter geht nix. Kostet auch noch 200 Euro
  8. Laufleistung muss auch noch angepasst werden:rolleyes:
  9. Aber auch deutlich geiler
  10. So ist es und wenn schon dann gleich ein 193:D
  11. Baumarkt Meterware Aluwinkel
  12. Darum schau dir mal die Bilder an von Krebserl auf Seite 7 Post 124 . Ist viel einfach und erst noch stabiler. Und nur halber Aufwand weil viel mehr original bleibt. @ compare kenne München schon sehr gut bin ja öfters da Organisiere erst mal alle Teile ( RNS-E ) ( FIS ) ( Kabelgedöns ) und dann sehen wir weiter. Ohne diese Teile macht es momentan keinen Sinn.
  13. Meine nicht den A4 Rahmen sondern den aus dem Fahrzeug komplett rausgetrennten Mitteltunnel. Von dem du mal ein Bild eingestellt hast Post 159
  14. Du hast ja noch den Mitteltunnel zum üben. Wenn du den nicht brauchst würde ich den gerne haben . Ich würde dann damit ein Muster herstellen. Und natürlich viele Bilder schiessen.
  15. Bin noch mit Krebsel in Kontakt er wird mir die Codierung nach den Ferien mitteilen. Vielleicht liegt es an der Codierung A3/A4 keine Ahnung. Leider haben diese Kombi RNS-E 193 und FSE sehr sehr wenige. Lustig das es im alten 192T mit Index H funktioniert.
  16. Werte vom blauen STG 77 0010711 STG 56 0509713 Kopplung mit I Phone 5 problemlos möglich inklusive Telefonbuch. Nun bei Kasti steht immer im Display Telefon nicht verfügbar Könnte Ko.... Telefonieren geht Allenfalls Steuergerät defekt ?
  17. Wenn die Haltepunkte nicht abgetrennt werden passt der ganze Rahmen nie und niemer rein!
  18. Vergiss es Geht ohne viel besser Siehe Post 124 War nie ein Fan die Halterungen von den Lüftungsdüsen abzutrennen
  19. Geteiltes Leid ist halbes Leid Gut vorbereit geht es relativ fix. Vorarbeit: 1. Mittelsteg vorbereitet Aufwand ca. 3 Stunden ( Aluwinkel ) 2. Klimabedienteil abrunden unten mit Schablone ca. 1 Stunde 3. RNS-E alle vier Seiten gekürzt ca. 1 Stunde Hauptaufgabe: Mittelstege 2 x raustrennen 5 Minuten Schlitze mit Säge 30 Minuten Klimabedeinteilschlitze 20 Minuten Klimabededeinteilführungen 1 Stunde Dremmeln das es in der tiefe passt 2 Stunden So circa geht es grob. Anleitung ohne Garantie und Gewähr Aber wie Andreas schon mal geschrieben hat. Am besten immer mal wieder eine Stunde investieren.
  20. Muss sonst noch was codiert werden? Die Codierung vom blauen ist ja leider anders da Bose vorhanden. Gehe morgen mal noch versuchen da das IPhone 5 zu verbinden. da ist ja ein Index H drin.
  21. Tja jetzt weis ich noch wie es geht nächstes Jahr fangen wir wieder bei Adam und Eva an
  22. STG 56 0301711 STG 77 0010711 so ist es codiert. Kein SDS kein Multifunktionslenkrad kein Bose Liegt es allenfalls am neuen IPhone 5 ?
  23. So auch im Fauchi das selbe Fehlerbild. Telefonieren geht zwar aber kein Telefonbuch usw. Komfortfunktionen gehen nicht Falsche Codierung? N müsste doch gemäss Liste funktionieren.
