mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. So ich habe nun bei Kasti das Bluetoothmodul mit Endung N eingebaut mit RNS E 193B Leider scheint die Kombination nicht zu funktionieren Hängs mal noch in Fauchi mit dem 192 mal sehen ob es da geht. Werde berichten
  2. Vielen Dank 1x original 1x angepasst Wenn genügend Interessenten im Raum München wären würde ich einen Schnitzworkshop machen. Also Einbau unter Anleitung
  3. Ich würde es in Zukunft nur noch ohne den Rahmen ausführen. Wenn die Traverse und die Winkel passen dann hälts bombenfest. Und das ganze ausrichten entfällt. Und es geht viel schneller. Danke an Krebsel-ORDEN-
  4. Heute noch das allerletzte RNS-E erfolgreich eingepflanzt Wäre doch auch so gerne an den Stammtisch aber es musste einfach rein Dieses Mal wieder mit Krebsels Variante einfach modifiziert das es nicht mehr übersteht. Bei guter Vorbereitung ist es in einem halben Tag drin 1. und 2. Bild Kasti 3. Fauchi
  5. So kann Vollzug vermelden Diplayflachbandkabel und ein neues Motherboard und alles funktioniert bestens
  6. VCDS habe ich selber. Nur im A2 geht das umcodieren nicht
  7. Leider lässt sich das Concert vom A3 nicht im A2 codieren. Daher ausbauen und die Codierung in einem A3 anpassen und dann läufts. Meins liegt immer noch hier da ich keinen A3 zur Hand hatte
  8. Es wäre schön wenn es das nächste Jahrestreffen wieder etwas südlich wäre Die FSI schaffe dies langen Strecken nicht ohne Probleme;) @Beda
  9. So konnte beide Teile in E..y schiessen:) mal sehen ob es läuft. Lustigerweise hat es nach erneutem Zusammenbau nach längerem Aufstarten voll funktioniert. Leider nicht all zu lange
  10. Sorry Fehler von mir es ist eins mit Index D. Wird aber für die volle Funktion jetzt gegen ein N getauscht
  11. Gab es aber nur für die Color Storm zur Presentation in Ischgl. Mein Mandelbeiger hat orangen Stoff mit aussen Leder auf Sportsitzen:D
  12. So Fauchi kann jetzt telefonieren mit RNS-E. Das Steuergerät mit C funktioniert mit der Einschränkung des Telefonbuchs über das RNS-E. Toll bin zufrieden
  13. So ich hab mal wieder was rausgefunden. Ich habe von einem A4 ein RNS E und ein Bluetoothsteuergerät 8P0 862 335D gekauft. Im A4 funktioniert die Kombi perfekt. Wieso geht das selbe dann im A2 nicht Fehlermeldung keine Kommunikation
  14. Nupi unser Fernsehstar
  15. da wurde eben auch gelötet
  16. Ja der Stecker ist an der Stelle auch schwarz. Versuche gerade ein neues Mainboard zu bekommen. Das Flachbandkabel ist eher selten.
  17. es ist nur die 2. die einen Unterbruch hat. Leider weiss ich auch nicht ob die Steckerleiste ganz ist da daran auch gelötet wurde.
  18. ein neues Bild Leider nicht erhältlich und reparabel Daher RNS E Totalschaden könnte Ko...
  19. Da hat schon mal jemand was versucht Jetzt muss ich zuerst eine Lupe organisieren und sehen ob irgendwo ein Kurzschluss ist Mir mir ziemlich sicher das die Platine das Problem ist.
  20. So das Ding ist wieder zusammengebaut Es geht sehr wenig. 40 Sekunden Einschaltknopf drücken kommt das gewohnt blub mit anschliessendem Zeilenrücklauf auf dem Display so wie bei denn anderen. Keine Beleuchtung keine weitere Funktion. Display rauf runter ging eine Zeit lang jetzt irgendwie nicht mehr. DVD liess sich einlegen aber auch nicht mehr Im Gerät hört man einen Lüfter aber nicht der an der Rückseite. Tipps? Leider kann ich auch zu wenig Englisch sonst könnte ich auf dies Suche nach dem US Tread gehen Wo es allenfalls Bilder gibt was zu machen ist. Habe was gefunden http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=18153116
  21. So wie besprochen die Bilder
  22. Gibt es irgendwo einen Schaltplan von dem Ding? Das würde mir sehr helfen
  23. Mach mich auch mal an ein RNS-E das keine Funktion mehr hat. Soll ich noch Bilder von der Zerlegung schiessen?
  24. So jetzt habe ich gar kein Plan mehr Ausgelesene Werte: Papayaorange: 61 / 6402 62/ 5 Sprintblau: 61 / 18690 62/ 7 Kastellrot: 61 / 22786 62/ 3 Kobaltblau: 61 / 2306 62/ 5 Habe mal was gelesen das bei 61 CAN Komfort 1 abgezogen werden muss das der Bus keine Fehler meldet. Weil bei 62 wird ja dazu addiert Zusätzlich muss: Im Kanal 61 ( Anpassung Konzern Datenbus Komfort) der Radio abgezogen werden. Im Kanal 62 (Anpassung Konzern Datenbus Infotainment) der Radio hinzuaddiert werden. Der letzte Schritt ist nicht richtig dokumentiert, ist aber nötig, sonst kommt ein Fehler, weil er den Radio auf dem Komfort Can vermisst. Nun bin ich ratlos kann mir jemand helfen der sich da auskennt? Damit ich Papaya und Kastellrot nach FIS Tausch richtig codieren kann im Kanal 61.
