Aaalso, nochmal langsam: Es gab ab Werk eine Isofixbefestigung für den Beifahrersitz inkl. Schlüsselschalter zur Deaktivierung des Beifahrerairbags für sage und schreibe 80 Euronen. Da Sonderausstattung, wurde dieses Feature nur von den wenigsten Käufern geordert. Lt. Stromlaufplan zieht dieser Schlüsselschalter einen Pin des Steuergerätes auf Masse (damit ist der Airbag deaktiviert), außerdem wird über einen weiteren Pin die Kontrolllampe angesteuert. Man will ja schließlich wissen, ob das Teil tatsächlich deaktiviert ist oder nicht. Der kritischere Fehlerfall beim Kindestransport wäre ein unbeabsichtigtes Lösen der Masseverbindung im Crashfall. Dann würde der Airbag nämlich auslösen, da die Deaktivierung abgeschaltet wäre. Was ich wissen möchte ist, ob man das Abtasten dieses Schlüsselschalters im Steuergerät zusätzlich zur Hardwareinstallation noch softwaremässig freischalten muß oder nicht? Die Option permanente Deaktivierung kommt nicht in Frage, schließlich fahren zumeist Erwachsene auf dem Beifahrersitz. Und das alle zwei Wochen beim Freundlichen umstellen lassen wird bei diesem keine Sympathien wecken. Cheers, Michael
Moins! Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius Dort wird ganz gut erklärt, was ein negativer Lenkrollradius "anrichtet". Eventuell ist der bei deinem A2 deutlicher ausgeprägt als bei den anderen teilnehmenden Fahrzeugen. Welche Reifen/Felgenkombination fährst Du denn? Cheers, Michael
...schieeeb nochmal... Liebe A2-Gemeinde, die Sache müßte doch mehr Resonanz finden? Es gibt doch nur noch Gebrauchte, in den meisten Fällen leider ohne die Deaktivierung, weil Audi sowas sinnvolles nicht als Serie verbaut hat. Würde also erwarten, daß in Zukunft häufiger mal junge Familien, die sich vom ansonsten genialen A2-Konzept haben überzeugen lassen, über diese - nicht vorhandene - Deaktivierung stolpern werden. Wäre daher sehr nett, wenn sich einer der hier vertretenen VAG-COM Nutzer mal durchklickert um festzustellen, ob man den Schlüsselschalter im Steuergerät freischalten muß, oder ob es reicht die Hardware (Schalter und Warnleuchte) fachgerecht zu installieren. Merci vielmals! Michael
...aus der Versenkung hol... Moin! Sorry, wenn ich das Thema nochmal aufwärme. Möchte den Beifahrerairbag wg. Kindestransport abschaltbar machen, aber nicht permanent deaktivieren, es fahren ja auch mal Erwachsene Passagiere mit. Möglichkeit 1: Hat es mittlerweile jemand offiziell von Audi nachgerüstet bekommen, wenn ja, zu welchen Kosten? Möglichkeit 2: Selbst ist der Mann. Sind ja nur zwei Leitungen ans Steuergerät, einmal einen Pin mit dem Schalter auf Masse ziehen und einmal die Kontrolllampe an Plus, Kl.15. Die Originalteile dafür müßte es als Ersatzteile zu kaufen geben. Reicht das, oder muß noch was per Software freigeschaltet werden? Das einzige Risiko von Möglichkeit 2 sehe ich in einer 110%ig zuverlässig zu erstellenden Verkabelung. Wenn sich die Massekontakte bei starken Verzögerungen (vulgo Unfall) lösen, geht der Airbag auf, obwohl er abgeschaltet sein sollte. Cheers, Michael
Hallo! Schließe mich da an. Hinten ist EZ, das Auto hört da auf, wo der gut sichtbare Spoiler ist. Aber vorne... Cheers, Michael
Hallo! Danke für Deine Antwort. Uwe Reil kann ja nix für die von VW im Modul realisierte Funktionalität, er hat's Dir ja nur angeschlossen. Und der Einbau nach seiner Anleitung funktioniert völlig einwandfrei, lediglich die Funktion des VW-Modules an sich läßt IMHO ein wenig zu wünschen übrig, gerade wenn man das original look&feel gewöhnt ist. Besser als komplett ohne ist es aber auf jeden Fall. Mal sehen, wenn ich doch noch die Beschaltung des Blinkrelais bekomme, ob sich das nicht perfektionieren läßt... Cheers, Michael
Uuups, wer lesen kann ist klar im Vorteil...mein Fehler. Vielleicht meldet sich noch Nat41 oder ein anderer mit dem VW Modul. Cheers, Michael
Grüß Dich Bully! Du hast offensichtlich nicht das VW Modul, sondern ein anderes eingebaut? Wenn ja, welches? Und hat das die gleiche Pinbelegung/Anschlußverdrahtung wie das VW Modul? Funktioniert Deins zuverlässig durch kurzes Antippen und auch zweimal hintereinander? Fragen über Fragen...u.a. auch wegen Relais Komfortblinker Cheers, Michael
Hmmm, nun gut, über kurz oder sehr kurz kann man ja trefflich diskutieren...bei sehr kurz tippen blinkt es bei mir definitiv nur einmal. Könntest Du (oder jemand anders mit dem VW Modul) mal folgenden Test machen: Antippen, dreimal "automatisch" blinken lassen, und direkt nach dem dritten Aufleuchten nochmal in die gleiche Richtung tippen? Dann geht's nämlich bei mir auch nicht...also sowas wie doppelter Spurwechsel geht nur beim erstenmal, beim zweitenmal muß man den Blinker von Hand festhalten. So wie es bei mir momentan funktioniert hat es eher das Look&Feel einer primitiven Bastellösung und ist weit vom Serienstandard von Mercedes (und vermutlich auch Audi/VW) weg. Hat jemand zufällig den Stromlaufplan von Blinkerhebel und -relais zur Hand (PN )? Cheers, Michael
Moin! Der Metallstift steuert die Verriegelung der Schublade an. Finds gerade in der Suchefunktion nicht so schnell... Kurz: Schublade komplett rausziehen; aufpassen, daß das Kabel der Ascherbeleuchtung nicht abreist; oben auf der Schublade findest Du ein Loch, wo der Stift hingehört; selbigen mit Sekundenkleber fixieren; unter viel Gefummel die Rückholfeder der Schublade (so'ne Metallwickelfeder auf der Rückseite der Schublade) wieder oben unter dem Ablagefach einhängen und die Schublade wieder einschieben; solltest Du die Ascherbeleuchtung rausgezogen haben wird das Gefummel noch etwas fummeliger beim Wiedereinbau... Garantie bei nem 01er kannste wohl knicken. Cheers, Michael
Billig GRA einbauen (1.4TDI) (auch andere möglich)
McFly antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Aloa! Die Lösung soll auch nicht schöner oder besser zu bedienen sein - wäre auch komisch, wenn die Serie unfunktional und hässlich wäre - sondern demjenigen eine Lösung an die Hand geben, der für diese (von mir) selten benutzte Funktion weder viel Geld ausgeben will, noch Lust hat den halben Wagen zu zerlegen, um den Kabelbaum zu verlegen. Bei Reisen im tempolimitierten Ausland möchte ich allerdings nicht darauf verzichten -> Mir war aber auch die Möglichkeit wichtig, die GRA komplett und sicher abschalten zu können. Diese Möglichkeit gab es bei der Version mit dem ECO-Taster nicht. Cheers, Michael -
Da Relais Komfortblinker steht alles, was Du für das VW-Modul wissen mußt. Und da Ablagefach unter Klima ausbauen? steht, wie Du an das Blinkrelais dran kommst. Viel Spaß beim Basteln, Michael
Moin! Die vier ultimativen Wege das Ablagefach auszubauen. In dieser Reihenfolge auszuprobieren, da von oben nach unten zunehmendes Risiko was kaputt zu machen: 0. immer Ascher öffnen 1. Hände rein und ziehen wenn das Teil zu fest sitzt 2. Radio raus (kleine Klinge vom Taschenmesser), Klima raus (auch mit Metallklammern, hier zwei oben und zwei unten) und von oben die Klammern des Faches vorbiegen (s.o.) wenn die Klima auch bombenfest sitzt 3. Rahmen des Ablagefaches an der Unterkante nach vorne abziehen, der Rahmen sollte sich danach auch oben aushaken lassen. Anschließend wieder Klammern vorbiegen und Fach entnehmen wenn auch der Rahmen nicht abgeht 4. links und/oder rechts mit einem dünnen, nicht scharfkantigen Metallstreifen (Taschenmesserklinge, dünnes Buttermesser o.ä.) vorsichtig(!) zwischen Fachrahmen und Armaturenverkleidung fahren und durch hebeln versuchen etwas Luft für die Metallklammern zu schaffen, gleichzeitig am Fach ziehen. Hier sind vier Hände von Vorteil Bei mir hat erst Methode 4 den gewünschten Erfolg gebracht, nachdem auch der Freundliche bei 3 aufgegeben hatte. Trost: Wenn's Fach einmal draußen war, geht es danach immer mit Methode 1. Viel Erfolg, Michael P.S. Den Ausbau nicht bei -10°C versuchen, da das Risiko irgendwelche Kunststoffteile zu zerbrechen bei Kälte deutlich höher ist. Und mit der Oberfläche des Fachrahmens höllisch aufpassen, der blöde Softlack geht in Null-Komma-Nichts ab.
Okay, dann ist es so perfekt und 100% identisch zur Original-GRA. Cheers, Michael -
Nach oben hol... Moins! Hab das Teil mit der Pinbelegung von Uwe eingebaut, bin allerdings nicht zu 100% zufrieden. Im Vergleich zur Funktionalitaet im Benz, die ich kenne, muss man hier den Blinkhebel einen Augenblick festhalten. Kurzes Antippen fuehrt nicht zum dreimaligen Blinken. Koennt ihr das bestaetigen? Auch setzt sich das Blinken nicht im gleichen Rythmus fort. Beim Betaetigen des Hebels blinkt es zum erstenmal, dann muss man den Hebel kurz festhalten und beim loslassen geht die dreifache Blinksequenz des Zusatzrelais los. Das erste Interval ist also abhaengig von der Betaetigungsdauer des Fahrers...alles irgendwie nicht so schoen wie man es vom "Original" gewoehnt ist...gibts Loesungsvorschlaege (ausser wieder nen Benz zu kaufen )? Cheers, Michael
Moins! Hurra, es funktioniert! Super Forum hier, bedankt bei allen, die inputs geliefert haben. Mit einem EIN/AUS Schalter und einem Wipptaster laest sich die komplette Funktionalitaet der Serien-GRA nachbauen. Ich habe lediglich aus Platzgruenden auf die Funktion verzichtet, die die GRA ausschaltet, aber die Geschwindigkeit gespeichert laest, Plan und Bilder s.u. Mit dem roten Wippschalter wird die Anlage ein- und ausgeschaltet, bei scharfer GRA ist der Schalter rot beleuchtet. Der schwarze Wipptaster ist mit Set und Aufn belegt, also Geschwindigkeit setzen, bzw. beschleunigen oder verzoegern. Wer auch AUS mit Geschwindigkeitsspeicherung realisieren moechte, muesste noch einen Oeffnen-Taster in die Leitung zu Pin 46 einschleifen. Noch eine Frage an die Serien-GRA-Fahrer: Sieht man bei euch im Kombiinstrument ob die GRA aktiv ist? Wenn ja, muss ich eventuell noch irgendwo anders als im Motorsteuergeraet was freischalten um das auch zu sehen? Cheers, Michael P.S. Der uebliche disclaimer: Natuerlich keine Garantie, Haftung o.ae. fuer "Nachbauer". Eventuell ist noch das Posting von Otherland bzgl. Betriebserlaubnis zu beachten. -
Hallo Allerseits! Muß gleich mal als Forumseinstand einen alten Beitrag ans Tageslicht zerren. Bin erst seit 4 Wochen stolzer 1.4 66kW TDI Pilot nachdem mich nicht nur die steigenden Spritpreise, sondern auch dieses Forum dazu bewogen haben meinen silbernen Sternkreuzer gegen ein etwas wirtschaftlicheres Fahrzeug einzutauschen Neben Tagfahrlicht, neuer Hupe und Komfortblinker fände ich es nicht schlecht dem Kleinen eine GRA zu verpassen. Nun die Fragen: 1.) Geht die Freischaltung mit dem Motorsteuergerät von einem 1.4 66kW TDI aus 10/2004 und dem in diesem Thread angegeben Code noch? 2.) Und gibt es eventuell eine Pinbelegung/Schaltplan, die über den hier beschriebenen Taster (siehe Bild) hinaus geht? Also welche Taster des originalen Lenkstockhebels auf welche Pins am Steuergerät gelegt sind. Würde nämlich gerne zumindest einen zweiten Taster zum Abschalten der GRA realisieren wollen. Bedankt vielmals, Michael
