kakerlake
Alle erstellten Inhalte von kakerlake
Dito. Neu angelernt nach Seite 56. Problem gelöst.
- 18 Antworten
- ffb
- funkschlüssel
Gibt es nochmal so eine Aktion? Ich hätte Interesse an GRA, Komfortblinker und eventuell FIS.
Danke für die Antwort. Stecker B scheint der zu sein, den ich momentan habe. Jetzt muss ich auf den sogenannten blauen Teil des Chorus einpinnen. Damit es nicht einfach ist, sind selbstverständlich die Bezeichnungen zwischen den beiden Systemen unterschiedlich. Mir ist nicht ganz klar welche Spannung Dauerplus und welche Zündung darstellt. Ich vermute folgendes: 4 - U14R-2 - Dauerplus 10 - U14 ST CDC - Zündung (ext. Gerät Ein)
Hallo, kann mir jemand die Pinbelegung der 16:9 Navi posten? Ich habe einen iceLink Plus mit dem weissen 12-poligen Stecker für Navi, aber möchte das Gerät an mein Chorus II Radio anschliessen. Die Pinbelegung vom Radio habe ich ja hinten drauf. Vielen Dank im voraus. Mark
Das einzige wirkliche Neuteil scheint die elektronische Abstellklappe im Saugrohr zu sein, um die AGR elektronisch regeln zu können. Alles andere hört sich nach meiner Meinung erstmal "nur" nach einer anderen Software für das Motorsteuergerät an. Aber das kann leider nur ein Motorenfachmann bestätigen. Ob Audi allerdings wirkliches Interesse hat diese Änderung an gebrauchte Fahrzeuge zu bringen, bezweifle ich stark. Wahrscheinlich muss nach einem Softwareupdate mit diesem Ausmaß jeder Motor komplett neu eingestellt werden.
Mit den neuen Richtlinien zur Eindämmung der Feinstaubbelastung bekommt das Thema Umbau wieder neuen Nährboden. Hat jemand eine Kostenabschätzung für den 1.4 TDI? Ich bin auch dankbar für einen Link.
Durch den schnellen Temperaturwechsel kann die Scheibe Risse bekommen.
...bist du dir da sicher?
Winterreifen kaufen? Ja oder Nein...
kakerlake antwortete auf Jens Reupert's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Gibts es sowas heutezutage noch? -
Bei mir hat sie sich heute Morgen auch nicht abgeschaltet. Scheint wohl normal zu sein. Ich habe jetzt auch nicht gleich im HB nachgelesen, ob da was steht.
Hat nicht das Concert bei Serieneinbau sogar Diversity wo zwei Antennen verbaut sind oder arbeitet das auch nur mit der normalen Heckscheinbenantenne?
A2 Schriftzug richtig entfernen??
kakerlake antwortete auf Steffen's Thema in Ausstattungen & Umbauten
4.2 ) Eine 246 kW Rennkugel. -
Hallo Andrea, entschuldige dass ich vom Thema abweiche. Dein Kleiner ist doch auch von 2003, was ist denn da ein Wintercheck, muss man sowas machen? mark
Das kommt ganz darauf an was du als Fehler siehst. Wenn nur ein Messwert ausserhalb der Toleranz liegt, die Funktion dadurch aber nicht beeinträchtigt ist, dann wird das nicht so schlimm sein. Manche Fehler sind auch Softwarebugs. Durch die kurzen Entwicklungszeiten ist es nicht möglich ein fehlerfreies Auto zu bauen. Der Golf V ist übrigens auf der gleichen VW-Plattform wie der Touran, viele Steuergeräte sind hier ähnlich oder sogar die gleichen. Dadurch sollten manche Kinderkrankheiten durch die Erfahrung im Touran schon von vornerein behoben sein. Phaeton und Touareg waren die ersten VWs, bei denen die Fahrzeugdiagnostik in der jetzigen Form umgesetzt wurde. In den Werkstätten findet damit natürlich auch ein gewisser Generationswechsel statt.
...ob das so empfehlenswert ist?! Ich könnte mir vorstellen, dass durch mehrmaliges Verbiegen nachher soviel Spiel in der ganzen Sache ist, dass nicht mal mehr ein neuer Wischer vernünftigt wischt.
Da bei mir der Punkt beim Polieren schon abgegangen ist, werde ich es auch mal versuchen. Wißt ihr eigentlich, ob der Lack auch Lösungsmittel verträgt? Vielleicht kann man auch ein wenig Isopropanol nehmen, um die Reste zu entfernen. mark -
Nach vorne ist die Sicht durch die A-Säule auch eingeschränkt, besonders bei langgezogenen Linkskurven.
Wenn ich vermeindliche Fahranfänger sehe, lasse ich extra einen Rückrollsicherheitsabstand. Das hat mir heute noch ein Aufrollen erspart.
Ist bei dir auch schonmal der Zeiger abgebrochen, weil du zu weit rechts warst? Unglaublich.
Vielleicht kriegen die diesmal das Fahrwerk auch besser hin.
Also nachdem ich die Beiträge gelesen habe, bin ich ein wenig neugierig geworden. Da kann man doch bestimmt auch mal als Gruppe eine Besichtigung machen. Wer hätte denn Interesse an einem Treffen in Neckarsulm mit Besichtigung der A2 Fertigung?
Ist das nicht nur ein wenig Flugrost?
Erste Schätzung: 900 Euronen Schaden (ohne Wertverlust natürlich). So kann man die Wirtschaft auch ankurbeln.
Hilfe! Mein Kleiner ist der Zeit vorraus
kakerlake antwortete auf friedel.kronach's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hast du mal versucht, ob man einfach 23 Stunden vorstellen kann?
