Stanni
Alle erstellten Inhalte von Stanni
  1. Stanni
    Tachosignal ???
    na das Tape vorsichtig entfernen und das entsprechende Kabel anzapfen...
  2. zusätzlicher Aux über Klinke, Anzeige im FIS (teilweise)
  3. ja du brauchst vermutlich einen teilbaren 20Pin Adapter
  4. ist das dann noch ein Orginalteil bei meinem Fahrwerk oder wurde das ersetzt als das KW eingebaut wurde?
  5. So bei mir Klongt dann auch ma wieder heftig irgendwas... Beim Lenken im Stand in jede Richtung bis um Anschlag mehrfach bong klonk... Während der Fahrt auch und danach zieht der A2 stark auf eine Seite immer die andere als der vorherige Lenkeinschlag... Was könnte das sein...
  6. Hast du dieses Schrott Dingens von Ebay als WOW des Tages gekauft?
  7. es gibt den A2 auch als 5 Sitzer und der hatte zuletzt hinten 3 Dreipunktgurte, davor 2 Dreipunktgurte und einen Beckengurt. Da war der A2-D2 schneller...
  8. Komm vorbei... Ich kenn das Geräusch ja grade noch von meinem Motorlager ca. 1 Jahr her... Hat um die 150 Euro gekostet der Spaß, also nur das Lager, gewechselt hab ich das selber!
  9. Meiner hat auch geklappert wie die Sau, teilweise auch ohne Last und es war nach Tausch des linken Motorlagers alles wieder in Butter. Ist bestimmt die Endstufe im Kofferraum die da klappert...
  10. von BI zu mir ist es auch nicht soooo weit, hätte es dir auch günstiger eingebaut und freigeschaltet!
  11. Na das Gebläse hab ich jetzt schon mal für schlanke 25,80 erworben und da der Verkäufer auch noch ums Eck wohnt kann ich es sogar abholen, man muss ja auch mal Glück haben.
  12. So hier mal ein paar Bilder des Desasters, einfach alles verkokelt... Ich denke ich kaufe einen neuen Lüfter und nen neuen Brenner mit Glühstift. Oder reicht die Reinigung des Brenners und der Kauf eines neuen Glühstift? Bei Richter gibts den einzeln und meiner läßt sich ja wie auf den Fotos zu sehen auch ausbauen. Was ist der Flammwächter? Wo sitzt der? Ich find nix!
  13. also lüfter ist total kaputt, geschmolen, verzogen! Da war wohl Wärmestau durch das durch Schnee verstopfte Abgasrohr. Habe die Standheizung komplett zerlegt, die wird jetzt gereinigt und die neuen Teile eingebaut. Man man man... Damit das Auto fahrbereit bleibt habe ich die beiden Wasserschläuche mit einen Unversalverbinder verbunden und die Spritleitung verschlossen, sollte doch funktionieren oder?
  14. @ Maximum, ich geh jetzt raus und schraub mal den Lüfter ab, vielen Dank für deine ausführliche Info!
  15. und da ich meinen Zuheizer ja schon oft gehört habe und daher den Tonfall genau kenne frage ich nun was es sein könnte... Er ist mindestens doppelt so laut, brummt surrt viel stärker als sonst, wenn ich dann an dem Plasteoberteil drücke und rüttel ändert sich der Ton als ob darunter ein Lüfter ist der irgendwo schleift? Lösungsvorschläge?
  16. Auf manche Antworten wartet man auch gerne mal etwas länger
  17. Aktuelle Autobild... Doppelseite A2 & AH Rinner Und auch das Forum wird erwähnt...
  18. Das ich das erst jetzt lese... hrhrhrhr... und der Threadersteller hat sich vor Schock gleich wieder abgemeldet!
  19. Weiß jemand ob er den A2 noch hat?
  20. hier sind Bilder davon! https://a2-freun.de/forum/showpost.php?p=606422&postcount=52
  21. Schöne Autos, nur falsche Farbe!
  22. Stanni
    Lego A2
    Hmm... Entfall Markenlogo Serviceklappe oder so was?
  23. Stanni
    Lego A2
    was für Ringe auf der Serviceklappe?
