Alu_Kugel
Alle erstellten Inhalte von Alu_Kugel
  1. Hallo! Den Leihwagen hatte ich für 2 Tage. War ein Golf V mit nur 2000 km auf der Uhr! Also nicht so übel, wie es manchmal ist. Das mit dem Öl hat mich auch gewundert, werde nachher mal schauen, wie viel drin ist. Der Warnsensor piept jedenfalls nicht. Muss jedenfalls noch Öl günstig kaufen gehen (Internet), da meins schon zu lange rumsteht. Grüße Alu_Kugel
  2. Hallo! Ja, du kannst 175/60 R15 auf einer 6,5 Zoll breiten Felge fahren. (Mache ich auch, kann ich aber nicht so richtig empfehlen). Denn: Die Felge ist für diese Reifengröße eigentlich ein bisschen zu breit und du hast keinerlei Felgenschutz. Optimalerweise wäre es so, dass der Reifen auf der montierten Felge etwas übersteht, damit man sich beim Parken am Randstein die Felgen nicht gleich zerkratzt. 7x15 macht dann gar keinen Sinn mehr und geht so viel ich weiß auch nicht! Du solltest auf jeden Fall schauen, dass du eine Felge mit ABE bekommst, das heißt, dass du sie nicht beim TÜV eintragen musst. Grüße Alu_Kugel
  3. Hallo! Mein herzliches Beileid! Ich selbst würde allerdings die Krise bekommen, wenn mir einer wegen sowas mit dem Auto durch den Garten pflügt! Kopfschüttel.... Grüße Alu_Kugel
  4. Guten Morgen zusammen! Jetzt habe ich aber gerade eine Überraschung erlebt. Habe mal geschaut, wenn ich selber zum TÜV gefahren werde. Da hätte ich sogar drei bis vier Euro mehr gezahlt. Aber wie Silverstar schon angermerkt hat, ist Dekra günstiger. Habe mir eben noch die Unterlagen von HU und AU angeschaut und bei meinem war wohl die Dekra im Hause. So nachdem ich jetzt einmal über das Ganze geschlafen habe, habe ich mich etwas beruhigt und sehe die Rechnung als akzeptabel an. Grüße Alu_Kugel
  5. Du hast natürlich völlig Recht! Es kam wirklich alles auf einmal zusammen. Die ganzen Kosten müsste man ja eigentlich umrechnen. Der Zahnriemen kommt ja nur alle 90tkm und die WP auch. Und die restlichen Kosten muss man auf zwei Jahre umrechnen. Trotzdem ist es brutal, wenn man auf einmal so eine Rechnung in der Hand hält, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen! Grüße Alu_Kugel, der sich für eure Antworten bedankt!
  6. Na ja, bei uns hier im Süden ist alles, was mit Auto zu tun hat teurer. Gebrauchtwagen kosten locker mal 1000-1500 mehr als in anderen Bundesländern und bei den Servicekosten wird es genauso sein. Bei morgoth kostet eine Zeineinheit 69 Ct, bei mir sind es 84 Ct. Das ist einfach nur Abzocke. Ich werde mit meinem auf jeden Fall mal ein konstruktives Gespräch führen und dann schau'n mer mal! Grüße Alu_Kugel
  7. @ Max: Ja das mit dem Öl weiß ich, aber um die paar Euro geht's nicht!!! Selbst wenn ich durch selber mitbringen beim Öl 30 Euro spare, dann kostet es immer noch über 1500 Euro. @ morgoth: Wäre nett, wenn du die mal hochladen könntest! Hast du auch TÜV und co gemacht? Grüße Alu_Kugel
  8. Hallo A2-Freunde! Gerade eben kam die Rechnung für meinen 90.000er Inspektion! Als ich sie gesehen habe bin ich als erstes fast durch die Decke ausgestiegen und dann habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen! 1580 Euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -PENG- -PENG- -PENG- Ich habe die Rechnung mal als PDFs im Anhang angehängt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr fair bewerten könntet, ob der Preis gerechtfertigt ist. Gemacht wurde: Zahnriemen + WP, Longlife-Insp., TÜV + AU + Bremsen komplett vorne. Auf der Rechnung ist noch ein Ersatzwagen drauf was besonders dreist ist, da ich den Wagen bereits gezahlt habe. Das habe ich meiner Werkstatt soeben mitgeteilt! Warum die Kofferraumleuchte getauscht (Seite 2) wurde kann mir momentan keiner sagen, da mein Servicemitarbeiter krank ist. Es musste meines Wissen nur das Kofferraumschloss getauscht werden, aber das steht noch nicht auf dieser Rechnung, weil das über Garantie abgewickelt wird. Da erwarten mich dank defekten Zuheizer und KSG noch einmal ein paar Euro. Für eure Hilfe bedankt sich ein ziemlich saurer Alu_Kugel
  9. Alu_Kugel
    Batterie leer?
    Das ist wirklich super! Da gibt's Marken, wo das anders ist. Die beiden Fords von meinem Nachbar sind nach einer bzw. zwei Wochen beide (!!!!) nicht mehr angesprungen. Bei einem Auto war die Batterie sogar so tiefenentladen, dass man sie in die Tonne klopfen konnte. Beide Autos (ein Mondeo und ein Fiesta) sind noch nicht mal zwei Jahre alt. Aussage der Werkstatt: Das ist normal... Mein Fazit: Ich werde mir keinen Ford kaufen, wenn das schon normal sein soll! Grüße Alu_Kugel, der seit August 01 die gleiche Batterie drin hat und dessen Kugel auch bei Standzeiten bei tiefen Temperaturen immer sofort anspringt!
  10. Zu dieser Frage verweise ich auf meinen Post weiter oben. Mittlerweile habe ich als Restreichweite bis zum Service über 43tkm. Es muss also ein 50tkm Intervall sein! Grüße Alu_Kugel
  11. Guck mal, das ist auch lecker. Kostet halt auch um die 200 Euro. Blaupunkt
  12. Hallo! Klar gibts von Sony was! Die machen auch gute Sachen, aber meistens sehr teuer. Must halt mal folgende Seite durchwühlen und dann schauen, was das einzelne Radio kostet. Bis € 180 gibt's schon was. Die richtigen guten Sachen kosten (siehe Nachtaktiver) halt gleich mal per. MP3 reicht eigentlich schon aus (Es gehen etwa 200 Tracks drauf). Du musst halt bedenken, dass MP3s niemals CD-Qualität erreichen. Aber auf 'nem USB-Stick hat man ja auch MP3 drauf! Von daher gibt sich das ja nichts! Grüße Alu_Kugel
  13. Alu_Kugel
    Münzhalter
    Ja, wenns den nicht gibt, dann wäre Filz auch OK, da ich den Münzhalter eh nie benutze. (Euro-Münzen passen ja nicht) Wenn ich Filz brauche, dann meld ich mich mal bei dir! Grüße Alu_Kugel
  14. Das stimmt, aber man fährt trotzdem keine 6 Jahre ohne wuchten! Haben die Reifen Beulen? Eine Hebebühne wäre nicht schlecht um zu schauen, ob es Beschädigung an Stabi und co. gibt bzw. ob die Lenkung z.B. zu viel Spiel hat! Aber: Ich glaube nicht, dass man einen beschädigten Stabi im Stand merkt. Was mir grad noch einfällt: Sind die Federn vorne in Ordnung? Grüße Alu_Kugel
  15. Das war auch mein erster Gedanke! Reifen entweder tauschen oder zumindest wuchten. Je nachdem, wo die Unwucht im Reifen auftritt, kann das Fahrzeug schon ein wenig nach links oder rechts ziehen. Unrundes Fahrverhalten kommt hinzu! Grüße Alu_Kugel, der vor jeder Reifenmontage wuchten lässt!
  16. Lies dir den Thread mal durch!
  17. Alu_Kugel
    Münzhalter
    Hallo! Ich muss diesen Thread noch einmal aufleben lassen: Gibt es den Münzhalter auch einzeln zu kaufen, wenn ja welche Teile-Nr. hat und was kostet er? Hintergrund ist der, dass ich als ich die Lautsprecher hinten nachgerüstet habe, den Münzhalter beim Ausclipsen geschrottet habe! Grüße Alu_Kugel
  18. Hallo! Unwucht wäre möglich, aber es könnte eher was anderes sein, wie z.B. Reifen vertauscht. Trotzdem: Wann wurden die Reifen das letzte mal gewuchtet? Wenn die Spur falsch wäre, dann hättest du es ja auch mit den Winterreifen deutlich merken müssen, von daher würde ich das auschließen, es sei denn ein Teil ist in der Zwischenzeit defekt gegangen, wie z.B. der Stabi. Wenn das Wuchten schon etwas länger her ist, dann würde ich die Reifen erst mal wuchten lassen. Mal 'ne Frage am Rande: Wie hast du die Reifen gelagert? Grüße Alu_Kugel
  19. Alu_Kugel
    Vom Twingo zum A2
    Da hast du eine gute Wahl getroffen! Die Felgen gefallen mir richtig gut! Sieht auf deinem dunklen A2 sicherlich gut aus! Grüße Alu_Kugel, der sich auch wieder auf die LM-Felgen-Saison freut!
  20. Anmerkung: Sie geht aus, sobald man über 50 km/h fährt!
  21. Schau mal hier Da steht alles drin, was man zu Balsaholz wissen muss! Grüße Alu_Kugel
  22. Danke für diese gute Antwort! Grüße Alu_Kugel
  23. Ja ist klar, je dicker das Kabel, desto geringer die Verluste. Aber zumindest theoretisch reicht 2,5 qmm doch aus, oder? Eine 2,5qmm Litze sollte eigentlich um die 25 A abkönnen, oder? Aber die Verluste sind halt das Problem, das sehe ich ein. Grüße Alu_Kugel
  24. Dann würde ich vielleicht doch einfach mal eine Ruhestrommessung durchführen. Dann siehst du, ob zu hohe Ströme im "Sleep-Modus" des Fahrzeugs fließen. Dazu einfach den Strom der von der Batterie fließt messen. Das würde ich zuerst machen, bevor du alle Sicherungen einzeln überprüfst! Grüße Alu_Kugel
  25. Da sind die 2,5qmm völlig ausreichend. Einfach noch eine Sicherung mit 20A dazwischen und es passt! Grüße Alu_Kugel
