MustPunish
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von MustPunish
  1. Das sehe ich auch so. Hinsichtlich der Ausstattung vermute ich sowieso, dass diese zumindest teilweise nachgerüstet wurde. Beispielsweise gab es ja ab Werk keine AHK in Verbindung mit BOSE. Das würde dann auch erklären, warum er keine Klimaautomatik hat.
  2. Es gibt schon echt seltsame Ausstattungskombinationen ... Da hat sich jemand in einem ATL das S line Plus Paket, NSW, PDC, BOSE, AHK, Tempomat und Concert gegönnt, aber dann auf die Klimaautomatik verzichtet https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-sline-plus-bose-ahk-uvm/1410334906-216-4522
  3. Was ich damit sagen will ist, dass ich ihn danach immer noch für 300€ losgebracht habe, obwohl die ganze Innenausstattung ausgebaut war. Bedeutet los bekommst du ihn auf jeden Fall, gerade wenn du ihn verschenkst bzw. kostenlos abgibst.
  4. Ich habe mir vor einem Jahr einen AMF Schlachter für ca. 400 € gekauft. Habe dann Klimabedienteil, Ledersitze, BOSE-Anlage, Türverkleidungen und diverse Teile aus dem Innenraum ausgebaut und ihn dann für 300€ weiter verkauft (Motor und Getriebe hatten 250tkm und funktionierten noch). Rückwirkend betrachtet hätte ich damals aber wohl noch mehr verlangen können, da ich nach nicht einmal 1h etwa 5 Anfragen hatten. Auto wurde dann bei mir zu Hause abgeholt und ich hatte absolut keinen Aufwand damit. Für 100€ also sehr wertvolle Teile ergattert.
  5. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-2-tdi-3l-1-hand-scheckheft-rentnerfzg-/1408084548-216-15243 Ein ANY mit ca. 180tkm, guter Ausstattung, 1. Hand. Wenn der tatsächlich technisch so gut gepflegt ist, wie versprochen, könnte er sein Geld wert sein.
  6. Servus und willkommen an Board. Es gibt hier bereits eine Liste mit Werkstattempfehlungen. Für Lünebürg gibts da folgenden Eintrag:
  7. Genau, die Software installierst du auf den Laptop und verbindest den dann mit der OBD-Buchse. Fertig. VCDS ist sehr gut dokumentiert und auch für Unerfahrene leicht zu benutzen. Auf YouTube findest du diverse Tutorials und Vorstellungen des Geräts/der Software.
  8. Dann gibt es nur eins und das ist VCDS. Wenn du keine Fahrzeuge, die jünger als Baujahr 2015 sind, auslesen möchtest, reicht diese Version: https://shop.pci-diagnosetechnik.de/VCDS-HEX-CAN-USB Andernfalls müsstest du zum HEX-V2 greifen.
  9. Musst du dann selbst durchprobieren, schau am besten dann bei den kleineren Sicherungen auf der rechten Seite; da sind auch die Kabel dünner. Dadurch dass ich ja einen Sicherungsdieb genutzt habe, war ein dicker Querschnitt für mich sogar gut.
  10. Dann probier mal Steckplatz 6
  11. Ich weiß nicht, was du anders als ich machst Ich hab mir Zündplus an Steckplatz 8 abgegriffen. Wenn du da ohne Zündung 12V drauf hast, müsste deine Hupe ja auch ohne Zündung gehen... Sicher, dass alles richtig ausgemessen ist?
  12. Bei ausgeschalteter Zündung? ?
  13. Wenn du es aber nur zum Freischalten der GRA brauchst, ist es aber wahrscheinlich besser sich ein System zu leihen oder das beim Freundlichen erledigen zu lassen.
  14. Ja genau das meine ich Alternativ kannst du aber eben auch an diesen Kabel einen Stromdieb befestigen, wenn du keine Lust hast ein neues Kabel in den leeren Sicherungssteckplatz zu ziehen.
  15. Ja, ich habe ja bereits geschrieben, an welchen Sicherungsplätzen beispielhaft Zünd- und Dauerplus anliegen. Du kannst dann den Sicherungshalter ausbauen und eben an jenen Steckplätzen die eingehenden Kabel abgreifen. Beim A2 ist übrigens bei Blick auf den eingebauten Sicherungsträger das rechte Kabel der Eingang und das linke der Ausgang.
  16. Du kannst den leeren Sicherungsplatz auch ausfüllen. Auf der "Ausgangsseite" schließt du dann das Kabel mit einem passenden Flachkontaktstecker an und auf der "Eingangsseite" dann eine zusätzliche Leitung mit passendem Flachkontaktstecker, die eben dann Zünd- bzw. Dauerplus führt. Diesen Strom musst du aber dann auch irgendwo abgreifen (also an einer bestehenden Leitung). Meiner Meinung nach ist es dann einfacher gleich das Kabel direkt an den bestehenden Leitungen anzuschließen. Ich habe mir bspw. so einen Sicherungsdieb eingebaut (Vorteil: beide Leitungen sind mit einer Sicherung abgesichert : https://www.ebay.de/itm/Strom-Dieb-Abgreifer-Steck-Verteiler-Flach-Sicherung-Adapter-Kabel-Verstaerker-/113284772082 Da PDC und GRA aber nur einen geringen Strombedarf haben, kann man meines Erachtens auch direkt am Kabel (ohne zusätzliche Sicherung) abfreifen.
  17. Du kannst die Leitungen an den bestehenden mit anschließen, entweder mit einem Stromdieb direkt am Kabel oder einem Stromdieb an der Sicherung selbst. Dauerplus liegt zum Beispiel am Zigarettenanzünder (Steckplatz 12) und Schaltplus an der Hupe/Schiebedach (Steckplatz 8). Gibt aber noch vieeeele andere Möglichkeiten und Orte den Strom abzugreifen. Und kleiner Hinweis, entferne besser den Screenshot der Anleitung. Zum einen ist die urheberrechtlich geschützt und zum anderen sind deine Daten darauf zu erkennen.
  18. Das Nonplusultra ist VCDS, aber auch dementsprechend teuer. Ansonsten gibt es Alternativen wie carly oder obdeleven, etc.. Gibt hierzu im Forum aber schon einige Threads, die du dir zu der Frage ja einmal zu Gemüte führen kannst.
  19. Ja, einen. Der wird aber nicht verdoppelt, sondern nur das Bußgeld.
  20. Das macht ja auch kaum noch einen Unterschied. Ich würde mal behaupten, dass so ziemlich jede Benutzung eines Radarwarners/App vorsätzlich ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand aus Versehen den Radarwarner/App mitführt und anschaltet. Im schlimmsten Fall kann bei Vorsatz das Bußgeld verdoppelt werden, also dann auch kein großer Beinbruch. Wo ich dir aber Recht geben muss, ist natürlich, dass die Geräte (auch in Deutschland) beschlagnahmt werden dürfen, was natürlich gerade bei teuren Geräten ärgerlich ist.
  21. Du sagst es. Eine Beschlagnahme wird in aller Regel an dem Grundsatz der Verhältnimäßigkeit scheitern, da das Inbeschlagnahmen/Auslesen des Handys einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre darstellt und es letztlich "nur" um eine Ordnungswidrigkeit geht, die wesentlich "leichter" wiegt. Naja im Prinzip macht die StVO da keinen Unterschied, ob fest eingebaut oder mobil als Gerät oder per Handyapp. Moralisch kann man aber immer darüber streiten, ob es richtig ist. Ich persönlich würde mich nicht als Raser bezeichnen. Aber gerade außerorts fährt man öfters mal 10-20 km/h schneller, um im Verkehr "mitschwimmen" zu können. Daher reicht mir auch die 10 € - Blitzer App - ich bewege mich sowieso nicht im Fahrverbots-/Punktebereich, sondern spare mir damit die Verwarngelder im 50 € Bereich.
  22. Ja, habe ich. Meiner Meinung nach ist die Regelung aber nur etwas für "Rechtsunkundige". Da die Polizei in dieser Hinsicht keine Rechte hat das Handy zu durchsuchen. Wer also die App nur im Hintergrund laufen lässt bzw. den Bildschirm vor einer Kontrolle sperrt, der sollte da keine Probleme bekommen. Da war/ist es für die Polizei einfacher einen "normalen" Radarwarner zu finden, als die Nutzung der App nachzuweisen.
  23. Kann an einem Wackelkontakt im Mikroschalter des Türschlosses liegen. Die gehen gerne mal kaputt.
  24. Ja müssen sie auf jeden Fall. Vielleicht kann dir @A2 HL jense ja die Traglastbescheinigung schicken, dann musst du dich um diese nicht mehr kümmern.
  25. Glückwunsch! Eintragen lassen nicht vergessen
