idua
Alle erstellten Inhalte von idua
  1. audia5sport, bei welchem freundlichen warst du mit deiner Kugel, bin auch aus dem Raum Frankfurt und würde mal da vorbei schauen.
  2. idua
    Airbagsteuergerät
    moin, was muss man beim tausch beachten?hatte einen kleinen seitenunfall wodurch der Beifahrersitzairbag ausgelöst wurde. jetzt leuchtet ständig die airbagleuchte. muss das neue steuergerät angelernt oder sowas in der art oder einfach plug and play?
  3. Was sagt der Fehlerspeicher?
  4. dachte es wäre nicht so kompliziert, also nix mit selbst was einstellen. Danke für die Info.
  5. Moin, ich habe meine hintere rechte tür durch eine gebrauchte ausgetauscht. kann man die tür irgend wie fein einstellen?freu mich auf tipps von euch.
  6. ich wußte garnicht, dass es sowas in meiner nähe gibt. danke für die Info. könnt ihr den auch als normaler A2 Fahrer empfehlen ?
  7. idua
    Gurtstraffer???
    ahh ok, nein gemerkt hab ich nichts. im fehlerspeicher steht nur beifahrerseite also geh ich davon aus,dass nur die betroffen ist. das teil sitz in der b-säule,sollte also nicht schwer sein es auszubauen oder? ich hab vagcom Version 311 oder sowas, den airbagfehler konnte ich löschen.
  8. idua
    Gurtstraffer???
    noch eins
  9. idua
    Gurtstraffer???
    hier noch ein bild
  10. idua
    Gurtstraffer???
    hallo alufans, ich kram den fred mal raus. habe ne Frage zum gurtstraffer. ich hatte letzten monat nen unfall.ist nichts schlimmes, nur ein leichter blechschaden dachte ich ein porsche kam aus dem mc donalds raus gefahren und stanzte sich mit seiner schnauze in meine beifahrerseite. das ende vom lied ist ein wirtschaftlicher totalschaden, seit 12 jahren fahr ich meine kugel,es hat echt weh getan die versicherung hat gezahlt und nun versuch ich die kugel in gang zu bringen. ich konnte bei der bucht zwei Türen, einstiegsleisten und einen beifahrersitz auftreiben, da der sitzairbag ausgelöst wurde. den sitz hab ich eingebaut und wollte dann den fehlerspeicher löschen aber es taucht immer wieder ein fehler auf, dass der gurtstraffer ausgelöst wurde. was bedeutet das??die airbagleuchte leuchtet weiterhin.hab ich was vergessen?? freu mich über hilfe von euch. hier ein Bild vom schaden
  11. Super Tipp, werde mir auch welche bestellen
  12. Die Anleitung bezieht sich auf einen Diesel,trotzdem danke. Ich hab einen alten Laptop mit vag-COM drauf.
  13. Hallo Huba, hast du einen Linke zur der Anleitung? Ich müsste das Teil auch demnächst austauschen.
  14. ja das kenn ich,meiner schwankt auch. hab heute die drosselklappe inkl. flansch gereinigt,fehler gelöscht,angelernt und keine besserung. das komische ist, sobald die abgasleuchte angeht schwankt er nicht mehr. fehler lautet: P1151 - 35-00 - - 16786 - Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß P0402 - 35-00 - - vielleicht ist das agr-ventil kaputt.
  15. jetzt werden wir nie erfahren was der kleine hatte, schnief ja welche teile sind noch ganz?
  16. tach alufreunde, mir geht bei meinem klimabedienteil auch der softlack aus habe beim stöbern in der bucht folgendes gefunden Audi A2/A3 8L 1999-2005 Klimabedienteil Tasten Restaurations Komplett Set | eBay vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ne problemlösung.
  17. idua
    ölwechsel mit Liqui Moly
    ich dachte wirklich ich hätte mich im regal vergriffen, weil rechts davon stand schon rasenmäheröl. danke für die info.
  18. idua
    hey leute,hab mir gestern nen liter liqui moly 5w40 geholt, nachdem sich mein ölsensor zu wort meldete. als ich die flasche öffnete, musste ich zwei mal hinsehen,das öl war grau und sah nicht nach motoröl das ich kannte. sieht das öl bei moly immer so aus?
  19. ich meine das teil mit dem krummen messingfarbigen roh das nach hinten führt, das ist doch das agr- ventil beim aua 1.4 benziner oder duck? löse ich einfach die zwei muttern und ziehs raus oder wie geh ich am besten vor
  20. hallo freunde, ist das agr-ventil nur mit den 2 muttern befestigt und wie ist der gebogene teil hinten befestigt?
  21. moin kugelfreunde, dank der anleitung hatte ich vor ein paar monaten die zündkerzen getauscht und jetzt scheint wohl meine zentrale zündspule defekt zu sein. ich hab eben den speicher ausgelesen, der sagt : VAG-COM Version: AIB 311.3-S Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 EG Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 4030 Codierung: 00051 Werkstattcode: 6 Fehlercodes gefunden: 16555 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu mager P0171 - 35-00 - - 16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt P0300 - 35-10 - - - Sporadisch 16685 - Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer erkannt P0301 - 35-10 - - - Sporadisch 16686 - Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt P0302 - 35-10 - - - Sporadisch 16688 - Zylinder 4 Verbrennungsaussetzer erkannt P0304 - 35-10 - - - Sporadisch 16786 - Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß P0402 - 35-10 - - - Sporadisch ...oder was meint ihr? zu den fehlern 16555 und 16786, da bin ich noch auf der suche nach der ursache.
  22. bei mir nicht.
  23. ich hatte das nämlich auch beim letzten kerzenwechsel festgestellt, konnte aber nicht herausfinden wo das öl her kam.
  24. ja nur im leerlauf und leistung hat er, allerdings hab ich ein kraftstoffmehrverbrauch festgestellt.deine genannten punkte werde ich mal checken, danke.
  25. woher kam das öl im schaft? kannst du dir das erklären?
