In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
vfralex1977
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von vfralex1977
  1. also ich werde jetzt (weil ich´s halt schon bestellt habe) die kombi ausprobieren. sprich BREMBO MAX mit den ATE CERAMIC und berichte dann, wenn ich erfahrungen habe. hinten ist eh alles ok, denn da kommen glatte BREMBOs drauf. vorne ist es ja im grunde vergleichbar zum A2, hinten eben nur zu den scheibengebremsten A2. bei den BREMBO-scheiben bin ich mir sicher, dass die gut sind, denn die fahre ich vorne im A2 auch. wenn die beläge (was ich nicht hoffe) unfahrbar sind oder sonstige probleme bereiten, fliegen sie eben wieder raus. für den TÜV im juni brauche ich auf jeden fall neue bremsen vorne und hinten. insofern wäre der nächste termin zum schraubertreffen meinerseits auch schon projektiert. so, und nun mache ich mich mal auf den weg nach OCKSTADT bis gleich.....
  2. bissl gesucht und bei LOTT folgendes angebot gefunden: VA: BREMBO MAX 312mm mit ATE CERAMIC HA: BREMBO COATED LINE 286mm mit ATE CERAMIC zusammen für knapp 300€ zzgl. versand. EDIT: hab die teile bestellt. es gibt noch einen gutschein und der versand ist kostenfrei. komplett alles zusammen: 248,96€
  3. oh, danke für die hilfreichen infos. ich fahre im A2 vorne die brembo max mit greenstuff, soweit ok. brembo max gibt es leider nicht für hinten für meinen passat (0603/ANV), daher wollte ich die blackdash nehmen. weiß jemand, ob es vergleichbares zu den brembo auch für hinten gibt? und welche beläge kombiniere ich denn nun am besten mit den brembo max?
  4. hallo ich muss demnächst auf meinem passat die bremse erneuern. als scheiben möchte ich vorne und hinten die EBC BLACKDASH draufschrauben. welche beläge würdet ihr empfehlen, auf jeden fall sollen es auch EBC werden. rote oder gelbe, was ist sinnvoll?
  5. ist erledigt, gibts unter der TN 321971519A für 4,17€ pro stück direkt beim freundlichen für den T3
  6. danke für die links. nein, hat mit dem umbau der elektrik am motorrad zu tun
  7. keiner etwas in der art abzugeben?
  8. hallo hat jemand von euch noch einen massestern rumliegen, den er nicht mehr braucht. oder irgendeine möglichkeit, 6x masse über 6,3mm-stecker zu verteilen. wäre prima, wenn ihr mir kurz schreibt
  9. ok, das verstehe ich ja schon. und wenn ich so drüber nachdenke fällt mir auch ein, dass es vermutlich nur bei unseren schraubertreffen "reparatur-gemeinschaften" gibt, die dann zusammen an den kugeln rumschrauben....
  10. Papahans ; Kommt: 9:00 Uhr; Will: Steuergerät auslesen (PDS) ; Kann: helfen; Bringt mit: was benötigt wird morgoth ; Kommt: 9:00; Will: Weiß ich noch nicht genau ; Kann: vieles; Bringt mit: Werkzeug etc. G aus W ; Kommt: auch +/- 9:00 Uhr; Will: Kennzeichenbeleuchtung austauschen, sich mit Papahans über Türfangbänder unterhalten , Euch wiedersehen, Neue kennenlernen, fachsimpeln und Spaß haben; Kann: im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten helfen, wo's geht; Bringt mit: Irgendwas zu Beißen, vielleicht 'nen Kuchen (Wünsche irgendwer...?) vfralex1977 ; Kommt: 9:00 ; Will: helfen, sonst ergibt sich sicherlich noch was ; Kann: Dies & Das; Bringt mit: VCDS, Werkzeug & Gute Laune
  11. zumindest besitze ich ein aktuelles VCDS wenn hier jemand die passenden MWB und werte postet, können wir auch schon vorher mal schauen.
  12. hadda.... jetzt muss nur noch das gemauschel anfangen
  13. ich habe einen bekannten, dem könnte ich dann die zeichnung mal geben. vielleicht kann er da was machen, er wollte sich einen 3D-drucker kaufen. mal sehen, was draus wird....
  14. erstes größeres problem wäre sicherlich, eine passende vorlage als CAD-modell zu bekommen.
  15. ich denke, damit war eher nme gemeint. aber da tut sich leider offenbar nix mehr
  16. sind nicht für den A2, sondern für den 307 von unserem sohn hoffe, das ist jetzt trotzdem kein problem auch wenns ein franzose ist....
  17. ich hätte dann auch 4x aufziehen sommerreifen auf 6x15 alu aber das hat auch noch zeit und ich grille sehr gerne (passiv).
  18. cool.... minischraubertreffen.... sagt bescheid, ich bin dabei
  19. geht leider nicht, wir sind vom "lebensgefährten der mutter eines meiner arbeitskollegen" eingeladen. der bekommt seinerseits über seinen arbeitgeber (caterer der wölfe) die karten. kosten pro stück gute 250€
