morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Ja Leuchtmittel defekt kommt, kann auch sein dass hinten das Schlusslicht kaputt ist, da hab ich noch nicht geschaut.
  2. Denk mal über so ein Ölwechselventil nach, ist dann echt entspannt so ein wechsel. morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. G aus W; Kommt: 10:00 vermutlich; Will: gucken, was mit Fensterheber HL nicht stimmt und idealerweise gangbar machen; Bringt mit: wenig Ahnung, viel Hilfsbereitschaft für Andererleuts' Projekte Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste Lenja; Kommt:~10:00; Will: Ölwechsel, TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung A2Hesse; Kommt: kurz nach 9; Will: noch nicht ganz sicher, hängt davon ab, welcher meiner ATLs mich herbringt. Bringt mit: bestimmt ein paar Teile vom Klumpen, Michaels "Teiledöschen" Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich *Hardy*; Kommt: mal sehen; Will: Heckstoßstange demontieren und Austritte Zwangsentlüftung erneuern Bringt mit: Was zu Futtern und zu Trinkem HellSoldier; Kommt: mal sehen; Will: Dumm Zeuch babbeln Bringt mit: Große Klappe Frickler; Kommt: nach dem Ausschlafen ~11:00; Will: Gangsteller checken, Getriebe neu initialisieren und einmal technisch prüfen. Bringt mit: DenWeißenA2 ;-) Was wird gebraucht? - Werkzeug, ... Alubruder; Kommt: kurz nach neun Will: Klimakondensator und Trockner austauschen, Anlage danach wieder befüllen Bringt mit: alle nötigen Teile, VCDS Braucht: hier und da eine helfende Hand, Kältemittelbefüllgerät der Werkstatt
  3. Danke Andre, Also links und rechts sind 2 einzelne Sicherungen, das werde ich am Wochenende mal schauen. Überwachung findet anscheinend statt, da die Meldung immer kommt Leuchtmittel, Scheinwerfer an sich und Lichtschalter kann ich ausschließen.
  4. Schau mal nach nen Stahlbus ventil, wenn du das regelmäßig machst lohnt sichs
  5. Problem bei mir war, dass irgendwer das Röhrchen samt Sensor komplett verbogen hatte...
  6. Ich habs gestern mit halbseitiger demontage gemacht, hat insgesamt keine 1,5h gedauert.
  7. Das kleinere kommt nach oben, das mit der nach außen geöffneten Öffnung kommt nach unten und kann da rumbaumeln
  8. Den Faltenbalg kann man oben ins Domlager klemmen, das ist extra dafür vorgesehen.
  9. Scheinwerferreinigung, Außenfarbe, schöne Felgen....
  10. Mein Standlicht vorne links ist außer Funktion, es kommt so wie es aussieht kein Strom am Birnchen an. Ich habe gestern bereits einen anderen Scheinwerfer angeklemmt und den Lichtschalter quergetauscht. Wie wird denn das Standlicht beschaltet und wo sitzt das Lampenkontrollrelais? Hat sonst irgendwer eine Idee woran es liegen könnte?
  11. Ne die proxxon können das nicht, steht extra dabei kostet meist auch mehr
  12. MJ 01: bei 270000 noch die ersten drin, man hört sie aber schon deutlich
  13. Ich glaub die gehen auch in eingebauten Zustand rein, muss mal von unten schauen.
  14. Ist vom Schanier des Handschufachs, dien Fach sollte jetzt schlechter aufgehen
  15. Magst du für deinen FSI nicht ein neues Thema aufmachen z.B. HIER , damit es in diesem Thema etwas übersichtlicher bleibt.
  16. Wenn du das gleich irgendwie erwähnt hättest, wäre vermutlich schneller etwas passiert.
  17. Nicht so pampig, es ist halt verwunderlich wenn jemand die ABE für ein Produkt sucht, welches er nicht hat und welches nahezu unmöglich zu bekommen ist.
  18. die mit Fächerdüsen habe ich schon daheim rumliegen...
  19. Ich melde hiermit als erster Interesse an folgenden Teilen an: Sitze Wasserkastenabdeckung Scheibenwischerarm
  20. Mach am besten hier Verbraucherberatung - A2 Forum ein neues Thema auf.
  21. Ja gibt es, liegt normalerweise jedem Kit bei
  22. Evtl. liese sich die alte Batterie mit nen ordentlichen Ladegerät retten. Starterspray würde ich auch nicht verwenden.
  23. gibts schon Themen dazu Ein A2 wird zum allroad - A2 Forum Die "allroad-Kugel" hat jetzt ein TFL von Hella - A2 Forum
  24. Nur der AMF und ANY haben 90000, alle anderen Diesel im A2 haben 120000 wechselinterval. Und der Riementrieb ist bei VW auch nicht anders
  25. morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
