Denisius
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Denisius
OK, Ich werde testen, Danke! LG
Hallo nochmal, setz es nochmal nach oben, Wird doch jemand wissen, ob die OSS Federn auch ins nicht OSS Auto eingebaut werden dürfen. LG
Hallo, der TÜV hat nun nach 5 Jahren die Federteller der Koni FSD beanstandet, müssen daher wieder getauscht werden. Bei der Gelegenheit würde ich dann auch die Federn, insbesondere hinten, gegen stärkere austauschen, da ich öfter mal lade und er dann und auch normalerweise (wegen Ersatzrad und Stabi) runter hängt. Gibt es eine Variante mit ABE? Kann man die OSS Spidanfedern einfach so einbauen? Ist es sinnvoll an beiden Achsen zu verstärken oder nur hinten? LG
Hallo, hier für Interessierte mal die Kosten ca: Oxikat neu im Austausch: 1080€ Turbolader neu (Alter noch vorhanden, Abgasseitiges Schaufelrad komplett abgebrochen und weg, ansonsten OK: 870€ Kleinteile ohne Öl: 130€ Einbau: 660€ Gesamt: 2740€ Kleines Rädchen mit großer Wirkung... LG
- 44 Antworten
- atl
- leistungsverl.
So, nachdem der sofortlieferbare Kat nun auch da ist hat sich herausgestellt, dass tatsächlich ein Teil des Turbos sich in diesen verabschiedet hat. Plus eine Antriebswelle und das nicht zu lösende Radlager würde das wohl bestimmt so 3500€ Kosten. Die Werkstatt meint das lohnt eher nicht mehr. Aua! Mangels guter Alternativen würde ich gerne weiter fahren. Haltet ihr es für eine gute Idee, gleich den ganzen Motor überholen zu lassen (damit nicht demnächst was anderes kapitales Kaputt geht) und dann auf weitere glückliche Jahre zu hoffen? Wo ließe man sowas !!gut!! machen und was dürfte das kosten? Oder soll er besser zum, Schrott???
- 44 Antworten
- atl
- leistungsverl.
Naja, er ist in der Werkstatt. Ob die das dann machen???
- 44 Antworten
- atl
- leistungsverl.
Bin unbedarft, wie mach ich das? Leider bin ich bis Donnerstag auswärts, kanns also erst am Freitag prüfen/prüfen lassen.
- 44 Antworten
- atl
- leistungsverl.
Die Leistung ist sehr gering! Reicht vielleicht für 40 km/h. Es war auch nur ein ganz kurzes Pfff mit einem winzigen Ruckler. Könnte doch nur die VTG sein und kann dann wirklich fast die ganze Leistung weg sein?
- 44 Antworten
- atl
- leistungsverl.
Hallo liebe Gemeinde, habe ein neues Problem mit dem ATL. Kurz vor zu Hause ein einziges kleines Pöff mit leichtem Ruck und die Leistung war weg. Kein Rauch und nichts, Motor lief rund weiter, aber nur im Schneckentempo. Zu Hause nach Neustart läuft er etwas knatternder, ist meine Meinung. Die Werkstatt hat festgestellt, nichts ist im Fehlerspeicher außer einer Glühkerze, aber der Oxikat ist kaputt (Rappelt richtig laut, wenn man ihn schüttelt). Der kostet knapp 1000€ und ist vielleicht verstopft, daher eventuell der Leistungsverluste wegen zu viel Druck im Abgasstrang. Falls es das nicht ist, muss man anschließend weiter suchen. Haltet ihr das für wahrscheinlich? Oder hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte? Woher bekommt man einen günstigen oder hat jemand einen gebrauchten Oxikat? Ist das der gleiche wie in den anderen TDIs? Schon mal vielen Dank vorab.
- 44 Antworten
- atl
- leistungsverl.
Danke schonmal! Werde das morgen nochmal genau teste, aber dieses Symptom habe ich noch nicht bemerkt. Habe gerade die Bremsen vorne gemacht und dabei die Bremsscheibenschutzbleche genau gesehen und gedacht, die fallen bald von selbst ab.
Hallo, ich habe eine Frage zur Kette. Gibt das ein rhythmisch schleifendes Geräusch wenn man mit +-wenig Gas gemütlich vor sich hin fährt? So ein Geräusch habe ich seit ca. 20000-30000km und es wird langsam häufiger und etwas lauter. Seit neustem gibt's bei flott aber mit wenig Gas durchfahrenen Linkskurven ein ebenfalls rhythmisches, schleifendes Geräusch aber laut, deutlich vernehmbar und mittlerweile verlässlich reproduzierbar. ATL 180tkm. Könnte das die Kette sein? LG
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
Denisius antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, Supi, vielen Dank! Da Kombinier ich doch die beiden Varianten. -
Hallo, habe das Bremsenthema intensiv studiert und ob der Fülle der Möglichkeiten bin ich mir unsicher, was das richtige für mich ist. Ich beschreibe mal aus meiner Sicht, vielleicht kann mir dann jemand weiterhelfen. Habe einen ATL seit 8 Jahren fahre 12000 km im Jahr im Mittelgebirge und hatte schon: Original hinten, nochmal Original hinten, Black Dash mit Green Stuff, jetzt was von meinem Schrauber (Zimmermann vll.) und nen neuen Sattel hinten und auch das hat alles schon nen schönen Rostrand. Vorne: ate powerdisc und nochmal ate powerdisc mit Green Stuff. Was mir eigentlich reicht ist die Bremskraft. Was mich unendlich nervt sind die hinten bei jedem TÜV zu erneuernden Bremsscheiben + Beläge und die ewig verbogenen vorderen Scheiben, das ständig schleifende Vorne und Hinten wegen hängender Bolzen/Beläge,... oder Hebung des Belags hinten wegen Rost zw. Belag und Sattel (so sagt es mein Schrauber) und die alle 5 Jahre defekten Handbremsseile (damit kann ich leben aber die dann feuerroten Bremsscheiben rosten anschließend ungleich schneller). Am ätzendsten ist, gefühlt ständig wegen den Bremsen in der Werkstatt zu sein und dabei Zeit und Geld für den ewig gleichen Mist zu verplempern. Der TÜV steht im Sommer an, vorne muss neu gemacht werden und ich möchte noch lange bis sehr lange dieses an sich tolle, irgendwie alternativlose Autochen weiterfahren. Auch eine teurere Aktion könnte sich noch rechnen. Gerne würde ich da landen, dass man nach 60000 die Bremsbeläge tauscht, wenn sie verschlissen sind, nach 2 Belägen auch die Scheiben, so wie früher bei unsren vorigen Autos. Ist das möglich? Oder ist meine Erwartung vielleicht an sich übertrieben? Was ist richtig für mich? Eine noch nicht erprobte Alternative wäre ja immer zum TÜV alle Teile in möglichst billiger Ausführung neu machen. Schonmal vielen Dank im Voraus! -
Hatte ähnliche Symptome am ATL. Bei mir wurden die Schaltzüge getausch und seit dem ist es wieder gut. An den neuen Zügen ist vorne eine deutlich bessere Abdichtung dran, da war wohl Wasser eingedrungen und hatte die Originalzüge beschädigt. Vorsprung durch Technik, oder so ...
Soll ich meinen A2 1,4 TDI verkaufen?
Denisius antwortete auf Sebastian_S's Thema in Verbraucherberatung
Hi, deine Frage ist eigentlich leicht zu beantworten: Wenn er gelb ist und viele Extras hat solltest du ihn unbedingt verkaufen. An mich. -
Hi Serg, bleibt natürlich immernoch die Frage, woran das liegt. Welchen Gang hast du denn drin, wenn du in den Ersten schaltest? Probiers doch einfach mal mit dem Justieren der Schaltscheile. Das ist wirklich sehr einfach. Der Link zur Anleitung findet sich bei Erstens ein paar Beiträge weiter oben. Gruß Denisius
[1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
Denisius antwortete auf Audi 80 CC's Thema in Technik
Vielen Dank für die Auskunft! Gruß Dennis -
Hi, da gibts aber schon einige Themen zu. 10 cm unter dem Aschenbecher gehen meines Wissens die Schaltseile durch und die viebrieren auch manchmal. In den Bereich unter den Aschenbecher kommst du relativ leicht. Erst ziehst du die Verkleidung des Schaltsacks nach oben ab, dann kannst du das Ablagefach vor dem Schaltknauf nach oben rausnehmen und anschließend zumindest mal dahin schauen und fühlen, wo du das Geräusch vermutest. Unter dem Ablagefach ist ein Schaumstoffkeil, wenn du den rausnimmst liegen da die Schaltseile drunter. So, und jetzt viel Spaß beim Basteln. Denisius
Hi, weiß jemand welches das aktuell definitiv richtige Getriebeöl für den 1,4 TDI mit 66kw ist? G 052 911 A2, G 060 726 A2 oder ein anderes? Und reichen 2 Liter sicher aus? Gruß Dennis -
Ja, hier auf Seite 2 . Gruß Dennis
Die aktuelle Liste ist: Gurkensepp Denisius Pyro_loe Ideofunk (Polkaschlingel) (Petmecky41) Sollte also klappen mit der Bestellung
Ich weiß nicht ob das noch reicht. Der 31. ist bereits am nächsten Dienstag und du musst schon Mitglied sein, um bestellen zu können. Ich würde versuchen, das möglichst schnell zu klären! Was die Tieferlegung angeht habe ich keine Ahnung. Mir ist der A2 eh schon viel zu tief, höher scheint aber nicht zu gehen. Viele Grüße Dennis
Hallo Petmecky, Zur Zeit haben wir vier Leute zusammen, die sicher einen Satz nehmen würden, einer davon bin ich, die anderen finden sich im Clubbereich, da kannst du rein und nachsachauen, sobald du Mitglied bist. Fehlt uns also noch eine Person, um die Sonderkonditionen zu bekommen. Die Bestellfrist endet am 31.03. Hoffe deine Fragen ausreichend beantwortet zu haben. Gruß Dennis
Wie stehts eigentlich um Polkaschlingel und Petmecky41, hatten doch auch Interesse an den FSDs! Habe mal angefragt, was die FSDs ohne Sammelbestellung kosten. Mal sehen was rauskommt. Gruß Denisius
Es ist vollbracht - S-Line in Anthrazit
Denisius antwortete auf D.Vibes's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Sehe ich auch so! Sieht einfach klasse aus.
