DieselPower
Alle erstellten Inhalte von DieselPower
  1. Also schwarz und weiß musst du nehmen, wobei schwarz sicherlich die Masse ist. Gruß Dennis
  2. Habe bei mir auch einen mit 6 Adern verbaut. War mal aus einem A6 und hat noch 2 Adern für die Außenspiegel! Ich schaue nachher mal nach welche ich benutzt habe, irgendwo gab es auch einen Belegungsplan des Spiegels im Netz. Vieleicht passt das hier: http://www.a4-freunde.de/faq/ablendbarer_innenspiegel.shtml oder hier: http://7797.rapidforum.com/topic=102285302425 Zumindest sind die Farben angegeben und das müsste überein stimmen.
  3. Erntefest = 1 Woche bauen für 3 Stunden Spaß A2 Treffen = Den ganzen Tag Spaß und nichts bauen. Treffen am 08.09.2007 =============== 1. S line 2. A2AS 3. bretti_kivi - possibly 4. Audi TDI (wahrscheinlich mit voller Hütte, d.h. zu 5. ) 5. mitschi 6. Stanni + 1-2 Personen + Tochter 3. Jahre 7. Bisher Mopedman (ohne A2 falls bis dann verkauft) 8. peha + Schatz + Hund 9. A2-D2 10. dimahl (nicht sicher) 11. Lotta (+ Hundi, + wahrsch. eine weitere Person) 12. audi-man18 (wenn ich nicht arbeiten muss) 13. svenno 14. KalleMinogue (wird kurzfristig entschieden) 15. Kuestenbazi + bessere Hälfte + Tochter 10 Jahre 16. DieselPower Treffen am 15.09.2007 =============== 1. S line 2. A2AS 3. DieselPower 4. bretti_kivi - possibly 5. Audi TDI (wahrscheinlich mit voller Hütte, d.h. zu 5. ) 6. mitschi 7. Bisher Mopedman (siehe oben) 8. A2-D2 9. dimahl (Termin passt besser) 10. Lotta (+ Hundi, + wahrsch. eine weitere Person) 11. audi-man18 (siehe oben) 12. KalleMinogue (wird kurzfristig entschieden) 13. Kuestenbazi + bessere Hälfte + Tochter 10 Jahre 14. hoTTing mit Frau (zählen 2 A2 eigentlich auch als 2 Stimmen)
  4. Na hoffentlich wird es der 15., am 8. haben wir Erntefest
  5. Nö, nur zwischen den Sitzen
  6. Nach nun weiteren 3 Jahren knarzen ist mir eingefallen das ich ja mal die Windabweiser an den vorderen Türen hatte. Kann es sein da diese die Führung des Fenster soweit auseinandern gedrückt haben und es deswegen knistert? Wenn ich während der Fahrt von Innen an die Scheibe drücke hört es auch auf zu knistern. Hier könnte ein Tausch der Fensterführung helfen. Die kostet pro Seite irgendwas bei 40 Euro! Hat dies schon einmal jemand machen lassen? Gruß Dennis
  7. Ja, sieht sehr gut aus... Ich werde dann in Bremen an der A27 einen Rastplatztreffpunktsammelplatz einrichten! VAGCOM wer es benötigt bringe ich auch gern mit. Gruß Dennis
  8. Ich wäre an den letzten beiden Terminen auch dabei.
  9. Also ich hatte das bei allen meinen letzten Fahrzeugen ohne Klima ebenfalls! Durch den kalten Regen kühlt sich auch die Scheibe ab, die warme und feuchte Luft lässt diese dann beschlagen. Die Klima entzieht der Luft die Feuchtigkeit daher beschlagen die Scheiben nicht bzw. nicht so schnell. Vollbesetzt und mir nassen Klamotten beschlagen die aber ebenso.... Verbessere mich bitte jemand falls ich mich täusche!
  10. Habe seit 100000 den längeren 5. drinn ohne Probleme auch mit GRA.
  11. Dann sollte sowas doch auch im Serviceheft stehen genau wie eine Dieselfilter oder Ölfilter! Mein Freundlicher hat mich auf soetwas noch nicht aufmerksam gemacht. OK, er wird dabei ja richtig Geld verdienen wenn ich nen neuen Kompi brauche! Oder was mein Ihr?
  12. Da hast du recht Aber ab und zu höhre ich mal ob noch alles läuft
  13. Also wenn die Klima an ist im Stand sollte er bei 30° schon laufen wenn auch erst langsam. Das solltest mal eben probieren Klima volle Power an und hören bzw. nachschauen. Zumindest höhre ich meinen an der Ampel bei den Temps und offenem Fenster schon.
  14. Ne meine den Lüfter vorne bei Motor! Kühlerlüfter. Sollte bei den Temps im Stand eigentlich laufen....!
  15. Wenn bei dir die Klima bei über 30 Grad im Stand noch kühlt und nicht aussetzt ist es in Ordnung. Bei mir leider nicht. Da sonst kein Fehler im Fehlerspeicher steht (außer nen defekter Sensor, der aber schon seit Jahren defekt ist und demnach nicht in Betracht kommt) wird wohl Kühlflüssigkeit fehlen. Also ist Klimaservice angesagt, da hilft kein Spray Bin nun nur noch am überlegen wegen der Desinfektion, aber mitlerweile denke ich auch das ich mir die 30 EUR Zusatzkosten sparen werde. Mal sehen, ob es noch andere Meinungen hierzu gibt. OK hätte ich besser lesen sollen Also der Kühlerlüfter läuft? Der war bei mir hin ohne Fehlereintrag. So war dann im Stand keine Kühleistung mehr vorhanden. Habe dann einen beim Verwerter gekauft und selbst getauscht und läuft wieder wie es soll. Gruß Dennis
  16. Also das Geld kannst du dir eigentlich sparen. Habe mir bei E..y Klimareiniger gekauft. Artikel 230138656275 Meine Kugel wird fast 6 Jahre und hat 200000 auf der Uhr. Klimaservice habe ich noch nie gemacht. Den Reiniger habe ich jetzt das 2. mal eingsetzt und habe noch einen im Schrank für das nächste Jahr.
  17. Lösche mal den Fehlerspeicher, dann sollte es gehen. Meine Werkstatt hat sie auch eingebaut und freigeschaltet, funktionierte aber nicht. Ich habe dann zuhause mit VagCom den Fehlerspeicher gelöscht und siehe da sie funktioniert noch bis Heute wunderbar. Gruß Dennis
  18. Also ich hatte ca. 1 Jahr ein KI vom Benziner in meinem Diesel eingebaut. Musst halt die Scheibe für den Drezahlmesser tauschen wenn es stört. Auch lässt sich nicht alles umcodieren aber es hat ohne Probleme funktioniert.
  19. An den Sitzplätzen! 4 Sitzplätze > Einzeln herausnehmbar. 5 Sitzplätze > Komplette Bank herausnehmbar ( glaube ich )
  20. 222.222 Boris 1,2 TDI 06.03.2007 EZ 09.2001 210.456 Eddy 1,4 TDI EZ 17.10.2000 202.012 mjohkoester 1,4 TDI (55 kW) 02.03.2007EZ 06/2002 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001 197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((() 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000 154.405 brue, 1.6FSI, 20.02.2006.EZ 10.2002 149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006 146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006 143.500 A2 1.4 Tdi gechipt, 95 PS, Biodiesel!, EZ 05.2002 ,14.02.07 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002 140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001 137.500 EotBase 1.4TDI 17.01.2007 EZ 08.2001 135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001 122.500 Nachtaktiver 1.4TDI 10.02.2007 EZ10/2003 121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006 116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006 114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002 113.300 M@x 1.4 TDI 11.02.2007 EZ 06.2002 112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001 111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006 111.111 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002 108.754 Hylke 1.4 TDI 23.01.2007 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000 107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001 104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006 100.720 Mütze 1.2TDI 14.01.2007 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004 94.600 J.G.8 1.6 FSI 21.01.2007 EZ. 06/2002 94.300 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2007 91.880 Auditom 1.4 Benz. 25.02.2007 EZ12/2001 90.448 A2-s-line 1.4 TDI, 24.01.2007 EZ 12.2003 87.810 Alu_Kugel 1.4 TDI 02.03.2006 EZ 08.2001 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004 80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006 72.210 ever2less 1,4 Benz 24.02.2007 71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003 70.500 Manualmediziner 1,6 FSI 17.01.2007 EZ 09.12.2002 68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006 67.030 Tho 1.4 Benzin 12.02.2007 EZ 2002 64.475 KalleMinogue 1,4 TDI 12.02.2007 EZ 01.11.2000 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006 55.555 flip 1,4 TDI 17.01.2007 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006 40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007 18.104 mifo 1,4 TDI 17.01.2006 EZ 16.02.2006 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007 13.652 hirsetier 1.4 TDI 28.01.2007 EZ 20.12.2005 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006 8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006
  21. Ja, das müsste es wohl sein, denn die Anweisungen kommen weiterhin zum passenden Moment. Ich werde in den nächsten Tagen meine Sommerlappen draufmachen mal sehen ob das Navi das dann auch erkennt. Gruß Dennis
  22. Die Lüftung geht erst an wenn die Wassertemp.ca. 20 Grad C erreicht.
  23. Die Lüftung geht erst an wenn die Wassertemp.ca. 20 Grad C erreicht.
  24. Also bei Audi gibt es schon seit 2000 keine manuelle mehr. Entwerder Automatik oder keine!?
