A2 Modell
1.6 FSI (BAD)
Baujahr
2002
Berlin
Kontakt
- Website
ICQ
0
Leistung von BertRacoon
Hallo Zusammen, ich habe so ein paar kleinere Baustellen (Klimakompressor, Audioanlage, Getränkehalter) bei meinem FSi. Gibt es hier in Berlin vielleicht jemanden, der Zeit und Lust hat. sich das anzuschauen? Zum Audi-Fritzen brauche ich damit nicht fahren, der verlangt dafür mehr als den aktuellen WBW des Autos Vielen Dank vorab. Gruß Bert
Hallo, mein Symphony II hat sich kürzlich grundlos während der Fahrt gesperrt. Die Batterie hatte ich nicht abgeklemmt. Nach Eingabe des Codes lt. Bedienungsanleitung wollte es sich aber partout nicht mehr entsperren lassen. Gibt es hier vielleicht einen Trick oder hat das Gerät einfach eine Macke? Vielen Dank vorab. Gruß Bert
Ich bin zwar noch nicht wirklich weitergekommen, habe zwei kurze Zwischenfragen. 1.) Lohnt sich der Erwerb dieses Reparaturanleitung? Habe bisher immer alles in der Werkstatt machen lassen, aber das muss bei dem alten Hobel ja nicht mehr sein. https://shop.autoaid.de/obd-diagnose/audi-a2-8z0-1-6-fsi-2002-110ps-81kw-1598ccm/ 2.) Mit welcher Gerätschaft lest Ihr denn den Fehlerspeicher aus? Danke vorab!
So, nachdem es eine Wunderheilung gab und der Piepser plötzlich wieder funktionierte ist nun wieder Funkstille. Scheint also ein Wackelkontakt zu sein. Wo befindet sich denn das Relais (?), welches für das Gepiepse zuständig ist?
Kollegen, bis gestern funktionierte mein serienmäßiger Parkpiepser am 1.6 FSi noch, jetzt gibt er aber plötzlich keinen Mucks mehr von sich. Sprich, beim Einlegen des Rückwärtsganges ertönt kein wohlklingendes "BiepBiepBiep" mehr. Ist das vielleicht ein bekanntes - und hoffentlich leicht zu behebendes - Problem? Danke vorab. Gruß und Kuss Die Haselnuss
Kollegen, ein Bekannter von mir behauptet steif und fest, dass man diese Rad/Reifenkombi beim A2 FSi eingetragen bekommt. Was sagen die Experten dazu? Gruß und Kuss Die Haselnuss
Kollegen, seit zwei Tagen habe ich an meinem FSI folgendes Phänomen: Ich starte den Wagen und fahre los. Nach ca. 30 Sekunden leuchten plötzlich alle Warnlampen im Display und der Motor geht in das Notlaufprogramm. Nun stelle ich den Motor ab und starte erneut: Das Mäusekino und das Notlaufprogramm sind vergessen - nur das EPC-Lämpchen ist noch an. Bei einem weiteren Neustart erlischt auch dieses. Der Wagen war übrigens vor zwei Wochen bei Audi zur Inspektion. Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar. Gruß und Kuß Die Haselnuß
Ich habe am Freitag das Auto von der Werkstatt abgeholt (Stabiaufhängung) und als ich vom Hof fuhr, ging die Motorelektroniklampe an. Dann zurück und Fehler auslesen lassen --> 17439. Zwei Fragen hierzu: Kann der Fehler im Zusammenhang mit der Reparatur stehen und welche Ursachen sind bei diesem Code und dem FSI am häufigsten? Vielen Dank vorab. Gruß DerBert
- 46 Antworten
- gelbe lampe
- motorelektronik lampe
- (und 5 weitere)
Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon einige Beiträge zu obigem Thema gelesen. Jedoch würde ich noch gerne konkret wissen, welche Ursachen speziell beim FSI hierfür in Frage kommen. Grund: Bei mir "leuchtets" seit Freitag und ich will den "Experten" in der Werkstatt nicht das Auto getreu dem Motto "macht mal" auf den Hof stellen, sondern lieber ein paar mögliche Hauptursachen an die Hand geben. Vielen Dank vorab! Gruß DerBert
Kurze Frage noch hierzu: Würdet Ihr davon abraten nur die Stoßdämpfer der VA auf B6 zu wechseln oder ist das kein Problem? Die hinteren Seriendämpfer sind bei mir nämlich noch bestens in Schuss...
Knarzgeräusche aus dem Bereich der B-Säule nicht lokalisierbar!
BertRacoon antwortete auf BertRacoon's Thema in Technik
Könnte tatsächlich sein, denn diese macht einen durchaus "lockeren" Eindruck. Zwei Fragen dazu noch: - Wie bekomme ich die Verkleidung weg? - Was mache ich, wenn tatsächlich die Verkleidung Schuld an dem Geräusch ist? -
Wo kauf ich am besten Stoßdämpfer?
BertRacoon antwortete auf inha1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Kurze Frage hierzu: Würdet Ihr davon abraten nur die Stoßdämpfer der VA auf B6 zu wechseln oder ist das kein Problem? Die hinteren Seriendämpfer sind bei mir nämlich noch bestens in Schuss... -
BertRacoon erstellte Thema in Technik
Liebe Kollegen, ich werde so langsam wahnsinnig wegen eines nicht zu lokalisierenden Knarzgeräusches aus dem Bereich der B-Säule auf der Fahrerseite. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass sich der Teufel ungefähr auf Ohrenhöhe befindet, jedoch kann ich das Geräusch selbst durch intensives Drücken und Tasten an der dort vorhandenen Verkleidung nicht abstellen. Meine Frau hört es "natürlich" nicht... Habt ihr vielleicht einen Tipp, was das sein könnte? Danke vorab. Gruß DerBert -
Hallo Zusammen, seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass der Stossdämpfer VR recht häufig durchschlägt - besonders, wenn ich nicht alleine im Auto sitze. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, welche Ersatz-Stossdämpfer empfehlenswert sind, bzw. ob dieses Durchschlagen auch ggf. an etwas anderem liegen kann? Vielen Dank vorab! Gruß DerBert
Hallo Zusammen, mein FSI braucht ca. 30 Minuten, um auf 70° zu kommen. Die ersten 20 Minuten passiert bei der Anzeige rein gar nichts. Während dieser Zeit ist die Heizleistung auch miserabel. Frage: Ist das "normal" bei den aktuell extrem niedrigen Temperaturen oder ist hier ggf. der Thermostat defekt? Vielen Dank vorab. Gruß Derbert
