Wann musstet Ihr das 1. Mal zur Inspektion und was hat das gekostet?
A2TDI antwortete auf A2 speedster's Thema in Allgemein
Longlife Inspektion nach 2 Jahren und 36507km mit Bremsbelagwechsel: 470€ Gruß Thomas -
Vor etwa 2 Stunden hab ich mich für's A2 Treffen angemeldet. Jetzt schau ich nochmal nach, weil sich A2 1.4TDI auch eingepostet hat und ich stand nicht drin. Bin ich blöde? Ich hab heute nichts geraucht und auch nichts getrunken. Gruß Thomas
[sizept=17]14[/sizept] A2TDI warscheinlich mit A2Driver auf dem Beifahrersitz. Gruß Thomas
Ich hab Deinen Thread nicht aus der Technik Ecke gezogen. Ich vermisse auch den Tankumbau Thread 34l->42L. Hier spuks :-) Die LED's sind auf einer Platine am hinteren Ende des Schalters. Gruß Thomas
Drehschalter rein drücken, nach rechts drehen und halten. Jetzt Kombinationsschalter herausziehen. Steckverbindungen trennen. Nun kannst Du das Hinterteil des Schalters von der Frontblende trennen. Wenn ich mich recht entsinne, sind SMD-LED's drin. Gruß Thomas
Konnte es leider nur als .ZIP online stellen. Vielleicht gibt TAZ noch PDF's zum Upload frei. Waschanlagen.zip
Meiner hat innen grauen Stoff mit schwarzer Schalttafel. Stoff ist rel. unempfindlich gegen normale Flecken. Wasserflecken kommen aber besonders gut raus. :-( Gruß Thomas
Zuheizer zur Standheizung umrüsten
A2TDI antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Du musst beim 1.2er die komplette Standheizung nachrüsten, da kein Kraftstoffuheizer vorhanden ist. Gruß Thomas -
Der A2 meiner Bekannten hat Serien Nebler und hat ebenfalls diese Leuchte. Logisch: Es gibt ja auch nur einen Tacho, da wird kein Unterschied zwischen Nebler und nicht Nebler gemacht. Sind bei Dir vielleicht die beiden LED's defekt? Gruß Thomas
"Sequentielle Schaltung" - was haltet Ihr davon?
Für die sequenzielle Schaltbox: www.seqshift.com Für das Rally Sperrdifferenzial: www.quaife.co.uk Für das 6-Gang Kit: www.quaife.co.uk Das 6Gang Kit gibts in einer Straßen- und einer Sport Version. Beide Kits werden an eine Öffnung im Getriebegehäuse angeflascht. Bei der Straßenversion wird der original 5. Gang gegen einen etwas kürzeren getauscht. Der 6. Gang wird ergänzt. Einbau kann mit verbauten Getriebe stattfinden. Bei der Rennversion wird die original 3. 4. und 5. Gänge gegen deutlichkürzere Gänge getauscht. Der 6. Gang wird ergänzt. Die Zahnräder sind auf das Schalten ver Zündunterbrechung ausgelegt. Getriebe muß zum Einbau demontiert werden. Gruß Thomas -
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Mit Neuteilen kommst Du bestimmt auf 500€. Einbau kannst Du bis auf den Lenkstockschalter selbst machen, wenn Du ein Navi, wie z.B. das Becker Traffic Pro einbauen kannst. Gruß Thomas- 580 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Auch mein 03/2001er hat ein grünes Lämpchen im Tacho. Ändern kann man definitv erst ab MJ2002 Gruß Thomas
1000€ inkl. Einbau musst Du rechnen. Aber dann freust Du Dich jeden morgen auf Dein Auto. Gruß Thomas -
Pass auf, sonst helf ich Dir :-) Gruß Thomas
Du brauchst nen Lenkstockschalter, den grauen 32 pol Stecker und ein neues Kombiinstrument mit FIS. Benziner oder Diesel Instrument ist egal. Tachoscheiben tauschen und umcodieren. Lenkrad und Airbag raus. Lenkstockschalter tauschen und vier Kabel zum grauen Stecker führen. 3 pins für Lampenkontrolle (2x) und Wischwasser(1x) am grauen Stecker auf Masse legen (Sonst piepsts). Kombiinstrument austauschen. Kombiinstrument anpassen und umcodieren. Wegfahrsperre anlernen - Fertig. Gruß Thomas- 580 Antworten
- bordcomputer
Das ist mir schon bekannt. Aber außerhalb der Spezifikation bedeutet ja nicht gleich den Totalausfall. Es reduziert nur die Lebensdauer. Aber tut es das nicht auch, wenn Du von 195NM auf 245Nm steigerst? Wer so ein Tuning macht, der legt keinen Wert auf eine Lebensdauer bis jenseits der 200000km. Und schließlich kommt es auch noch drauf an, wie man das Teil tritt. :-D Gruß Thomas
Die 20NM mehr sind noch nicht so richtig schlimm. Da dieser Motor das Moment erst sehr spät bringt und der Schub bei hohen Drehzahlen nicht so brutal einsetzt würde ich sagen, daß das gerade noch so OK geht. Die VW/Audigetriebe haben idR. noch einiges an Sicherheit. Wie's mit der Kupplung aussieht, kann ich nicht sagen. Die Kupplungsscheiben werden übriges bei uns in Amstetten gegossen und in Wiesoch bearbeitet. Nur so nebenbei. Gruß Thomas
Umfeldbeleuchtung in den Aussenspiegeln einbauen
A2TDI antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Zu 2.: Ich hab die LED-Beinchen direkt nach dem Kopf umgebogen und die LED's in Reihe zusammengeschaltet. Bewegungsfreiheit ist voll gegeben. Zu 3.: Die Umfeldbeleuchtung ist von der Innenbeleuchtung durch eine Diode entkoppelt. Die LED's bleiben daher in diesem Fall aus. => STVO Zu 4.: Du machst die Verkleidungen weg und ziehst die Türsteckverbindung raus. Dann kannst Du den Schlauch aushängen und einen Draht durchschieben, an dem Du das Kabel durchziehst. Gruß Thomas -
Und ich dachte, ich wär ein Heizer :-) Gruß Thomas
Ja, aber nur ab MJ 2002. Gruß Thomas
Ach ja, informiert euch dann auch mal bei Quaife über Ralley Sperrdifferenziale und 6-Gang Kits. Jeweils ca. 2000€. http://www.quaife.co.uk/ Gruß Thomas
