snoop
Alle erstellten Inhalte von snoop
Blaupunkt Radio nachrüsten ohne Adapter?
snoop antwortete auf TheBrain's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hi, schau mal deine Pin-Belegung am org. Stecker des A2 an. Bei mir (MJ.01) war das Gala- Signal am Mute- Eingang des Radio. Manchmal, je nach Geschwindigkeit, ging das Radio aus. Aber nicht immer Gala weg -alles geht -
Ja, das ist abernur bei den alten FIS vom A3 8L, A6 oder vom A4 B5. Beim A2 habe ich noch nie etwas von Problemen gehört und habe auch selber keine. Gruß Michael
Hilfe, mein A2 funktioniert (fast) völlig problemlos....
snoop antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Technik
Meiner nervt mich nach 55 TKM im Moment, da die hintere linke Türe sich nicht mehr schließen lässt !: Sonst: - Drehwinkelsensor defekt, ausgetauscht - Koppelstangen ausgeschlagen, augetauscht - Airbag- Kontrolllampe leuchtet ab und zu, war defektes Kabel vom Airbag zum Lenkwinkelsensor - 4x H7 Lampen - Kühlerflüssigkeit musst vor kurzem nachgefüllt werden, hoffentlich nichts undicht Finanziell gesehen war es echt nicht wild (außer Drehwinkelsensor), aber die Suche nach den defekten Teilen hat mich echt Nerven und viel Zeit gekostet (habe alles selber gemacht). -
Hab mir auch die 2-stufige eingebaut, mit org. Schalter. Hab nur das Problem das die Temperatur nicht geregelt wird, also auf 1 lauft sie auch schon volle pulle... Habe die Version mit dem Poti... Hat das Problem auch jemand?
Hi, das Teil hinter der Kappe (roter Hebel) kann ich bewegen, passiert aber nichts. Dieser Hebel wird auch vom Stellmotor bewegt... Muss irgendwas sein das das mechanische öffnen verhindert....
Hi, meine Tür hinten links geht seit Wochen nur mit Gewalt auf. Heute habe ich die Verkleidung abgebaut um das Problem zu finden. Elektrisch scheint alles zu in ordnung zu sein, ich sehe wie der Stellmotor öffnet und schließt (roter Hebel bewegt sich richtig. Also habe ich, um die geschlossene Tür zu simulieren, den Haken, mit dem dir Türe schließt, von Hand umgedrückt. So meint ja mein A2 das die Türe geschlossen ist, ist sie ja aber nicht. Hab dann über FB abgeschlossen und wieder aufgeschlossen, und habe wieder das Problem das ich weder von innen noch von außen öffenen kann. Egal was ich mache, jetzt gehts gar nicht mehr auf. Ich kann aber so auch nicht mehr die Türe schließen Was könnte da defekt sein, die mechanik des Stellmotors? ?(
Hab 195/50/15 als Winterreifen. Kann mich nicht beschweren, fährt auch im Schnee super. Aber von Ganzjahresreifen halt ich nix, sind im Sommer wie im Winter nie das optimale.
Noch billiger??? Glaub ich kaum... Hab für mein A2 eins hier über `s Forum bekommen, 140 Euro. Altes über Ebay verkauft: 80 Euro. Kosten effektiv: 60 Euro und keine Tüv-Eintragung notwendig. Bei meinem A3 wars noch besser: 3-S LR für 68 Euro auf Ebay (komplett mit Airbag) und das alte für 78 auf Ebay verkauft. Gewinn 10 Euro Das org. Lenkrad sieht meiner Meinung auch besser aus wie jedes Zubehör-Teil, passt einfach besser. Muss aber jeder selber wissen. Ich würde aber auf jedenfall wieder ein org. Audi verbauen. Gruß Michael
ich meine 36 cm. Gruß Michael
Hi, leider können die Audi BC (FIS) bis zum letzten Modellwechsel nicht so viel wie die von VW. Selber was bauen wird nicht so leicht, die Signale sind zwar auf dem CAN vorhanden aber : 1. du musst die Signal genau idendifizieren (ID, Starbit, Länge, Format) 2. die Signale müssen verrechnet werden zum Anzeigen könnte mann die oberen beiden Zeilen wo die Radio-Informationen sind missbrauchen. Als Hardware würde sich die CControl 2 mit CAN von Conrad eignen, kannst du frei programmieren. Ich mache das gerade an meinem A3, aber da ist es einfacher da die Radio- Infos nicht über CAN angezeigt werden sonderen über einen seriellen 3-Leiter-Bus. Ich hätte eine nagelneue Softing PCMCIA CAN-Card für Laptops übrig, falls du interessee hast schreib mir ne PN. Gruß Michael
Hmm, Drehwinkelsensor? Wo sitzt der und was hat der gekostet? Was mir jetzt noch aufgefallen ist, das das Licht dunkler wird wenn ich lenke, war das bei dir auch? Gruß Michael
Hi, meinen A2 hat`s nun auch erwischt, sporatisch keine Servo mehr. Zuerst habe ich den Lenkwinkelsensor getauscht, kein Erfolg, Fehler immer noch da. Zum Glück kann ich den Sensor zurückgeben. Nun wird wahrscheinlich an der elektrischen (warum denn nur elektrisch???) Servopumpe liegen. Habe gerade erst 38TKm und sehe die Pumpe eigendlich nicht als verschleißteil. Hatt schon mal jemand darauf Kulanz bekommen? Gruß Michael
@ leiterweiter: Weil der Tempomat bei kritischen Situationen ausschalten soll, z.B. bei zu hoher Querbeschleunigung. Und da bei meinen Ausfällen keine kritschen Werte erreicht werden gehe ich von falschen Paramentern bzw. einem Fehler im Steuergerät aus. Wankelkontakt kann ich ausschließen. Und die Fehlfunktion von mamawutz, die auch bei mir auftritt, würde ich ebenfalls als Fehler einstufen.
Hi, genau das selbe Problem habe ich auch, habe mein Tempomat selber nachgerüstet. Manchmal geht er aber auch so einfach aus, z.b. bei einer Bodenwelle. Ich vermute eine Software- Fehler im Motorsteuergerät... Gruß Michael
Neues Kombiinstrument: Codieren und Anlernen mit VAGCom selbst möglich?
snoop antwortete auf Harlekin's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Glaub mir, schon gemacht.... Außer du hast einen Werkstatt-Login von früher, vor ein paar Jahren konnte das jede Werkstatt noch ohne Online- Verbindung machen. Gruß Michael -
Hi, ich brauche jede Infos zu der Verbindung vom Radio zum FIS (Senderanzeige usw.) vom Vor-Facelift, also ohne CAN. In meinem A3 habe ich leider noch kein FIS, aber in meinem A2 war es ein 3-Leiter Bus-System. Ich brauche Infos zum Verwendeten Protokoll, Hardware- vorraussetzungen.... alles eben Hintergrund: 1. Ich will mir ein bezahlbare Alternative zu http://www.Zusatzinstrumente.de basteln 2. evt. noch belibige Infos auf dem FIS darstellen, wie z.B. MP3- Titel usw.... Ich denke da hätten auch noch andere Interesse dran, oder? Gruß Michael
Kannst du nicht selber machen. Die WFS wird Online mit dem Audi-Server angepasst. Musst auch die Personalausweis - Nummer eingeben..... Gruß Michael -
Hi, ne, Problem ist nicht gelöst. Meine Garantie ist inzwischen auch abgelaufen, werd wohl damit leben müssen. Habe mir heute einen A3 1.8 T gekauft, der hat das Problem nicht ;-) Aber meinen A2 geb ich trotz dem nervigen Vibrieren nicht mehr her. Gruß Michael
Frage zur Sicherheitszentralverriegelung ...
Meiner Meinung nach sind doch extra für den Fremdstart Batteriepole im Motorraum, oder täusche ich mich da? Gruß Michael -
Stimmt nicht ganz mit dem Smart 4 2, der hatt ein Schloß an der Heckklappe (zumindest mein Cabrio). Gruß Michael -
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
snoop antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Geht auf jeden Fall. Jedes KI hat CAN und 3-Leiterbus , nur die Radio`s im MJ. 2001 hatten keinen CAN. Gruß Michael- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Hi, Mj. 2001 passt ohne Probleme. Auch der KM- Stand läßt sich viel einfacher einstellen als bei deinem jetzigen. Nur hatt Mj. 2001 wieder ein Nachteil: Die Displaybeleuchtung kann nicht auf Dauerbetrieb eingestellet werden (Zündung an = Beleuchtung an) . Nur weiß ich nicht ob dein A2 schon diesen Invertierten Tankgeber hat, aber ich glaube nicht. Gruß Michael- 578 Antworten
- bordcomputer
Alte Kappen runter, neue TT- Kappen drauf. So einfach geht`s Am besten die TT- Kappen vorher in warmes Wasser legen, dann gehts einfacher. Gruß Michael
Hi, bei meinem Benziner hat`s funktioniert. Und das mit dem Strom vom Motorraum ist Quatsch! Vorallem : Der A2 hatt die Batterie im Kofferraum Gruß Michael -
elektrische Fensterheber hinten nachrüsten
snoop antwortete auf DominoHH's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Gemacht habe ich es auch noch nicht, wäre aber auch interessiert. Mann braucht auf jeden Fall: 1. Hintere FH- Motoren, haben elektronik schon eingebaut. Ob mann die Motoren an die normalen Scheiben dran bekommt weiß ich nicht, aber wahrscheinlich braucht man die komplette Fenstereinheit. 2. Kabelbaum von den Türen zum Steuergerät 3. Kabelbaum vom Schalter in der Fahrertüre zum Steuergerät 4. Schalter in der Fahrertüre 5. Schalter hinten 6. evt. neue Seitenverkleidungen hinten (wenn das Loch stört) 7. Komforsteuergerät für 4- fach el. FH Was vergessen? Gruß Michael
