snoop
Alle erstellten Inhalte von snoop
Glückwunsch! Das mit der Heizung bekommst du ja dann auch noch locker hin Woher hast du denn den Airbag bekommen? MFL hätte ich auch gerne, gibt es allerdings wirklich nur als 4 Speichen, will aber unbedingt das 3-Speichen.´Das 3-Speichen gibt es aber auch für Tiptronik, die Tasten kann mann bestimmt zweckentfremden.... Gruß Michael, der es wahrscheinlich Mütze bald nachmacht
Ich würde mich nicht so einfach so abspeisen lassen! Du hast noch Garantie und dein Auto Verbraucht vieeeeel mehr wie in der Anleitung steht. Nerv den freundlichen bis er dein Auto genau untersucht! Nicht jeder Fehler steht im Fehlerspeicher.... Gruß Michael
Hi, von FK gibts einen Krümmer für den Polo 1,4 16V, weißt du ob das der selbe ist wie der beim Lupo? Gruß Michael
Auf dem Display vom Radio kann nichts angezeigt werden, da das Protokoll von Panasonic (und auch Audi) nur Zahlen und ein paar Sonderzeichen erlaubt. Nur anzeige über FIS ist denkbar, aber dazu muss das Protokoll des Radiocan geknackt werden und dann auch noch eine Hardware dazu gebaut werden, alles sehr aufwendig. Aber auf www.zusatzinstrumente.de versuchen sie es gerade. Gruß Michael
Klar, bringen tun die Sprotbremsscheiben auf jeden fall ein bischen, ich habe nur bedenken das der TÜV meint die Bremswirkung reicht nicht für 120 PS. Bremstrommel hinten tauschen ist auf jedenfall Pflicht. Weiß jemand von welchen Fahrzeugen die hintere Bremsanlage passt, außer FSI und 90PS TDI? A3 und TT haben zumindest mal die gleichen Scheiben, passen aber auch die Befestigungen??? Denn wenn ich umbaue, fange ich auf jeden fall erstmal mit der Bremsanlage an. Gruß Michael
FSI Bremse hinten oder die von 90 PS TDI, müsste die gleiche sein. Wenn du nur Sportbremsscheiben verbaust kannst du vieleicht Ärger mit dem TÜV bekommen. Was für Bremsscheiben hatt eigendlich der FSI vorne? Wenn der die gleiche wie der 1,4 hatt dann könnte es doch gehen. Getriebe kannst du eigendlich drin lassen, vieleicht noch den 5. Gang verlängern, soll scheinbar mit teilen vom Golf 4 funktionieren.
schweller sind dran und alles lackiert
snoop antwortete auf Sl4yer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich glaube nicht das der Umbau soviel kostet. Der komplette Turbo- Kit 1500 Euro, Ladeluftkühler vom 1,4 TDI ca. 200 Euro, noch ein paar Ladeluftrohre von verschiedenen Autos ca. 100 Euro, dann noch der Einbau inkl. TÜV !! 200 Euro. Achsschenkel vom Polo TDI 130 PS ca. 400 Euro, dann kannst du so ziemlich jede Bremsanlage montieren. Am A2 müsste die kleine vom A3 1,8T 150 PS eigendlich reichen. Bekommt mann auch für max. 250 Euro.... Zusammen also ca. 2600- 2700 Euro. Du kannst dann aber wieder die ausgetauschten Teile von dir wieder verkaufen. Wen du viel Glück hast und die Teile dann auch noch für einen guten Kurs beim Verwerter oder Ebay bekommst kostet die ganze Aktion um die 2000 Euro. Mmmhhh, ist zu Überlegen, oder 119 PS bei 980 Kg, klingt nach Spaß Gruß Michael -
Da stimmt garantiert was nicht, lass mal Fehlerspeicher auslesen. Vieleicht Lambda defekt?? Gruß Michael
Schau mal hier: http://www.bhp-motorsport.de/ 1500 Euro + 200 Euro einbau ist richtig gut. Nur LLK samt Rohre musst du selbst besorgen, der vom Lupo passt nicht. Oder gleich richtig, 1,8T vom Seat Cupra, kostet aber dann schon ein bischen mehr... -
Was hast du mit dem Motor vor? Bin auch gerade am überlegen: Fächerkrümmer, Metallkat, Nocke.... -
Bei meinem bleibt ECON auch. Nur ist es wirklich FB- abhängig, wenn meine Freundin aufmacht ist eine andere Temp. eingestellt wie wenn ich auf mache. Gruß Michael
GRA nachrüsten wenn FIS vorhanden
snoop antwortete auf schobohermuth's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hi, GRA hat mit FIS nichts zu tun. Die Gra ist relativ einfach nachzurüsten. Brauchst nur den Bedienhebel, gibt es z.B. als nachrüstset für den Golf 4 für ca. 65 Euro bei VW. Das Kabel muss du dann nur noch verlängern und am Steuergerät anschließen (im Fahrerfußraum). Problem dabei ist nur das Airbaglenkrad demontieren, da es mit einer Vielzahlschraube fest ist. Wen du es komplett bei VW/Audi nachrüsten lässt kostet es zwischen 150- 350 Euro, je nachdem wie dein freundlicher so drauf ist Gruß Michael -
Die Kosten halten sich in Grenzen. KI mit FIS und Chromringe 100- 140 Euro, entweder bei Ebay oder bei einem Verwerter. Die Wegfahrsperre muss von Audi wieder angepasst werden, da für kein weg dran vorbei. Geht nicht mit VAG-Com, da einen online- Verbindung zum Audi- Server aufgebaut werden muss.... Hauptproblem ist das anpassen des KM- Stand. Wenn du es technisch drauf hast (Löten, Eprom programmieren usw.) kannst du es selber hinbekommen, wenn nicht musst du wirklich zu einem Einstellservice, kostet dann ca. 150 Euro. Gruß Michael
Eigendlich wollte ich ja keine mit extra Display.... Die Nokia kommt für mich nicht in Frage, habe nur Siemens - Handys Ich denke gerade über eine Parrot CK 3000 bluetooth nach, deckwise und auch andere scheinen ja gute Erfahrungen damit gemacht zu haben. @Mütze: Hast du den Ebay- Händler gefunden den ich meinte? Wie siehts aus mit deiner Nachrüstung von MFL und Schalten am Lenkrad? Gruß Michael , der noch nicht weiß was er sich einbaut.....
HI, habe mich schon durch viele alte Beträge gekämpft, aber keine passende Antworten gefunden. 1. Ist die org. FSE nachrüstbar? Ich will Rufnummernanzeige im FIS sowie die möglichkeit die FSE mit einem MFL zu bedienen (habe ich zwar noch nicht, kommt aber noch) 2. Jede andere FSE, die nicht org. Audi ist, kann die beiden Bedingungen (Anzeige im FIS, MFL) nicht, auch wenn ich mir im freien Handel eine Cullmann VarioCom3 kaufe, oder? 3. Sprachbedienung wäre von Vorteil, muss aber nicht sein. Geht scheinbar aber erst seit Mitte 2003?? Wenn ich richtig liege könnte ich mir die FSE von einem A2 Bj. mindestens mitte 2003 nachrüsten und alles würde funktionieren, oder?? Fragen über Fragen Danke GRuß Michael
Hi, hatt schon mal jemand die org. DWA nachgerüstet? Mein A2 ist Mj. 2001 und hatt Funk serienmässig. Brauche unter anderem wahrscheinlich ein neues Komforsteuergerät, oder
Genau den habe ich gemeint. Habe ich bei mir ins Handschufach eingebaut. Gruß Michael
Der Wechsler passt, ich habe nur drunter ein bischen Luftpolsterfolie gesteckt, dann rutscht er nicht. Vorteil bei dem DIN- Wechsler ist das du noch ein bischen Platz neben dem Wechsler hast. Gruß Michael
Hi, ich persönlich finde die neuen Lenkräder auch nicht gut. @Mütze: Genau, das ist ein Schleifring. Beim Umbau von 4-Speichen auf 3-Speichen- Lenkrad ist mir aufgefallen das mein Schleifring noch eine unbelegte Steckverbindung hat( genau über der Steckverbindung vom Airbag), ich glaube 5- oder 6- polig. Ist die für ein Multifunktions-Lenkrad gedacht? Weitere Frage: Anscheinend gibt es wirklich kein 3-Speichen mit Tasten fürs Radio. Aber für die Tiptronik gibt es ja welche, kann ich die Tasten für meine Radiosteuerung mißbrauchen? Gruß Michael
@Sunshine: Da brauchst du nicht nach Schweden, auch in Fin sind sehr viele Autohersteller zum Testen, du musst mal im Januar nach Rovaniemi, da siehst du fast nur deutsche Kennzeichen:) Sind wir auch jedes Jahr (DC LKW Versuch) @bretti_kivi: Meine Freundin und ich wollten nächstes Jahr sowieso hochfahren, allerdings von Travemünde - Trelleborg mit der Fähre (ca. 120 Euro inkl. Übernachtung in der Kabine) und dann durch Schweden hoch nach Finnland. Durch den weiten Weg wollten wir auch nicht wieder runter richtung Helsinki, sondern irgendwo in der Nähe von Rovaniemi verbringen. Geplant haben wir ein Häuschen am See, aber genaues haben wir noch nicht. Ich werde dann wahrscheinlich im Dezember oder im Januar vor Ort buchen, da bin ich wieder oben. Der Zeitraum den du gennant hast würde auch uns passen. Mit kurzen Worten: Wir sind dabei (sofern nichts mit Urlaub etc. dazwischen kommt)
Bin dabei!!! Bin fast täglich in Baden-Baden. Schon was genaues geplant? Gruß Michael
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
snoop antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja, wie Thomas gesagt hatt, die Fahrgestellnummer des Spenders wird benötigt. Allerdings kann diese Nummer auch aus dem KI ausgelesen werden. Bei mir hatt es meine Werkstatt so gemacht, ich bin mit meinem KI zu denen gefahren, habe vor Ort das neue KI eingebaut und dann wurde die WFS neu eingelernt. Gruß Michael- 577 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
OK, danke. @A2Tdi: Mache ich normaler weise, bloß dieses mal nicht drangedacht... Gruß Michael
Hi, ich will bei mir die Alu- Deko einbauen, habe eigendlich schon alles verbaut, nur die an dem Bügel an der Beifahrerseite fehlt. Um den Bügel wegzukriegen muss ich wahrscheinlich die Lüftungsdüse ausbauen, bloß wie?
Was soll an denn unwissentschafltich sein? Bin ja schließlich auch kein Wissentschaftler 8)Geschlossene Schneedecke = Schnee auf der Straße, egal ob Neuschnee oder alt, egal wie tief usw....
