Achtung: Wartungsarbeiten. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin - Artur ×
flea
Alle erstellten Inhalte von flea
  1. Also angeblich wurden die Sitze jetz repariert, aber seht selbst im Anhang... Die Kunststoff-Haken hat die Verriegelung jetzt garnichtmehr:huh: Genau wegen diesen hab ich doch das Auto vorbeigebracht! letzte Woche haben sie garnichts gemacht, und haben gesagt, ich soll das auto noch mal rüberfahren, wenn ich wieder zeit hab:eek: Der Mechaniker der das gemacht hat, war nichtmehr da, als ich die Kugel abgeholt hab. Deswegen die Frage: Sieht das bei euch auch so aus?(mal abgesehen von dem sehr ungenauen Einbau) ist es vll ein neueres Verriegelungssystem? Bei dem die Kunststoffhaken nicht mehr nötig sind?? ich sags euch, ich hab so eine Wut!! gruß, flea
  2. ists schon gelaufen? oder erst beim heute-journal um 21:45uhr oder so?
  3. Wie waren nochmal der Durchschnittsverbrauch, der CW-Wert, das Gewicht und die Außenmaße des Touran?
  4. Ich hab jetzt mal nachgefragt, ob er mir die ABE - nummer geben kann, aber er weiß sie angeblich nicht. Auf die Frage, warum ich bei der Auktion noch nicht zugeschlagen habe und zögere hab ich ihm die Geschichte vom A2 und dem GAT-Rußpartikelfilter erzählt. ...seitdem hörte ich nichts mehr von der Firma gruß, flea
  5. Ich hab jetzt schon mehrere A2s mit "bösem Blick" gesehn, und muss sagen, das passt nicht zu dem Auto. Damit sieht die Kugel höchstens schläfrig aus, oder gut passt auch der hier im Forum schon öfter verwendete Begriff "Dezenter Blick"!
  6. flea
    ASR / ABS defekt?!
    Also ich war jetzt beim und der meint, dass es am Radlager nicht legen kann, da dieses keinerlei Geräusche beim fahren macht, und somit vollstens in ordnung sein müsste. @wulfi: wurde bei dir einfach mal auf Verdacht ausgetauscht, oder konnte man hören, dass mit dem Radlager was nicht stimmt? gruß, flea
  7. wer suchet, der findet:
  8. genau der war das:)
  9. flea
    Openskystrategie
    Das dürfte Zufall sein. Nur unter Panoramaglasschiebedach stellt sich jeder Laie sofort das richtige vor. Der Begriff OSS ist nicht allzu bekannt. Was es bei anderen Automarken noch gibt, ist das Panoramadach. Das ist eine sehr weit nach hinten reichende Frontscheibe. gruß, flea
  10. Falls diesen Fred mal wieder jemand ausgräbt, hier noch eine weitere Möglichkeit für mehr Verstauraum: Alternative zur Spacefloorbox
  11. flea
    Openskystrategie
    1. Warum wegen dem OSS mehr fürs Auto zahlen und dieses dann nicht verwenden?? 2. Warum ein OSS schon vor einem Defekt als CSS nutzen, wenn man doch noch lange seinen Spaß damit haben kann? Es sei denn, du willst sicher sein, dass das OSS bis zum Verkauf der Kugel nicht defekt wird. -> dann würd ich aber auch gleich keine mit OSS kaufen. Ich würds zumindest ab und zu öffnen und mit Silikonspray besprühen.
  12. ...soll ja keiner hier dumm sterben;)
  13. Es gibt auch keine Alumagenete:D deswegen der Bei mir in der Arbeit gibts da für die neuen Lehrlinge immer den Aprillscherz "Hol doch mal beim Chef die neuen Alumagnete:D" gruß, flea
  14. hmm die "Fahrschule"-Schilder sind ansscheinend mit Alumagneten rangemacht wohl ein Grund, warums so wenige Fahrschul-A2s gibt:D
  15. flea
    ASR / ABS defekt?!
    @JulianG: Die Vermutung mit dem Regenwetter als Schuldigen hatte ich auch schon, nur leider nicht lange... Bei der Sache mit der Gebrauchtwagengarantie könntest du Recht haben. Ich werd den mal drauf ansprechen, wenn sich bald nix ändert. @Wulfi: Danke für den Tip. wird gleich weitergegeben. gruß, flea
  16. flea
    ASR / ABS defekt?!
    ich hab das problem seit März. Seitdem ich die Kugel habe. So im Schnitt jeden 2.-3. Tag bleibt nach dem Kontrollleuchtencheck beim Starten das ASR und ABS-Zeichen beleuchtet und dann folgt nach ein paar sekunden das Piepen und das Ausrufezeichen leuchtet auf. Beim Neustart is alles wieder OK Den Freundlichen hab ich bestimmt schon 10mal deswegen besucht. Der hat immer wieder was anderes daran herumgespielt / ausgetauscht / gereinigt, aber bisher ist es zu keinem bleibenden Erfolg gekommen. Die längste Zeit ohne Piep-und-Lightshow im KI war ca. 2monate! zzt. macht der sich wieder schlau, was er noch überprüfen könnte. gruß, flea der hofft, dass die Geschichte noch in der Gebrauchtwagengarantiezeit ein Ende findet.
  17. achso, das Bild zeigt deinen Unterboden:o Hab gedacht, bei dir wär schon alles komplett verkleidet. Ich hab bei mir NOCH nichts gemacht, deswegen kenn ich mich mit der Unterseite der Kugel nicht so aus. Das wird sich allerdings noch diese Woche ändern:)
  18. Ich hab ihnen geschrieben. Zuerst kam die Frage nach meinem Modell, da sie angeblich verschiede Lieferanten haben. Da hab ich den 1.4tdi 55kw genannt und dann,...wie solls auch anders sein... die antwort GAT genannt bekommen:o gruß, flea
  19. So, ich komm grad vom:) Der hat sich zuerst die Arretierung vom kaputten Rücksitz mal angeschaut und dabei mit Gewalt die Kunststoffabdeckung abgerissen. Dann hat er sich die Arretierung des anderen Sitzes mal angeschaut und dabei festgestellt, dass diese auch schon gebrochen ist, sprich: der kleine Kunststoffhebel wurde nur noch von Abdeckung und Feder gehalten. Beim Versuch die gesammte Arretierungsanlage auszubauen hat er wieder mal Gewalt angewendet und so richtig am Stoff herumgezogen:( und dann die obere Abdeckung bei dem roten Hebel kaputt gemacht:eek: ich konnte garnichtmehr hinsehen;heu am liebsten ich hab ihm dann letzten Endes die Sitze dagelassen und er wird sich heut abend nochmal melden. Weiß hier jemand, ob das alles ein Teil ist, oder ob es z.b. diesen kleinen Hebel einzeln gibt? Ich werde nach dieser Vorführung auf jeden Fall keinen müden cent zahlen! gruß, flea dem garnicht wohl ist beim Gedanken an die beiden Sitze beim
  20. 1.4tdi, ein 1.6fsi wär mir aber auch ganz recht:D
  21. Wenigstens wird in diesem Wald-und-Wiesenfahrzeug nicht geraucht;)
  22. @famore: ich glaube du hast die Frage nicht richtig verstanden. A2-Nutzer hat gefragt, ob es z.b. bei deinem a2 nicht besser wär den unterbodenspoiler weg zu lassen , da du ja diese "vertiefungen" wie auf dem bild dank kompletter unterbodenverkleidung nicht mehr hast. ...würde mich nämlich auch interessieren:rolleyes: gruß, flea
  23. er hat vorerst nur eine dunkle Folie außen angeklebt.
  24. da gibts einen Thread dazu. Darin wurde auch geschrieben, dass es nichts ausmacht.
