Beiträge erstellt von Nagah
Lass mich auf deine Frage ein paar Gegenfragen stellen:
Angenommen, du bekommst für deinen A2 wenn du ihn verkaufst, wie er ist 200€.
1) Brauchst du unbedingt ein eigenes Auto?
2) Bekommst du für 2200€ (gesparte Reparatur + Verkauf des A2) ein "neues" Kfz?
3) Findest du für die 2200€ ein Kfz, welches nicht seinerseits wieder durchpariert werden muss?
Ich denke, du wirst dir damit deine Frage selbst beantworten.
- 6
Moderator:
Thema nach "Fahrwerk, Reifen und Felgen" verschoben.
- Nagah
Am 1.9.2023 um 17:37 schrieb heavy-metal:
Dann einfach aus dem Gebrauchtteilehandel eine billige A2(!)-Kraftstoffpumpe kaufen und nur den Geber umbauen.
Hier aber bitte darauf achten, dass du einen Geber aus dem korrekten Baujahr für deinen A2 holst.
Denn es gibt zwei Tankgeber mit jeweils gegensätzlicher Kennlinie. Solltest du beim Gebrauchtkauf auf einen alten Geber stoßen, dann ist voll = leer und leer = voll.
Dank dem sehr lauten Piepton des A2-Kombiinstruments ist das ein sehr, sehr nerviges "Problem" falls dir das passiert.
Sei mir nicht böse, aber das Thema Öl und Ölverbrauch hat hier schon genug ausführliche Beiträge mit vielen (mehr oder minder Subjektiven Antworten).
Da kannst du dich gerne einmal informieren, im Prinzip ist es aber völlig egal was du rein kippst, solange die Spezifikation eingehalten wird.
Wenn der Motor schon etwas älter ist und einem gewissen Verschleiß unterliegt, dann ist es geschickt von dünnem auf ein etwas dickeres Öl umzusteigen, was du mit dem Wechsel von 0W-30/5W-30 auf 10W-40 nun gemacht hast.
Solltest du noch mehr Fragen haben, dann stelle sie einfach in einem der schon bestehenden Threads.
[1.4 AUA] Welches Öl? - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
[1.4 AUA] "Horror-Öl-Verbrauch" - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
[1.4 Benzin] Ölverbrauch? - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
Welches Motoröl verwendet ihr? - Technik - Audi A2 Club Deutschland (a2-freun.de)
Moderator:
Ich mach dann hier mal zu.
- 2
Was ist denn "Startpilot"?
Dieses Spray hier?
Wenn er damit direkt anspringt, dann läuft die Tandempumpe ordentlich und zieht Diesel nach vorne, wie die anderen schon geschrieben haben.
Das Gleiche sollte aber mit "orgeln" auch zu erreichen sein.
Klappt das mit orgeln nicht, aber mit dem StartPilot schon, dann klingt die Theorie mit dem Kurbelwellensensor schon sehr plausibel.
Denn mit dem Spray umgehst du ja die Elektrik, die eigentlich für den Start zuständig ist, mit Gewalt.
Willkommen und viel Spaß mit deinem Neuerwerb!
Moderator:
Auf Wunsch geschlossen.
- Nagah
Vielleicht sind auch die Lager der Spurstangen oder die Spurstangenköpfe ausgeschlagen.
Würde mich aber wundern, wenn die das beim Achse vermessen nicht bemerkt hätten...
Macht es "klackende" Geräusche, wenn das Phänomen auftritt?
vor 10 Stunden schrieb 340r:
Was denkt ihr was ein realistischer Preis dafür wäre?
Keine nennenswerte Ausstattung außer OSS (defekt), Sitzheizung und Tempomat.
Wenige Kilometer, aber "nur" Benziner. Klima kühlt auch nicht richtig...
Joa, ich setze mal solide 500-800€ an.
Das wird wohl nichts mit der wundersamen Geldvermehrung. Die "leichte" Ausstattung und Blessuren rundum rechtfertigen keinen höheren Preis, als die ursprünglichen 850€.
Aber versuchen kann man es ja mal...
vor 35 Minuten schrieb Apissimus:
Was machen die eigentlich? Können die nur bremsen und Radlager machen?
Bevorzugt, denn bei der Arbeit die du da willst, ist die Marge nicht hoch und die Chance zum "upselling" nicht so gut.
Moderator:
Thema in die Verbraucherberatung verschoben.
- Nagah
Ich kenne das Ergebnis wenn man damit weiterfährt:
Das "Klingeln" kommt immer öfter und irgendwann macht es einen "Ruck" und du kommst mir sehr viel Getöse und Geruckel zum stehen, weil der Motor auf der Beifahrerseite nicht mehr aufgehängt ist, weil sich die restlichen 2 Schrauben durch die Vibration geköpft haben.
Habe ich auf der Autobahn erlebt. Braucht man nicht unbedingt.
Nein, du kannst die Felgenbreite nicht beliebig mit der Einpresstiefe retten. Irgendwann schaut die Felge einfach zu weit raus dem Radhaus raus.
Im Forum hat mal einer Bilder gepostet von einem A2 mit 10 Zoll breiten Felgen.
Meines Wissens nach musst du aber ab 9 Zoll Breite hinten rechts die Tankleitung bearbeiten, damit die Felge nicht am Rohr schleift in dem der Sprit von der Tanköffnung runter in den Tank läuft.
Fotos habe ich hier gefunden:
Moderator:
Überschrift angepasst.
- Nagah
Moderator:
- Nagah
Moderator:
- Nagah
Nujo, 126.000km ist für mich auch "kein Alter" bei Autos. Da geht noch viel mehr, wenn man ihn pflegt.
- 2
Ich kann mich leider derzeit nicht darum kümmern, aber ich habe ebenfalls das Problem dass die Fahrertüre immer wieder kurz als offen angezeigt wird obwohl sie sauber geschlossen ist.
Zuerst dachte ich an einen sterbenden Microschalter, aber ich habe gehört dass das mehrere A2-Fahrer hatten.
Bei mir fing das damals mit einem Softwareupdate an, also gehe ich davon aus dass dies hoffentlich auch per Update gefixt wird/wurde (wie gesagt, vielleicht ist das auch schon gepatched, ich kann mich grad nicht damit befassen).
Ganganzeige tut bei mir auch nichts, allerdings habe ich da damals auch nicht geschaut ob man da irgendwas einstellen muss.
Moderator:
Ich habe das Thema in die Verbraucherberatung verschoben.
- Nagah
Moderator:
Es wäre schön, wenn ihr bitte wieder zur Anfangsfrage zurück kommen würdet:
Gibt es ein Modell im Portfolio von Audi, welches in die Aufnahmen vom A2 passt und noch lieferbar ist?
- Nagah
Meiner macht das leider auf der Fahrerseite auch seit der Montage der Windabweiser. Völlig willkürlich.
Manchmal fährt er hoch, manchmal fährt er dann 7x wieder runter.
Sehr nervig, das...
Wenn da jemand einen Tipp zu hat, der über "anlernen" hinaus geht, bitte immer her damit.
Frage ist beantwortet, dann mach ich hier mal zu. Danke!
a2 1.4 mit erheblichen Mängeln - abgeben oder reparieren?
in Verbraucherberatung
Und da geteiltes Leid, halbes Leid ist: Mein 31 Jahre altes Cabrio ist auch durch den TÜV gefallen: Schweller rechts und links "rostgeschwächt" (er hat den Schraubendreher durchgesteckt)
Erster, grober Kostenvoranschlag: 2500€
Ich hab einen Termin für Februar ausgemacht.
