321
Über 321
A2 Modell
1.4 (BBY)
Baujahr
2005
Farbe
Akoyasilber Metallic (2S)
Panoramaglasdach
nein
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
nein
Oberfranken&Oberbayern
Leistung von 321
Sprühöl nacheinander satt in jede Rollenlagerung (nicht den Riemen erwischen!).
Liegt zu 99% am Sprengring. Daher diesen nie beim Ausbau zerstören oder verlieren.
Mal das hier beim Klimakondensator prüfen bzw. generell schauen ob irgendwo an dem System der KLimaanlage Ölnebel zu sehen ist. Das kleine Rohr zum Druckschalter war bei mittleweile 3 A2s in meinem Wirkungskreis die Schwachstelle, wo das Klimamittel über die Zeit ausgetreten ist.
Audi A2 fährt nach rechts, wenn das Lenkrad losgelassen wird.
321 antwortete auf harald11883344's Thema in Technik
Räder testweise von links nach rechts tauschen. Zieht er dann nach links statt rechts? Wenn die Spur passt (was sie offensichtlich tut, wenn mit den Winterrädern alles geradeaus läuft), kann es noch ungleichmäßig (schräg) abgefahrene Reifen sein. Alternativ auch wieder testweise die Winterräder drauf. -
[1.4 AUA] EPS und Fehler leuchte Motor gehen immer wieder an...
321 antwortete auf Putzmeister's Thema in Technik
Es kommen da verschiedene Fehlermeldungen. NW Fehler kommt erst relativ spät, wenn überhaupt. Siehe auch den verlinkten Thread. -
Steuerzeiten prüfen. -
...wenn er bei voller Heizung nicht ausgeht, könnte der G62 Sensor falsche Werte liefern, Gemisch passt in der Folge nicht und Motor stirbt ab. Alternativ mal den Stecker vom AGR Ventil abziehen und Probefahrt machen.
Welcher Hersteller/Marke?
Metallrad sagt definitiv nichts zur Qualität aus (habe ich auch nirgends geschrieben), minimiert aber die häufige Fehlerquelle eines sich von der Welle lösenden Schaufelrads. Und das ist leider unabhängig von GFK oder purer Kunststoff. Trotzdem sind die von mir aufgeführten Marken in meiner Wahrnehmung was die Zuverlässigkeit angeht weniger oft negativ aufgefallen als andere. GK und HEPU Pumpen stecken oft jeweils in dem Karton der jeweils anderen Marke. Oft steht auf den Pumpen auch ein Made in Germany drauf. Saleri ist einer von mehreren OEMs für BMW (hatte da auch schon andere Namen auf Originalteilen gesehen). Von SKF rate ich persönlich mittlerweile auch ab.
Kunststoffschweißen, spachteln, schleifen und die ganze Mittelkonsole mit Alcantara beziehen.
Und das Ölwechsel-Zeitintervall?
https://a2-freun.de/forum/search/?&q=Zündaussetzer zylinder 2&search_and_or=and -> könnte eine Nockenwelle sein. Laufleistung? Ölwechselintervalle (Zeit/km)? Welches Öl? Möglicher Indikator: Viel Abrieb am Nockenwellensensor. Lässt sich schnell prüfen.
Kopf runter. Die beschädigten Ventile ermitteln. Diese gegen neue tauschen und einschleifen. Dann mit neuer Kopfdichtung und Kopfschrauben alles wieder zusammenbauen. Wenn man mag kann man auch noch die Schlepphebel der betroffenen Ventile tauschen. Beim BBY werden weder Ventilführungen noch Kurbelwelle oder Kolben/Pleuel bei einem Zahnriemenriss in Mitleidenschaft gezogen. Tipp: Nächsten Riemen von Dayco kaufen. Machen meiner Meinung nach zur Zeit die besten Zahnriemen.
Genau die Positionen hätte ich auch im nächsten Schritt geprüft. Die Dichtungen der Ansaugbrücke sind original tatsächlich eher hart und nicht weich. Was heißt Leerlauf "deutlich besser"? Schwankt noch merklich / fühlbar oder nur beim Blick auf den Drehzahlmesser? Massepunkt hinter dem Scheinwerfer wurde bei der ganzen Aktion gleich mit gesäubert?
Gibt es schon neue Erkenntnisse? Ansaugstrecke ist frei? (Luftfilter usw.) Abgasseite? Vorkat und Kat? Lambdasonden in Ordnung?
