olna71
Alle erstellten Inhalte von olna71
  1. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    Hallo zusammen, ich war auf dem Schrottplatz und habe mir ein AGR aus einem Lupo ausgebaut. Zu Hause etwas gereinigt und eingebaut. Seit 3 Wochen KEEEEEEEEEEIN ruckeln mehr. Kugel läuft wieder wie am ersten Tag. Und der Verbrauch ging auch wieder runter. Olli:):)
  2. danke
  3. Meine Drosselklappe ist defekt. sie hat die Nummer 036133062N Motor 1,4 75PS,91000km, Passt auch eine aus dem Polo oder Golf mit o.g Nummer Danke
  4. olna71
    Leichtes Stottern
    ab 90 grad stottert er nicht mehr. im untertouren bereich so etwa bei 1800-2200 umdrehungen. z.b. 50km/h im 4 oder 5 gang oder 70 km/h im 5ten
  5. olna71
    Leichtes Stottern
    Meiner stottert ebenfalls bei untertourigem fahren. aber immer nur im kalten zustand. zündkerzen erneuert,temperatussensor erneuert, zündspulen teilweise gewechselt. stottern geht immer weiter. drosselklappe gereinigt hilfe, was kann das sein, übrigens: FEHLERSPEICHER LEER:eek:
  6. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    Hallo, habe nach und nach die Zündspulen getauscht. Siehe da die Probleme sind vorerst weg.
  7. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    ruckeln am meisten bei etwa 1800 Umdr. ca 200 nach oben und unten. macht echt keinen Spass. Wie beim Rodeo HILFE
  8. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    Ruckeln bedeutet, dass ich glaube auf einem Pferd zu sitzen. Der Drehzahlgeber schwankt so +- 200 Umdrehungen( also am schlimmsten ist es so bei 1800 Umdr., dann geht es bis 2000 und runter auf 1600) Olli
  9. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    Drosselklappe wurde gereinigt, Kugel ruckelt immer noch im kalten zustand!!!!!!
  10. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    Danke, Tempsensor wurde getauscht. Drosselklappe bislang nur mit Spray gereinigt. Muss man anschließend in die Wekstatt wenn man die Klappe ausgebaut hat??
  11. olna71
    Ruckeln beim Fahren
    Fehlerspeicher ist leeeeeeeeeeer!
  12. Hallo zusammen; habe einen a2 bj:03; meiner ruckelt bwi kaltem zustand ebenfalls im bereich von 2000 umdrehungen: Sobald der motor warm ist ist alles ok: Was kann das sein:
  13. olna71
    Ruckeln bei 2000rpm
  14. olna71
    Ruckeln beim Fahren
  15. laut freundlichem war die stelle sehr weit vorne, im bereich der mittelkonsole. vielleicht meinte er auch eine verbindung. kann ich nicht genau sagen. jedenfalls schnurrt er wieder
  16. bei mir ist jetzt seit letzter woche alles ok. War dann wirklivh die lötstelle im kabelbaum. Olna
  17. hallo, bei mir war es laut dem freundlichen eine lötstelle im kabelbaum. diese wurde erneuert und nun geht er wieder. hoffe das dies auch der fehler war
  18. hallo, habe ein problem mit meinem a2. motorkontrollleuchte, epc, abs und asr brennen. zusätzlich geht noch im fis die lampe der bremsanlage an. dann fährt er nur noch im standgas. laut adac saugrohrsensor. dieser gewechselt, selbes problem. auto aus auto an geht wieder für eine weile. danke olna
  19. Hallo zusammen, meine Kugel spinnt. Zuerst geht die Motorkontrollleuchte an, dann ASR, dann ABS, EPC umd im FIS Die Bremsanlage. ADAC kam und laß den Speicher aus 17912 und 17961 Saugrohrsensor defekt, Saugrohrsystem undicht. Wer kann mir helfen.
  20. Danke für die Anleitung. Mein Relais funzt nun wieder einwandfrei. Danke
  21. Hallo, mein kleiner 1,4er braucht 7,5-8 Liter!!! Ist das normal??ß Dachte der kleine wäre ein Spritsparer. Fahre überwiegend BAB mit 110-120 Km/H bei 195er Bereifung. Kann mir jemand einen Tipp zur Spritsenkung geben.
  22. Hallo, Mein A2 geht manchmal im Leerlauf aus. Ebenso geht manchmal auf der Autobahn die Drehzahl komplett in den Keller und sofort wieder hoch. Leuchten gehen keine an. Könnt ihr mir helfen Haben einen A" 1,4 08/03 72000 Km
