Krebserl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Krebserl
  1. Und was sagt uns das jetzt? Davon können sich grosse Leute auch nichts kaufen dass Audi nur eine Sorte Mensch in der Simu berücksichtigt. Ich habe mir A4 Kopfstützen eingebaut. Die sind höhen- und neigungsverstellbar und damit allemal besser als die die drin earen.... Und Betriebserlaubnis hin oder her ist mitr wurscht ist schliesslich mein Schleudertrauma das ich damit vermeide. Die Serienstützen sind absoluter Murks!!!
  2. so habe aufgrund der Diskussionen heute mal schnell meine Daten aufgenommen: Hab den langen 5. Gang drin: 100km/h (GPS 94) = 1900 1/min 120 km/h (GPS 113) = 2300 1/min Wenn ich also 200km (wären GPS dann so 188 km) fahren würde wäre meine Drehzahl bei 3800 1/min und das entspricht der Realität. Mit Chip (105PS) läuft meiner echte 203km nach GPS und dreht dann bei ~4200 1/min. Hätte ich den 6. Gand drin wären es dann vermutlich 400 weniger. Kann die angegebenen Zahlen also prinzipiell bestätigen. Wenn der A2 mehr Leistung hättte wären damit getriebeseitig auch 250 möglich. Bei mir bremst nur der Luftwiderstand
  3. Das ipod Kabel gibts übrigens einzeln beim Nummer 000 051 445 A hier übrigens ein interessanter Link zur Kompatibilität und Radios usw. (erst VW unten Audi). http://www.audi-hartmann.de/technik/radio/Radio_mit_Bilder.pdf
  4. PS: Version ist V2R6, SW A.10 von 49/05
  5. Also konnte keine Einschränkungen feststellen. Kabel war das Standard Ipod Kabel von Audi weiss mit den 2Tastern aussen. Geht aber auch mit dem Dension Kabel. Denke die sind alle gleich.
  6. PS: 6. Gen von mir ist ein Nano, also der kleine Touchscreen
  7. Also ipod 3. Gen , 4. Gen und 6. Gen sowie Iphone 4S tun alle. Aber 4.Gen und iphone laden nur wenn man den Ladeadapter dazwischen hat. Komischerweise lädt die 6.Gen. Bedienen kann man die ipod nur über Headunit und/oder Mufu. Mein iphone hat nen jailbreak und damit kann ich Lieder auch direkt ansteuern
  8. so in diesem Thread #36 hab ich die offiziell zugelassenen Nummern aufgelistet und Hinweise auf weitere Teilenummern. https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=41730
  9. Lenkräder sind technisch gleich und Airbag kannst auch nehmen, da silberner Ring. Wenn die Stecker unterschiedlich sind (gelber Stecker im Lenksäulensteuergerät) dann kommt dieser vermutlich aus nem A3. Nimm nen anderen Stecker der passt und gut ist. kleiner Legal Disclaimer: Natürlich wie immer alles auf eigene Gefahr PS: Nicht immer sind die Lenkräder im A2 mit 8Z Nummer ! Mein serienmässiges 3-Speichensportlenkrad hatte auch ne 8E Nummer und der Airbag glaube ich sogar ne Nummer vom A6. Ich hatte glaub ich mal ne Kompatibilitätsliste hier veröffentlicht, welche Nummern passen.
  10. Muss mal schauen, hab ja auch nen 6. Gen daheim. Kann dir bis Dienstag Bescheid geben dann probier ich es aus.
  11. Das Ladeproblem ist leicht gelöst. In der Bucht gibts z.B. den Scosche Ladeadapter (~15EUR), den klemmt man dazwischen und schon werden alle neueren Ipods und Iphones an alten Adaptern (z.B. Audi ipod Adpater usw.) geladen.
  12. geht bei dem original Audi Adapter nur über Radio oder Mufu-Tasten. ID-3 Tag usw. geht nicht, da das Gerät über CD-Wechsler Schnittstelle angesteuert wird, du siehst nur CD 1- 99 usw. ( im Radio bzw. FIS). Bei Audi ist mir nichts bekannt, dass man den ipod direkt steuern kann (man müsste dazu erstmal die Meldung Zubehör angeschlossen irgendwie überbrücken). Beim Dension Icelink kann man es entsprechend einstellen, dass der ipod direkt anstelle übers Radio bedient werden kann.
  13. Hab ein HW 2.02 da benötige ich ne 2.x SW. Danke für die Tipps werde den Service mal anschreiben. Lt diverser Foren gibts die SW nicht mehr vom Hersteller weil zu viele Anwender beim Flashen ihre Icelinks geschossen haben. Man soll es jetzt dazu einschicken aber das ist mir zu teuer (13EUR + 6 EUR Versand). Ich will damit nur was ausprobieren um mein iphone zu steuern. Hat jemand ggf. ein Icelink mit der FW das er mir vorübergehend zum Testen zur Verfügung stellen kann? Wenn das klappt, dann gibts hier ne wertvolle Info wie man seine iphones am Radio/RNS-E betreiben kann.
  14. Die 2.17 hab ich kann die aber leider auch nicht aufspielen. Bricht immer wieder ab. Hab gerade die 2.10 drauf.
  15. Hallo, suche für ein Dension ICE Link Plus die Dateien für das Update auf Version FW 2.18. Auf der Dension Homepage gibts die nicht mehr. Wer die Updatedatei Ice_link_Plus_218.exe oder *.zip hat bitte melden. Besten Dank
  16. In der Bucht kostet ein vernünftiges Adapter ~35€. Das ist ok. Diese Adapter funzen mit diverser SW und natürlich auch mit Android usw. Ob ein iphone dn JB dazu braucht weiss ich nicht. Ist ir auch egal hab JB drauf, weil es das iphone einfach besser und flexibler macht. Kann ja jeder machen wie er will. Was das Ganze nicht ersetzt ist ein VCDS aber das ist ja auch nicht gewollt.
  17. Nachdem alle hier schreiben es gibt keine Lösung für iphone: Stimmt NICHT. Mit nem OBD2 WIFI Dongle und z.B. Dashboard geht das Ganze auch mit nem IOS Apfelphone.
  18. ja, du lässt die 6 Tasten des Mufu weg und nimmst stattdessen die Tiptronic und ggf. 4 weitere (oder lässt die sogar weg). Die Kabelanbindung muss natürlich so sein, wie wenn du die 6 Tasten des "normalen" Mufus hättest. Dem STG ist ja wurscht was da für Tasten hinter hängen. Schau mal hier (Bilder ganz unten): Die Audi A4/A5-Cabriofreunde • Thema anzeigen - Umbau auf B6 3-Speichen-Lenkrad mit MuFu möglich?
  19. Nimm ne original FSE fürs Telefon. Die STG (Index könnte dann meine ich sogar ab D sein) gibts günstig in der Bucht. Das funktioniert am Besten mit BNS5.0 Für die Anbindung des Smartphones ein Dension Icelink Plus, dazu nen A2DP Bluetooth Adapter mit iphone Anschluss (z.B. Anycom) und das Telefon mit nem 5EUR-Stecker am Zigarettenanzünder laden. Diese Lösung sollte ausser mit iphone auch mit anderen Smartphones funktionieren, die A2DP können, kann es aber nicht garantieren, vielleicht hats ja schon jemand ausprobiert. Alternativ ein Dension Gateway 300 mit USB, Audio 3,5mm Klinke und iphone Kabel. Da kann er sein smartphone dann kabelmässig dranhängen zum Laden und Musik abspielen.
  20. super, danke für die schnelle Hilfe. Werde das mal wenns wieder etwas wärmer draussen ist angehen. Jetzt bei Schnee und Stellplatz im Freien hab ich nicht wirklich Lust unterm Auto zu liegen.
  21. Hallo, hab seit kurzer Zeit nach dem Anlassen immer so ein kurzes Surren/Schleifen, wie wenn der Anlasser nicht komplett auskuppelt. Heute war dann auch kurz die Leerlaufdrehzahl erhöht für 1-2 sec. auf ca. 1300 - 1400 1/min danach wieder normal. Liege ich da richtig oder ggf. ein anderes Problem ?
  22. @Tomssen wenn du nur +/- fürs Radio willst, könntest ein Tiptronic 3-Speichenlenkrad nehmen (Airbag bleibt gleich) und diese Tasten fürs Laut/Leise benutzen. Du brauchst allerdings noch ein Lenkradmodul für Multifunktionstasten und das Multifunktionssteuergerät. Im A4/A5 Cabrioforum hat sich das einer im B6 (Airbag baugleich A2) gemacht und auf sein 3 -SpeichenLenkrad mit Tipronic hinten noch 4 Tasten ins Lenkrad reingesetzt, also auch in Summe 6 Tasten wie beim normalen Mufu. Mir war das zuviel Aufwand, habe daher das 4-Speichenlenkrad wie im RS6 (komplett in Lochleder) genommen. Das sieht für mich immer noch sportlich genug aus und ich habe eine "originale" Lösung.
  23. @KawaRacer. Soweit ich in meinem "Kästchen" sehen kann ist da ein Microcontroller drin und es läuft ne Firmware drauf, die Signale passend umsetzt. Aber zu allem weiteren bin ich leider überfragt. Bin Maschinenbauer und kein Informatiker, sonst hätte ich mir so ne Lösung vermutlich auch selbst gebaut. Es gibt ja gerade im A4/A5 Cabriofreundeforum auch jemand, der diverse Infos aufs FIS bringt. Wenn ich da so mitlese, dann ist es jedenfalls nicht so einfach, selbst für die die vom CAN und Programmieren die volle Ahnung haben... und was da Zeit drinsteckt, das ist nicht zu bezahlen. Ich für meinen Teil bin froh dass es solche Experten gibt, die ihren Enthusiasmus in fertige Lösungen für ALLE umsetzen und zahle dann auch gerne einen entsprechenden Obulus dafür.
  24. Du brauchst dann einen "alten" abblendbaren Spiegel mit kleinem Spiegelfuss und einen neuen Spiegel (egal welcher Fuss) mit Schalter unten. Ich habe im A4 den abblendbaren Spiegel mit Schalter unten(allerdings mit Regensensor). Kann ja mal nachmessen wie der Kugeldurchmesser ist und du tust das Gleiche bei deinem abblendbaren Spiegel ohne Schalter. Dann können wir vergleichen. Denke aber, den Fuss aus dem Gehäuse drücken könnte problematisch werden ohne das Glas zu beschädigen.....
  25. so klinke mich mal wieder ein Ich habe ja nun schon RNS-E 192 und auch 193 verbaut und kann 100% bestätigen, ohne einen passenden CAN-Adapter geht es nicht. Wo ihr den dann bezieht (oder ggf. selbst erstellt ) ist egal. Aber das RNS-E Media ...193 braucht das! Dass LKV1967 sich die Mühe gemacht hat mit jemand zusammen das zu erstellen ist eine tolle Geschichte und verdient Lob !! Er hätte es sich auch einfach machen können und die Geschichte für sich behalten, dann gäbe es halt nur 2-3 A2 Fahrer die das hingekriegt hätten. Ich habe auch in Eigenrecherche übers i-net und diverse Audiforen (fragt nicht wie viele Stunden ich gesurft bin) einen Programmierer in Kalifornieren gefunden, der mir einen Adapter (übrigens auch 170 EUR) angepasst hat. Der Aufwand ist für Laien absolut nicht einzuschätzen. Man muss die HW auch testen und absichern, dass nicht nachher was anderes nicht mehr geht.... Es gibt diverse Möglichkeiten die vorhandenen Signale am CAN z.B. auch im FIS zu nutzen oder sich Sonderfunktionen z.B. optische PDC am RNS-E oder original Rückfahrkamera mit Anzeige im RNS-E aus dem R8 zu realisieren, das braucht aber immer entsprechende zusätzliche HW und vor allem Audienthusiasten, die das in Kleinserie umsetzen. Da ist in der Regel nichts oder nicht viel verdient. Also freut Euch, dass es für die Allgemeinheit eine funktionierende Lösung gibt das RNS-E 2010 Media im A2 voll zu integrieren. ... und alle anderen sollten lieber nur mitlesen (meine Meinung!).
