Hi Ihr,
ich hab folgendes Problem:
Ich kann einen von ne beiden Rücksitzen nicht mehr einrasten...und der andere Geht garnicht erst raus!!!
Unfall ist ausgeschlossen, das heißt verzogen dürfte da nichts sein
Ist der Schnellverschluss so anfällig?
Oder mach ich nur irgendwas falsch?!
Vielleicht kannt ja von euch einer das Problem?!
Herzlichen dank schon im vorraus!!
Sebastian
erstmal Herzlich willkommen im Forum.
Entriegelungsproblem kann sein das Du die Rückenlehne nicht tief genug hast, wenn Du mit dem Knie die Rückenlehne runter drückst und dann den Hebel ziehst, raste die Rückenlehne ein und der Sitz kann geklappt werden.
Einrastproblem: Schau mal ob irgendwas stört, bei mir muss ich schon schwung beben damit der Sitz richtig einrastet. Erst dann geht auch die Lehne hoch zu klappen.
HI du...:)
Du hast recht....nur ich hab vergessen zu sagen, das die bank unten in die 2 Halter nicht einrastet, die Stabistange ist ordnungsgemäß eingeklappt...Muss man dazu trotzdem die entrieglung betätigen?!
ich versuch es trotzdem mal mit drauf kniehen...:) 80 Kg müssten da schon reichen!:))
Danke!!!
Original von fbi-network
HI du...:)
Danke!!!
Beim Verriegeln musst Du den Hebel nicht betätigen, nur ma mit Scwung versuchen, und dabei die Hand am unteren Ende der Rückenlehne halten quasi über der Verriegelung.
Ich setze mich auch immer auf die Sitze um diese wieder ordnungsgemäß einzurasten. Wiege keine 80kg, klappt aber trotzdem:D.
Achte darauf, dass die Sitze richtig in den Ösen vorne Drin sind, ansonsten verkantet es und dann klappt nix mehr.
Mütze - der das auch schon hatte (verklemmte Sitze)
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
      Hilfe, mein A2 ist gestern plötzlich stark verlangsamt, dann hat die Batterie kurz geblinkt und dann konnte ich nicht mehr weiterfahren. Der ADAC findet keinen Fehler und an der Batterie liegt es angeblich nicht.
    4. 2
      AMF Unterdruck/Luftschlauch hält nicht
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
      [1.4 TDI AMF] Problematisches Anspringen
    9. 2
    10. 4
