Getriebeübersetzung
Hallo Gemeinde, ich wollte euch einen kleinen Erfahrungsbericht zu meinen frisch eingebauten MTS-Tieferlegungsfedern geben. Zum Fahrzeug: Audi A2, Baujahr 2000 Motor: 1.4 AUA Keine Anhängerkupplung, kein Open Sky Ich habe lange gesucht und recherchiert, welche Federn für meine Anforderungen am besten geeignet sein könnten. Mein Ziel war eine dezente sportliche Optik, eine moderate Tieferlegung und trotzdem ein vernünftiger Restkomfort. Der A2 wird bei mir hauptsächlich im Alltag und in der Großstadt bewegt – inklusive Pendelfahrten, Schlaglöchern und allem, was dazugehört. 1. Meine ursprüngliche Wahl: KAW-Federn Nach längerer Recherche hatte ich mich zunächst für die KAW-Federn entschieden. Ausschlaggebend waren verschiedene Erfahrungsberichte, nach denen die angekündigte Tieferlegung von rund 50 mm vor allem bei den schwereren Motorisierungen und besser ausgestatteten Fahrzeugen erreicht wird. Beim kleinen 1.4-Benziner sollte die Tieferlegung entsprechend geringer ausfallen. Die Bestellung ließ leider ziemlich lange auf sich warten. Als die Federn schließlich ankamen, folgte allerdings direkt die erste Enttäuschung: Teilweise hatten die Federn bereits ab Werk Lackbeschädigungen und unschöne Oberflächenstellen. Meines Erachtens sind das potenzielle Schwachstellen, die langfristig Korrosion begünstigen können. Noch kritischer fand ich allerdings die Ausführung der Aufnahme am Domlager. Diese erschien mir deutlich größer als das Domlager selbst. Egal, wie man die Schraube positioniert – es bleibt spürbar Spiel. Das hat mir ehrlich gesagt kein besonders gutes Gefühl gegeben. Mir ist bekannt, dass manche hier mit einem Stück Schlauch nachhelfen, um mögliche Klappergeräusche zu vermeiden. Aber ganz ehrlich: Für mich sollte es nicht Aufgabe des Kunden sein, konstruktive Ungenauigkeiten eines Produkts nachträglich auszugleichen. Schade, denn eigentlich hatte ich mir von den KAW-Federn einiges versprochen. 2. Entscheidung für MTS Ich habe mich daraufhin näher mit den MTS-Federn beschäftigt und auch direkt Kontakt zum Hersteller aufgenommen. MTS bietet zwei Varianten an: Federsatz für bis zu 750 kg Vorderachslast Federsatz für bis zu 810 kg Vorderachslast Laut meinem COC-Papier liegt die zulässige Vorderachslast meines A2 allerdings bei 770 kg. Damit kam für mich nur die Variante für 810 kg infrage. Soweit ich mich erinnere, lautet die Kennzeichnung der vorderen Federn 155 VA. Natürlich war mir bewusst, dass das Fahrzeug mit der stärkeren Feder möglicherweise etwas höher stehen könnte. Nachdem ich allerdings die technischen Angaben mit den Gutachten und Daten der KAW-Federn verglichen hatte, erschienen mir die Federn hinsichtlich ihrer Auslegung sehr ähnlich. Ich bin das Risiko also eingegangen und habe die MTS-Federn bestellt – obwohl ich im Netz praktisch keine Erfahrungsberichte speziell zum A2 finden konnte. Und was soll ich sagen: Bislang bin ich äußerst zufrieden! Angefangen bei der Verpackung bis hin zum Kundenservice. Der Support aus Polen antwortet auf Englisch, aber wirklich zuverlässig und teilweise innerhalb von weniger als 24 Stunden. Da könnten sich manche Unternehmen hierzulande durchaus eine Scheibe abschneiden. 3. Dämpfer und weitere Komponenten Laut Gutachten sind keine zusätzlichen gekürzten Stoßdämpfer erforderlich. Trotzdem wollte ich mich auch bei den Dämpfern möglichst gut aufstellen. Vorderachse: Hier habe ich Bilstein B4 in der Ausführung für Sportfahrwerke verbaut. Bei Autodoc gab es beide Varianten zur Auswahl: Standard und Sportfahrwerk. Leider konnte mir niemand so richtig erklären, worin genau die Unterschiede liegen. Ich hatte auch direkt beim Bilstein-Support nachgefragt, allerdings leider keine Antwort erhalten. Nach meinen Recherchen scheinen sich die Varianten in ihrer Abstimmung zu unterscheiden. In einigen Foren wird sogar von einer etwas kürzeren Kolbenstange bei der Sportfahrwerk-Ausführung berichtet. Beim Einbau war jedenfalls ausreichend Federvorspannung vorhanden, womit ich ebenfalls sehr zufrieden bin. Im Zuge des Umbaus habe ich außerdem die Domlager erneuert, die immerhin schon 26 Jahre alt waren. Auch die Stabi-Koppelstangen kamen neu, obwohl diese tatsächlich noch in einem ziemlich guten Zustand waren. Die Stabilisatorlager habe ich ebenfalls erneuert. Mit gerade einmal rund 70.000 km Laufleistung sah das Fahrwerk insgesamt noch erstaunlich gut aus. Aufgrund des Alters habe ich mich trotzdem dazu entschieden, die entsprechenden Komponenten einmal rundum zu erneuern. Hinterachse: Hier habe ich Monroe-Dämpfer in der Ausführung für Sportfahrwerke verbaut. Bei diesen konnte ich den Unterschied zum originalen Dämpfer selbst nachmessen: Die Kolbenstange ist tatsächlich rund 4 cm kürzer. Damit ist auch hier eine sehr gute Federvorspannung gewährleistet. 4. Einbau und Fahrzeughöhe Der Einbau verlief insgesamt relativ problemlos. Lediglich das linke Federbein hat sich etwas verkantet und für zusätzliche Arbeit gesorgt. Vor dem Umbau hatte ich die Höhe des Fahrzeugs gemessen, jeweils von der Kotflügelkante bis zur Felgenmitte: Vorher Nachher Vorderachse 35 cm 33 cm Hinterachse 34 cm 32,5 cm Damit ergibt sich eine Tieferlegung von rund 2 cm an der Vorderachse und etwa 1,5 cm an der Hinterachse. Da ich noch Spielraum über die Federunterlagen hätte (aktuell ist die dünne Variante verbaut), mache ich mir hinsichtlich der Fahrzeughöhe keine Gedanken. Für mich ist das Ergebnis optisch genau richtig: eine dezente Tieferlegung, ohne das Fahrzeug unnötig tief zu legen. 5. Fahreindruck und Fahrverhalten Hier muss ich sagen: Ich bin wirklich begeistert! Mir ging es von Anfang an weniger um eine möglichst große Tieferlegung, sondern vielmehr um eine spürbare Verbesserung der Fahrdynamik. Und genau das hat sich definitiv bestätigt. Insbesondere an der Vorderachse ist das Fahrverhalten unfassbar gut. Das Auto federt sauber, es klackert nichts und es gibt keinerlei störende Geräusche. Gleichzeitig merkt man den sportlichen Charakter der Federn. Kurvenfahrten machen damit definitiv deutlich mehr Spaß. Auch beim Bremsen und insbesondere bei der Traktion habe ich eine Verbesserung festgestellt. Selbst auf nasser Fahrbahn und bei Straßen mit Laub hatte ich das Gefühl, dass das Fahrzeug deutlich besser auf der Straße liegt. An der Hinterachse empfinde ich das Fahrwerk insgesamt als spürbar härter als vorne. Ich vermute allerdings, dass das weniger mit den Federn oder Dämpfern selbst zu tun hat, sondern vielmehr mit der konstruktionsbedingten Auslegung der Hinterachse mit ihrer starren Achskonstruktion. Zusätzlich fahre ich hinten zwei große Kindersitze, wodurch das Heck möglicherweise auch etwas stärker belastet wird und entsprechend tiefer steht. Das lässt sich im Alltag nicht vermeiden und stört mich überhaupt nicht. 6. Räder und Reifen Aktuell fahre ich die Kombination mit A3-Wahlscheiben und Winterreifen in der Dimension 165/65 R15. Diese Reifengröße ist zwar interessanterweise nicht in meinen COC-Papieren aufgeführt, allerdings in meinem Fahrzeugschein eingetragen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Die Auswahl an Reifen ist in dieser Dimension deutlich größer und die Preise sind entsprechend attraktiver. So konnte ich außerdem einen wirklich guten Satz Winterräder ergattern. Die Sommerbereifung ist noch offen. Ich vermute, dass auch die Reifen mit ihrer Dimension einen kleinen Beitrag zum verbliebenen Restkomfort leisten. 7. Fazit Der A2 wird bei mir zu etwa 99 % innerorts bewegt. Landstraße und Autobahn spielen daher für meine Bewertung eine eher untergeordnete Rolle, auch wenn ich selbstverständlich einige Probefahrten außerhalb der Stadt gemacht habe. Mir war vor allem wichtig, dass das Auto im Alltag komfortabel und problemlos fahrbar bleibt, gleichzeitig aber eine etwas sportlichere und dynamischere Charakteristik bekommt. Genau das habe ich mit dieser Kombination erreicht. Die Kombination aus MTS-Federn, Bilstein B4 Sportfahrwerk-Dämpfern vorne und Monroe-Sportfahrwerk-Dämpfern hinten funktioniert für mich hervorragend. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Kombination mit unterschiedlichen Dämpferherstellern und möglicherweise unterschiedlichen Abstimmungen nicht jedermanns Sache ist. Für mich persönlich funktioniert sie allerdings ausgesprochen gut. Meine Empfehlung kann ich daher ganz klar aussprechen. Ich bin mit der Wahl der MTS-Federn und der gesamten Fahrwerkskombination äußerst zufrieden. Vielleicht hilft dieser Erfahrungsbericht dem einen oder anderen, der ebenfalls nach einer alltagstauglichen und dennoch sportlichen Fahrwerkslösung für seinen A2 sucht. Viele Grüße! Bilder folgen.- 2
35
432
@3744 @A2-4-me @Kedi @Jetlag @theno Bitte checkt Eure PNs und tragt Euch ein! Danke im Voraus! -
872
Immerhin für die Basisversion der gleiche Preis wie letztes Jahr. Auf V2/STXA gabs da aber noch höhere Rabatte in Richtung ~150€ weniger beim XA. Mein Tipp: Die gleichen Preise gelten auch über eBay. Falls da nochmal ein großer Aktionsgutschein (10%, 50€ etc.) kommt, gäbs auf dem Weg den niedrigsten Preis. Habe so letztes Jahr das ST X für 509€ erstanden. (Aktuell wird mir leider nur 5€ angeboten - https://www.ebay.de/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Request=true&_blrs=recall_filtering&_ssn=fahrwerk-direkt&store_cat=0&store_name=fahrwerkdirekt&_oac=1&_nkw=audi a2 ) Letztes Jahr vs. dieses Jahr- 1
32
Verzug ist ein Argument. Im Nachbardorf ist eine Dreherei die regelmäßig verzinkte Achsen für einen Fahrzeug/ Anhängerbauer nacharbeiten, d.h. die Aufnahme der Achszapfen fräsen oder plan fräsen. Habe da mal ausgeholfen und nach Einweisung 10 Achsen bearbeitet. Ob der Grund Verzug oder die unterschiedliche Schichtstärke ist weiß ich allerdings nicht.
