Messwertdatenbank 1.4TDI (55KW) AMF
Wir werden hier nach und nach Messwerte von div. Sensoren online stellen, um eine bessere Fehlereingrenzung zu ermöglichen.
Bitte antwortet nicht auf diese Thread's sondern postet hier nur Messwerte im PDF-Format. Wer möchte kann mir auch das VAG-COM Log-File an TLeibbrand@hotmail.com schicken. Ich werde es dann bearbeiten und hochladen.
Messwertblock: 010
Messwerte: Luftmasse - IST / Luftdruck / Saugrohrdruck / Gaspedalstellung
Steuergerät: Motorsteuergerät EDC 15 - 045 906 019G
Motor: 1.4TDI (55KW) Wetterauer Chip
MKB: AMF
Bemerkungen: Chip verändert Saugrohrdruck, Luftmasse ist mit dem Serienmotor vergleichbar
Messung im 4.Gang bei 20°
Sollwerte: Saugrohrdruck (Ladedruck) sollte bei 1900-2300mbar liegen.
Achtung! Die Gaspedalstellung muss dabei 100% sein.
Messwertblock: 003
Messwerte: Motordrehzahl / Luftmasse soll / Luftmasse ist / AGR-Rate
MKB: AMF
Bemerkungen: Luftmasse ist mit dem Serienmotor vergleichbar
Messung im 3.Gang bei 20°
Luftmassenmesser ist neu
Sollwerte: Bei 3000 1/min muss der Ist-Wert der Luftmasse größer als 700mg/h sein.
Messwertblock: 010
Messwerte: Drehzahl / Drehmoment / max. Einspritzmenge / untere Einspritzmengenbegrenzung
MKB: AMF
Bemerkungen: Chip verändert Drehmoment (wär schlimmt, wenn's net so wär ;) )
Sollwerte: Je höher desto besser :D
Messwertblock: 002
Messwerte: Motordrehzahl / Gaspedalstellung / Bits :) / Kühlmitteltemp.
MKB: AMF
Bemerkungen: Macht ein Sportluftfilter beim TDI Sinn?
Vergleich zwischen relativ neuem Serienluftfilter und freier Ansaugung.
Luftfilterkasten wurde bei freier Ansaugung komplett entfernt. LMM durch ein Rohr direkt mit dem Ansaugstutzen im Schlossträger verbunden.
Messbedingung:
2. Gang Standgas. Bei Messbeginn Vollgas (Gas 100%) -> Schaltdrehzahl 4300 1/min
3. Gang -> Schaltdrehzahl 4200 1/min
4. Gang -> 140km/h Ende der Messung
Sollwerte: Die Gaspedalstellung muss immer 100% sein, sonst Messung unbrauchbar. (Außer beim Schaltvorgang natürlich)
Dazu noch die Testwerte aus der Grundeinstellung Kanal 3:
AGR-aktiv:
ohne Luffi: 265
mit Luffi: 250
AGR-nicht aktiv:
ohne Luffi: 440
mit Luffi: 426
Luffitest (1).pdf
  • 7 Monate später...
Messwertblöcke: aus 5, 10 und 11
Messwerte: Zeiteinheiten, Motordrehzahl, Kühlmitteltemperatur, Ladeluftdruck (ist), Luftmassenmesser, Gaspedalstellung
Motor: 1.4 TDI 55 kW
MKB: AMF
Software: ABT Sportsline (auf 70 kW)
Bemerkungen:
-) für die längere Vollgasmessung hat der Lappy versagt, deswegen nur kurze Messung
-) Lufttemperatur: etwa 10 °C
RPM_TEMP_APRESS_MASSAIR_LOAD.pdf
    2. 27
    3. 27
    4. 27
    5. 5
    6. 27
    7. 5
    8. 5
    9. 5
      Stellung Einlassnockenwelle
    10. 1
