eingebaut habe ich einen Sympony II in meinen A2 1,2 TDI mit FIS.
Das Fehlerprotokoll sagt:
00858 Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker 36-00 Unterbrechung.
Ein Antennenverstärker im Fach neben der Batterie ist nicht vorhanden.
Wie kann man den Fehler beseitigen?
MfG
Sputnik11
Gast unregistered user
Hi,
Hast Du das Symphony schon richtig codiert ?
Um diesen Fehler weg zu bekommen muß das Radio wissen das kein Antennendiversity verbaut ist. Deshalb mußt Du mit der Funktion "Steuergerät codieren" (mit dem Tester oder VAG-COM) die erste Stelle von rechts ändern.
Von dem Wert der dort jetzt im Moment bei Dir steht muß 1 abgezogen werden.
MisterX
das mit dem Umcodieren werde ich gleich ausprobieren.
Ist es möglich den Antennenverstärker nachzurüsten um Antennendiversity zu betreiben???
MfG
Sputnik11
Hi,
Möglich ist (fast) alles. Aber auch teuer. Du bräuchstest die Diversitybox selbst und auch die Verstärker für die Scheiben. Dann muß das Diversity mit Strom versorgt werden und Antennenleitungen müssen auch noch verlegt werden.
Vielleicht sind an der Heckscheibe die Anschlussleitungen für die Verstärker dran, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht dann ist es schwierig die anzulöten an der Scheibe.
Ich persönlich würde das nicht nachrüsten wenn der Empfang gut ist.
MisterX
    2. 1
    3. 27
      [1.6 FSI] Leerlauf Auspuff stottern
    4. 39
      Fensterheber - Führungsseil abgewickelt - notwendige Ersatzteile
    5. 45
    6. 64
      Stecker an der Bremsbelagverschleißkontrolle
    7. 64
    8. 11
    9. 45
    10. 11
