Audi A2 BBY 2003 Scheibenwischermotor
15. Audi A2 Schraubertreffen am 18.10.2025 in 59510 Lippetal / Winter is coming and Seasons end ?
Ich kann mich dem nur anschließen. vielen Lieben Dank 👌 -
35
Sitzheizung geht nicht ?
Nachtrag zu meinem Beitrag: Nein, das ist nicht normal. Die Lötverbindung im Sitzpolster war defekt. Zusätzlich war auch die Lötverbindung am NTC unterbrochen. Jetzt funktioniert bei mir wieder alles einwandfrei. Der Winter kann kommen. -
50
Ich möchte auch Danke sagen! Marco, Dennis und Stephan, Danke, dass ihr das immer wieder in eurer Freizeit durchzieht und ein Wochenende für uns opfert! Einfach nur mega!- 1
Habe das jetzt einfach Mal durchgezogen und 20 geordert. Stück 6€ inkl. Versand als Brief, 2 Stück 10€ 30cm lang, Fettdruck, siehe PDF im Anhang, so sieht es aus, in weiß aus Oracal 751C KFZ Folie geplottet, entgittert und mit Transferfolie versehen. Interessenten bitte mit Mail-Adresse per PN melden. Bilder folgen, sobald ich die Teile hier habe, im Anhang die finale Version, die ich in Auftrag gegeben habe. Test A4.pdf -
38
CAN [Restbus] Motorsteuergerät Simulation
Hi Leute, ich hole das Thema mal wieder hoch. Da Martins Sohn wohl länger nach den erforderlichen CAN-Botschaften suchen muss, frage ich mal in die Runde, ob mir sonst jemand die CAN ID´s und Botschaften verraten möchte, die die Servopumpe zum Arbeiten überreden. Es macht ja keinen Sinn, wenn jeder das Rad neu erfindet. @Artur Hast Du vielleicht Lust, nochmal nachzuschauen? Grüße, Jörn -
1.4 AUA - Problem beim Wechsel (Patronen) Thermostat
Servus zusammen, musste beim Ausbau des Thermostat feststellen, dass beim Ausbau/Rausziehen des Thermostats der Plastikkäfig (also die Hälfte der Patrone, welche die Feder fasst, drin geblieben ist. Hat sich verkeilt und lässt sich händisch nicht lösen oder entnehmen (das Foto zeigt in Nahaufnahme das Innere des Schachts, in dem das Thermostat sitzt, ich denke der äußere Ring sollte der abgebrochen, verkeilte Käfig sein?). Kann ich die Sache noch retten? Hoffe auf ein hilfreiche Idee -
160
Mir ist aufgefallen meine alte originale (A?) war von GPM (GPM Nidec) und auf den neuen steht jetzt GPC. -
Wird der Massekontakt im Motor sein. Schau mal hier z.B.: Gruß Horst- 1
22
22.10.2025 ist im Osten was los: Rostbratwurstessen beim Imbiss Haase
Uiuiui, ist das voll. Wird schon... -
Hallo liebe A2 Fahrer, Hab die Tage an meinem A2 die komplette Mechanik des Scheibenwischer zerlegt und neu gefettete. Nun funktionierte der Scheibenwischer wieder eine gute Woche... Bis jetzt. Nun funktioniert nichts mehr und ich benötige vermutlich einen neuen Wischermotor. Könnt ihr mir einen guten und kostengünstigen Wischermotor empfehlen. Mit freundlichen Grüßen, Philipp
