Hallo zusammen,
ich möchte die Rohrleitung (Position 9) ausbauen. Dieser Eingriff stellt sich als knifflig heraus, da die Schraube 8 kaum zu sehen ist. Meine Frage ist also:
1) Kann man die Rohrleitung ausbauen, ohne weitere Teile ausbauen zu müssen und ohne unter das Auto klettern zu müssen?
2) Gibt es Tipps zum Ausbau, zB zur Vermeidung des Schraubenverlustes?
Viele Grüße
–Hendrik
Vorstand:
Abb. gelöscht weil Audi Copyright
sorry
Ich glaube das sind schrauben, die auch eine Inbus Aufnahme haben, oft kommst du mit einem Inbus mit Kugelkopf besser dran als mit einem Sechskant.
Was sagt die Audi Anleitung dazu, die du ja offfensichtlich hast?
(wird vermutlich zeitnah gelöscht werden wegen Copyright, besser das Bild verlinken bei den einschlägigen online Diensten)
Bearbeitet von A2 HL jense
Scheinwerfer vorn links ausbauen
Dann mit einer langen Verlängerung und nochmals weiterer Verlängerung für die kleine Knarre die Schraube entfernen.
Du musst hier zwischen ABS-Block und Bremsleitungen durch, jedoch kannst du die zu entfernende Schraube von dort aus besser sehen.
      VCDS / Diagnose für Anfänger beim A2
    2. 5
      DWA deaktivieren?
    3. 45
    4. 3
      Luftdruckverlust durch Felge?
    5. 3
    6. 16
    7. 86
    8. 45
    9. 45
    10. 5
      DWA deaktivieren?
