Gelbe Warnleuchte Lenkung kommt ab und zu
Hallo
Bei unserem A2 1.4TDI ATL Baujahr 2005 kommt ab und zu beim Start und seit neuestem auch mal während der Fahrt die gelbe Kontrolllampe der Servolenkung, sie geht aber gleich wieder aus. Beim letzten mal während der Fahrt ging dann auch die Lenkung schwer. Wird da ein Fehler abgelegt und in welchem Steuergerät?
Hat jemand Erfahrung was das sein kann?
LG Andreas
Suche benutzt?
Massepunkte kontrollieren, die Servo ist elektrisch und wenn da nicht genug Saft ankommt, gibts die Leuchte, ansonsten koomt noch da KI in Frage. Zu allererst solltest du aber den Fehler auslesen (lassen).
    2. 7
    3. 7
    4. 14
    5. 14
    6. 14
    7. 14
    8. 7
    9. 0
    10. 43
