Ich möchte hier eine Anleitung zum JDD Umbau am AMF schreiben. Ganz vorne weg, ich übernehme keine Verantwortung für euer Tun. Ein gewisses Maß an Schrauberkenntnis wird vorausgesetzt.
Man ließt zu dem Thema die verschiedensten Dinge, wovon viele einfach nicht stimmen. Besonders die Aussage Plug and Play möchte ich so nicht unterschreiben.
(Da es ein recht umfangreicher Tread ist werde ich es in mehren Posts machen, eventuell kann diese ja ein Moderator zusammen fügen, wenn nicht geht die Welt auch nicht unter)
„Die Schlüsselweiten sind im folgenden mit M gekennzeichnet“
1. Batterie abklemmen M10
2. Heckklappenschloss verriegeln (spart euch mühsames öffnen bei abgeklemmter Batterie)
3. Linke Radhausschale und Unterbodenverkleidung demontieren
4. Getriebeöl ablassen (optional)
5. Folgende 3 Schrauben der Schaltseile entfernen M13
6. Strebe entfernen M13
7. Klammer und Hebel entfernen
8. Umlenkhebel entfernen M13
9. Kullungsleitung entfernen
10. Stecker Leerlaufschalter(?) entfernen
11. Stecker Anlasser entfernen
12. Kappe Anlasser entfernen (der gelbe Kabelbilder)
13. Kabel Anlasser entfernen M13
14. Halteblech am Anlasser entfernen M13
15. Obere Anlasserschraube entfernen M18
16. Die beiden oberen Getriebeschrauben entfernen M18
(die hintere ist schwer zugänglich und könnte auch nach ablassen des Getriebes entfernt werden, da sie dann leichter zugänglich ist)
17. Halter Kühlerschlauch entfernen M13
18. Kabel Anlasser entfernen M13
19. Untere Anlasserschraube/Anlasser entfernen M18
20. Schutzblech Antriebswelle entfernen M16
21. Beide Antriebswellen am Differenzial abschrauben (diese müssen nicht vollständig ausgebaut werden)
22. Schutzblech entfernen M10 (muss nach oben gezogen werden
23. Rechten Differenzialflansch entfernen 6er Imbus (Öffnung mit einem Tuch verschließen)
24. Drehmomentstütze entfernen M16/18
25. Querlenker am Traggelenk loseschrauben M19
26. Antriebswelle hoch hängen
27. Motor abstützen mit Motorbrücke oder Getriebeheber !!!
28. Getriebelager losschrauben M18
29. Getriebelager entfernen
30. Hintere Getriebeschraube entfernen M18
31. Nehmerzylinder entfernen 2x M13
32. Die letzten beiden Getriebeschrauben entfernen M18 und Getriebe abnehmen
So nun zum Getriebe selbst. Ich empfehle das alte und neue nebeneinander zu legen da es sich so super arbeiten lässt.
1. Schaltturm vom alten getriebe am JDD übernehmen
2. Ich habe die Tachowelle(?) getauscht, ob das notwendig ist mag ich zu bezweifeln
3. Das Halteblecht der Kupplungsleitung muss übernommen werden
4. Jetzt werden zwei ecken (ca. 20mm) am oberen Halter freigeschnitten
5. Laut manchen Anleitungen muss an der Getriebeglocke (beim Anlasser) Material weggenommen werden. Dies ist NICHT notwenidig. Auf dem zweiten Bild sieht man das dort genügend Platz ist und das Schwungrad davor sitzt. (Ich weiß nicht wie es bei Motoren mit ZMS aussieht
6. Den unteren Halteblock abflexen, dieser wird nicht beötigt und ist der Drehmomentstütze im weg. Durch Auflegen jener ist zu prüfen ob genug luft ist
Nun ein paar Änderungen die nicht direkt das Getriebe betreffen, aber wichtig sind. Vorallem weil davon bei niemandem die Rede ist.
1. Zwischen Getriebehalter und -lager ist bei der unteren Verschraubung eine 6mm Lücke. Dafür braucht ihr ein passenden Abstandshalter (zb. Beilagscheibe)
2. Die mittlere Aufnahme des Getriebehalters hat kein Gewinde. Ihr braucht also eine ausreichend lange Schraube und passende Mutter zum kontern. Ich meine es waren 90mm
3. Ein wichtiger Punkt von dem ich nirgend lesen konnte war das eigentliche Getriebelager. Dort muss ein ca 10mm breiter Streifen herausgetrennt werden. Ich musste das im Motorraum machen, was sehr umständlich, dreckig und unsauber ist. Aber ohne kann in die Gänge 2 und 4 nicht geschalten werden
So nun kommen wir zum Einbau. Ich empfehle natürlich gleich neues Getriebeöl einzufüllen und die Kupplung zu tauschen (bei entsprechender Laufleistung). Wenn ihr diese tauscht achtet auf die OT Markierung von Schwungrad und Druckplatte.
Der Zusammenbau:
1. Getriebe ansetzen und fixieren
2. Untere rechte Schraube M16 40NM
3. Obere Schraube (an die man so schlecht kam) M18 80NM
4. Untere linke Schraube M16 40NM
5. Hintere Schraube M18 80NM
6. Nehmerzylinder M13
7. Getriebehalter; eure Schraube (grün) und 2x neue Dehnschraube 50NM + 90Grad (die orangene brauch den 6mm Spacer)
8. Motor/Getriebe in Position bringen und verschrauben 2x neue Dehnschraube 40NM + 90Grad
9. Drehmomentstütze montieren 1x neue M18 Dehnschraube 40NM + 90Grad und 2x M16 50NM
Wie man hier sehen kann hat das Getriebe nur 2 Aufnahmen für die Stütze
Hier noch mal darauf achten das Luft zum Getriebe ist
10. Abdeckeblech montieren M10 10NM
11. Querlenker montieren M19
12. Differentialflansch montieren 6er Imbus
13. Antriebswellen montieren Vielzahn 70NM
14. Schutzblech Antriebswelle montieren M16 35NM
15. Anlasser einbauen obere und untere Schraube 80NM + Kabel M13 20NM
16. Halter Kühlschlauch montieren M13 20NM und Schlauch einhängen
17. Obere Kabel Anlasser montieren M13 20NM und Stecker für Anlasser und Leerlaufschalter(?) aufstecken
18. Schutzkappe Anlasser montieren mit neuem Kabelbinder
19. Kupplungsleitung einhängen
20. Letzte Getriebeschraube oben links montieren M18 80NM
21. Halter Schaltseile moniteren 3x M13 23NM
22. Umlenkhebel montieren 1x M13 23NM und Clips
23. Halteblech Kabel montieren M13 20NM
24. Strebe montieren 2x M13 23NM
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 2
Danke für die Anleitung!
Das Problem mit der Drehmomentstütze besteht auch bei dem 6-Gang MYP.
Dort habe ich das "überflüssige" Loch entfernt und einen Winkel angeschweisst,
der mit einer der Getriebedeckelschrauben dann verschraubt wird.
Die Änderungen am Getriebe sind dann schon vielfältig. Das entfällt beim MYP,
da muss aber der Schaltseilehalter geändert werden.
Ein wenig Klugscheißen meinerseits muss aber sein: die Muttern werden nicht mit
z.B. M10 bezeichnet, sondern Maulweite 10mm, oder 10er Schlüssel. Eine M10
Schraube, oder Mutter, hat eine Schlüsselweite von 16/17, je nach Hersteller, oder
Alter.
Der Anlasser bleibt der Alte? Bei dem MYP, muss der vom Passat verwendet werden...
Das mit der Schlüsselweite hab ich vom Moderator schon ändern lassen ^^
Ja der Anlasser passt, da muss man nichts bearbeiten.
Die Drehmomentstütze möchte ich wie du auch noch anpassen. Man sieht sie zwar eh nicht unter der Unterbodenverkleidung, aber ich möchte das noch schöner haben. Sobald ich das erledigt habe werde ich es hier noch anhängen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 3 Wochen später...
Sehr schöner Beitrag, danke hierfür.
Aus welchem Auto stammt das Getriebe? Ist das ein 5 oder 6 Gang? Ist das ATL tauglich, was maximales Drehmoment angeht?
Scheiße, also eher nicht geeignet.
Gestern, als ich von einem Konzert wieder ne schnelle Heimtour hatte ist mir wieder aufgefallen das ich wirklich einen langen 5ten Gang oder ein 6 Gang brauche. Dann wäre der Kleine quasi unaufhaltbar😁
Bei Dauer 160km/h nimmt mein ATL ca 6 Liter, da wäre ein 6.Gang ( abgesehen von d Geräuschkulisse) auch angebracht....aber von nix kommt nix:D
Bearbeitet von Granitei
Zusatz
Sparen tuste bei höheren Geschwindigkeiten im 6.Gang nichts, glaubt mir....
Wenn ich die Jährlichen 800km an die Nordsee fahre nimmt sich mein gechipter
BHC über 7l. Da ist viel Gaspedal Bodenblech dabei, nach Möglichkeit nicht unter 160,
wenn es zulässig und Möglich ist.
Am 28.12.2025 um 22:54 schrieb kidney_rider:
10 = Stecker / Schalter Rückfahrlicht
      Schönen Abend noch euch allen 😀🧡💛
    2. 4
      Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
    3. 4
    4. 2
      Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
    5. 9
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 12
      Kalender 2027
