hat Beheizbarer Spiegel immer einen Draht drauf?
Hallo
ich habe "beheizbarE Spiegel", allerdings sehe ich rechts keinen Heizdraht auf der Spiegelfläche.
Sind die beiden Seiten ab Werk unterschiedlich, oder hat da wohl ein Vorbesitzer eine Billigreparatur gemacht? Mangels Winter kann ich das so schlecht testen...
Hallo!
Das was man links auf dem Spiegel sieht ist kein Heizdraht!!! Der Fahrerspiegel ist ein sog. asphärischer Spiegel, der mit zwei verschiedenen Spiegelarten den toten Winkel entzerren soll. Rechts ist ein "normaler" Spiegel drin. Die Heizdrähte sieht man nur, wenn man die Spiegelgläser ausbaut. Auf der Rückseite laufen dann Kupferdrähte entlang.
Grüße
Alu_Kugel
bei mir laufen die Spiegelheizungen immer, wenn ich die Heckscheibenheizung anmache, unabhängig von der Aussentemperatur... Ich dachte, dass sei immer so :ver
LG
Anika
Natürlich geht die Heizung zunächst immer an.
Aber da nunmal ein Temostat also Kaltleiter (NTC)-Widerstand eingebeut ist, geht sie wieder aus bzw. die Leistung regelt sich runter, sodass er nur wenig wärmer als handwarm (nehme ich an) wird. Also bei 40° im Sommer wird man es wohl nicht feststellen können, dagegen bei konstant 20° bestimmt schon. (der dürfte 20-40° halten aber weiß es nicht so genau). Aber etwas heizen tut er sicher bei 20-25°.
    2. 39
    3. 45
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 64
    5. 64
    6. 11
    7. 45
    8. 11
    9. 64
    10. 27
