Rätselhaftes Quitschen im Heckbereich des A2 1,2 TDI ANY
Liebe Fangemeinde des ANY
Im Anhang befindet sich ein Tondokument. Aufgenommen im Kofferraum meines Audi A2, 1,2 TDI.
Es quitscht, als würde man einen Grashalm zwischen den Daumen und den Handball klemmen und dann dadurch blasen.
Dieses Quietschen kommt definitiv nicht aus dem Motorraum.
Ich bringe dieses Geräusch in Verbindung mit einem Problem in der Dieselversorgung des Motors.
Auf ebene Fläche braucht der Anlasser eine ganze Reihe Umdrehungen, bis der Motor anspringt. Steht der A2 mit der Schnauze bergauf braucht es deutlich mehr Umdrehungen des Anlasses bis der Motor almählich anspringt.  Er stotternd  anfangs,  dann läuft er ganz normal rund. Im Fahrbetrieb gibt es keinerlei Leistungs löcher. Im Standgas kann es dann vorkommen, dass der Motor plötzlich ausgeht. Das ist aber nicht immer der Fall, sondern nur ab und an. Ist der Motor ausgegangen, braucht es viele Umdrehungen des Anlassers, bis er wieder zunächst stotternd dann doch anspringt.
Was sagt ihr dazu?
Herzlich grüßt
Clemens
Wie alt ist denn der Dieselfilter? Das Geräusch könnte eventuell durch zurückfließende Luft aus dem Kraftstoffsystem kommen. Möglich, dass der Knackfrosch zu singen beginnt.
Verdächtige wie immer PD Dichtungen und alter Dieselfilter.
      1.2 (ANY) erkennt N nicht
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 1
      1.6 FSI - Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    6. 1
    7. 4
    8. 4
    9. 4
