Hallo A2 Forum,
bei meinem rechten Vorderrad verliere ich in 3 Wochen 1 bar Luftdruck. Zuerst wurden der Reifen und die Felge kontrolliert und das Ventil wurde gewechselt. Dann trat das Problem wieder auf. Nun habe ich vorne zwei neue Reifen montieren lassen, aber das Problem bleibt bestehen. Nun kann es nur noch die 25 Jahre alte Aluminiumfelge sein, die mit der Zeit korrodieren soll. Kennt jemand das Problem? Ich fahre seit 12 Jahren mit 165er Reifen auf einer Originalfelge, wo 175er montiert waren.
Bearbeitet von Robin
Ich habe auch so ein Problem bei einem Aluett-Rad. Hier pfeifft die Luft im Ventilloch durch.
Selbst ein Schraubventil hat da bisher keine Besserung gebracht. Muss ich diesen Sommer
nochmals ran, da es die Die Winterreifen betrifft.
Hatte so ein Problem bei den Winterreifen - Reifendemontage, gründliche Reinigung / Abschleifen der korrodierten Felgen mit Drahtbürstenaufsatz (am Akkuschrauber) hat bei mir das Problem gelöst.
Beim Montieren der Reifen auf die Felgen sollte Korrosion auffallen und zumindest angemerkt werden, wenn nicht sogar verweigert werden (Stichwort Garantie auf die Reifen/Ventile). Hatte auch ein paar Jahre lang Allwetterreifen auf Dots Alufelgen die nur für den Sommer ausgelegt waren, da hat sich der Klarlack böse gelöst und die Reifen haben ständig Druck verloren - wurde mir aber beim letzten Wechsel entsprechend kommuniziert und die Felgen hatte ich daher ersetzt.
    2. 83
    3. 7.165
    4. 7.165
    5. 7.165
    6. 7.165
    7. 83
    8. 83
    9. 443
