da ein A2 (ATL) von uns im Winter öfters mal nicht ansprang, hatte ich eine neue Batterie gekauft. Das Glück war nur von kurzer Dauer, da der hohe Stromverbrauch nach dem Ausschalten immer wieder dazu führte und führt, dass sich die Batterie nach einigen Tagen wieder entleert hat.
Aktuell liegt der Stromverbrauch bei ca. 0,5A, was den Effekt des Nichtanspringens erklärt. Bei unserem zweiten A2 (BHC) ist der Stromverbrauch in Ruhe deutlich geringer.
Nachdem ich das Forum zu dem Thema durchsucht hatte, habe ich dann den Tipp mit den Sicherungen durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Weder durch das Ziehen nacheinander im "Sicherungskasten" wie im Fahrerboden hat sich der Stromverbrauch verändert.
Hat jemand eine Idee ?
Beste Grüße
Vienu
Nein, bislang keine
Am 24.5.2026 um 11:36 schrieb A2 HL jense:
Komfortsteuergerät ist bkannt dafür.  Hast du Auffälligkeiten bei der Zentralverrrigelung oder beim Innenlicht?
Nein, bei diesem A2 habe ich keine Probleme mit der Zentralverriegelung auch nicht beim Innenlicht. Heißt das, ich muss das Komfortsteuergerär tauschen ?
Anderes Thema: bei unserem dritten A2 haben wir allerdings ein Problem mit der Z-Verriegelung. Öfters verriegelt sich die Fahrertür nicht und ständig ist während der Fahrt ein Viepen/Surren zu hören. Was kann das sein ?
vor 18 Minuten schrieb vienu:
Ich würde es einfach mal abklemmen und gucken, ob sich der Wagen dann nicht mehr selbst entlädt. Zagenamperemeter um den Minuspol der Batt leg, sodass du es von draussen sehen kannst, nach 1 oder 2h sollte der Wagen in den Deep Sleep gehen und dann nur noch max 50mA ziehen, eher 20-30.
Oder  Koferaumschloss so einrasten, dass der Wagen denkt er  ist zu und dann nur auflegen oder auflassen geht auch, falls Garage oder Carport vorhanden.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 23 Minuten schrieb vienu:
Stellmotor Fahrertür?
Woher kommt denn das Geräusch? Das würde ich zeitnah machen und dann totlegen, nicht das da noch was durchschmort ....
Müsste allerdings auch was im Fehlerspeicher stehen!
. . . das Geräusch kommt aus der Tür und besteht schon einige Monate (vielleicht schon seit dem Kauf vor 1 1/2 Jahren) ohne das Auswirkungen auf die Batterie bzw. Ansprongen nach 6 Wochen Standzeit hat.
Danke schon mal für den Vorschlag. Kann ich nur erst Ende Juni angehen, der 3. A2 steht in Spanien. . .
Zum Batterie-/Stromproblem des A2 hier:
Messen gleich erst nochmal den Strom im Ruhezustand, also nach 1-2 Stunden. Haben aber gerade schon mal die Lichtmaschine von unserem Reservemotor abgebaut . . .
      Hoher Stromverbrauch
    2. 10
      PD Elemente A2 vs Lupo
    3. 6
      Osram arbeitet an der Zulassung für H3-LED für das Audi A2 Fernlicht!
    4. 11
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    5. 31
      Audi A2 1,4 Diesel Empfehlung
    6. 10
      Benzin und Verbrauch AUA - 1.4
    7. 8
    8. 8
    9. 6
    10. 8
