Hallo Zusammen
Seit Samstag habe ich auch wieder einen A2.
Vermutlich ein Unikat. Zumindest die Farbzusammenstellung.
Ich habe heute in der Bedienungsanleitung des Radios (Chorus) geblättert. Dort wird u.a. auf das Einstellen der GaLa Funktion eingegangen. Die in der Anleitung beschrieben Menüpunkte kann man jedoch durch antippen der Menütaste nicht aufrufen.
Hat das Chorus den nun die Gala Funktion oder nicht ? :ver
Die Beschreibung ist wirklich für ein Chorus Radio (seht jedenfalls auf dem Deckblatt )
Gruß JK
es könnte vielleicht sein dass du anstatt einem Chorus II, das diese Funktion wohl hat, ein Chorus I hast, das diese Funktion entsprechend nicht hat. Ist dir vielleicht eine falsche Anleitung in die Hände gefallen?
Grüße!
Hallo, James Button!
Ich glaube, das Problem liegt darin, dass die Beschreibung in der Bedienungsanleitung fehlerhaft ist bzw. nicht genau genug ist.
Du musst folgendermaßen vorgehen:
Drücke die Menu-Taste - Achtung, jetzt kommt's - so lange, bis der erste Menüpunkt (TP-Volume) im Display erscheint.
Durch jeweils erneutes Drücken auf die Menu-Taste gelangst du im Menü Grundeinstellungen von einem Menüpunkt zum anderen.
Der Unterschied liegt also darin, dass du die Menü-Taste nicht nur kurz, sondern so lange drücken musst, bis sich in der Anzeige was regt.
Hoffe, gehelft zu haben.
Hr
Auch das Chorus 1 hat GALA! Hab ja selber eines gehabt.
Die TP Taste drücken und dabei dann das Radio einschalten, schon kommt man ins Geheimmenu, was auch in der Bedienungsanleitung steht.
[sizept=20]Wichtig! Immer das Radio ausmachen und nach drücken der TP oder Menutaste ,eine von beiden wird funzen, das Radio ainschalten. Also wären die Taste gedrückt ist.[/sizept]
    2. 10
      Kalender 2027
    3. 4
    4. 8
    5. 9
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 4
    10. 46
