Suche ATL (66kW TDI) Daten für Messwertdatenbank
A2TDI
bin gestern nochmals gefahren und kurz auf dem Schlepptop geguckt und bei 3000 u/Min sind es ca. 1000 +- 50 mg/R, wollte schon zu testzwecken nen neuen LMM holen, aber bei mir im Autohaus die wollten das nicht, weil ich ne wieder zurückgeben wollte.. beim Ladedruck kann ich dir nicht viel helfen weil das überschwinger bis 2560mbar drin sind, bis 3000u/min bleibt er bis 2,3bar, dann wird es nach und nach weniger...
003 Abgasrückführung:
Messwerte im Leerlauf, Kühlmitteltemperatur min. 80°C:
1) Motordrehzahl
950...1030 /min A i.O.
2) Angesaugte Luftmasse (Sollwert)
250...320 mg/Hub A i.O.
größer 320 mg/Hub A Motor zu kalt A warmfahren
3) Angesaugte Luftmasse (Istwert)
wie Soll-Luftmasse im Anzeigefeld 2 (Toleranz +-20 mg/Hub) A i.O.
zu wenig Luftmasse: Falschluft im Ansaugbereich
zu viel Abgasrückführung => prüfen
zu viel Luftmasse: Motor zu kalt A warmfahren
zu wenig Abgasrückführung => prüfen
Motor läuft seit 10 min. im Leerlauf => kurzen
Gasstoss geben
konstante Anzeige: Ersatzwert
4) Tastverhältnis Ventil für Abgasrückführung
30...80 %
010 Luftgrössen:
Messwerte bei Vollast (Probefahrt im 3. Oder 4. Gang),
Kühlmitteltemperatur nicht unter 80°C):
1) Angesaugte Luftmasse
größer 700 mg/Hub A i.O.
kleiner 700 mg/Hub A Motordrehzahl unter 2000/min oder
über 4000/min
Ladedruck zu niedrig A Anzeigefeld 3 beobachten, Falschluft
zwischen Luftmassenmesser und Turbolader,
Luftmassenmesser evtl. defekt
2) Umgebungsluftdruck
[mbar]
3) Saugrohrdruck(Ladedruck)
2100...2400 mbar A i.O.
außer Toleranz A Ladedruckregelung defekt => Anzeigegruppe 11
4) Gaspedalstellung
Gaspedal durchtreten: 100%
kleiner 100 A Gaspedal nicht durchgetreten, Geber für Gaspedalstellung
G79 falsch eingestellt oder defekt
hallo vagtuning, ist zwar ne sehr schöne Liste aus der Reperaturanleitung, nützt aber nicht so viel, weil das gleiche auch für den 75PS TDI Motor gilt, wir bräuchten noch jemanden der bei mir in der Nähe wohnt und auch nen MKB ATL hat.
PS. die LMM IST WERTE können ruhig bis 1249mg/hub gehen, auch wenn nur 850 auf der SOLL Seite sind.
Auch die AGR Rate kann mittels Motorsteuergerätelogin (12233) in einem bestimmten Rahmen erhöht bzw. reduziert werden, ohne das die Soll Werte erreicht werden und ohne das es zu einem Fehlereintrag kommt.
      Reportage A2 Spezialist
    2. 35
    3. 38
      Trommelbremse quietscht
    4. 42
    5. 59
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    6. 31
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    7. 59
    8. 42
    9. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
