V-Signal vom Wischerrelais - wo???
Rapunzel
"Bodenfach Fußraum links, in Fahrtrichtung ganz vorne (vor den bunten Trennsteckern) sitzt ein Doppelrelais, das ist das Wischerrelais. Musst vorher die Verschraubung des Relaisträgers lösen, um den Doppelsockel auszuclipsen."
Kannst Du mir genau beschreiben um welches Kabel es sich handelt? Würde so manches vereinfachen, da ich ohnehin das Rückfahrsignal aus dem Fahrerfußraum holen muss!
Grüße
Stefan
Neeneeneee...
Kabelfarbe blau/gelb nicht blau weiss.
Zunächst die beiden Halteschrauben (eine ist im Bild recht oben zu sehen) lösen. Dann das Wischerrelais entfernen. der besagte Pin 1 = "V" liegt an der linken vorderen Ecke (wo das dicke braune Kabel vorbeiläuft).
Relaisträger anheben, die 4 Haltelaschen des Doppelsockels lösen, Sockel nach unten herausnehmen. Dann siehst Du auch das blau/gelbe Kabel vorne links. Dies ist über einen Verbinder direkt mit Pin 31 am blauen Stecker des Kombinstrumentes verbunden, wo Du ja eigentlich hin wolltest.
Das mit der GRA-Anleitung war nur Anschauung, der Kollege hat einen 1.2er, der hat da unten im Bodenfach ein paar Leitungen mehr wegen der Automatik (wobei ich gerade für mein ÖkoEi auch die blau/gelbe für GRA-Geschwindigkeit angezapft habe)!!!!
    2. 57
    3. 3
      Verschiedene "kleine" Fehlfunktionen: Tankklappe, "Licht an" Warnton, Lüftung/Klimaanlage
    4. 4
      Hydraulikölverlust 1.2 TDI finde das Leck nicht
    5. 3
    6. 4
    7. 3
    8. 3
    9. 12
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    10. 4
