nachdem ich Euer Wissen schon so oft bemüht habe will ich doch auch mal einen ersten kleinen Beitrag leisten:
Und zwar habe ich im Netz die Codierungscodes für einige Steuergeräte im A2 gefunden!
Wer weiß wie lange ein Link auf eine fremde Seite funktioniert... deshalb kopiere ich das alles mal frech hier rein: Quelle ist übrigens http://de.openobd.org/audi/a2_8z.htm#45
{Innenraumüberwachung}
Steuergerät Codierung
STG 45 (Innenraumüberwachung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die Standardcodierung im Audi A2 ist 00001.
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 01
Die Empfindlichkeitseinstellung der Ultraschallsensoren für die Innenraumüberwachung kann so eingestellt werden, dass die Sensoren weniger empflindlich reagieren.
Der Basiswert ist 100 (=100%), der Wert kann jeweils in in 1%-Schritten bis minimal 50 (=50%) herabgesetzt werden.
{Einparkhilfe}
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
Codierzahl (Bsp. alles): 11103
?xxxx: unbekannt (0 = Standard)
x?xxx: 0 = Schaltgetriebe; 1 = Automatikgetriebe
xx?xx: 0 = ohne Funkt.-quitt.; 1 = mit Funk.-quitt. (ab Werk)
xxx?x: 0 = Limousine
xxxx?: 2 = A2; 3 = A3; 4 = A4; 6 = A6
-> Kanal 01 (Lautstärke einstellen)
Der Basiswert ist 4. Die Laustärke lässt sich von 2 bis 6 einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
-> Kanal 02 (Tonhöhe einstellen)
Die Tonhöhe lasst sich in Schritten von 0 bis 4 (500 Hz bis 2 kHz) einstellen, der Wert kann direkt Während der Eingabe überprüft werden, indem dabei der Rückwärtsgang eingelegt wird.
{Kombiinstrument}
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
??xxx: Mehrausstattung
+00 - 20l Tank (1.2l TDI-Motor & 085 - ASG-Getriebe)
+01 - 34l Tank
+02 - Gurtwarnung aktiv
+04 - 1.4l Benzin-Motor & 02T-Getriebe
+08 - 1.4l TDI-Motor & 02J-Getriebe
xx?xx: Länderauswahl
0 - Deutschland (D)
1 - Rest der Welt (Linkslenker)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
8 - Rest der Welt (Rechtslenker)
9 - Japan (JP - Rechtslenker)
xxx?x: Motorvariante (Zylinderzahl)
3 - 3-Zylinder
4 - 4-Zylinder
xxxx?: Motorvariante
0 - TDI-Motor
2 - Otto-Motor
5 - 1.2l TDI-Motor
-> Kanal 02 (Service zurücksetzen)
Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service.
Anpassungswert: 00000
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun kann man das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Mini- bzw. Maximalwerte sind 85 bzw. 115.
-> Kanal 04 (Sprache des Kombiinstruments)
Nun die Sprache des großen Display's auswählen:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - frei/ungenutzt
00008 - Chinesisch (Chinese)
-> Kanal 09 (Kilometerzähler einstellen)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Vorher muss ein Login mit 13861 erfolgen, bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert.
ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
-> Kanal 18 (Anpassung der Standheizung)
0 - keine Standheizung verbaut
1 - Standheizung verbaut
2 - Standheizung verbaut, schaltet ab wenn Motor aus
-> Kanal 19 (Anpassung der Außentemperatur/Funkuhr)
xxx?x: Aussentemperaturanzeige
0 - Aussentemperaturanzeige nicht aktiv
(keine Anzeige und Beleuchtung aus, sowie keine Info und Verarbeitung an andere Systeme über den Datenbus)
1 - Aussentemperaturanzeige aktiv
(Anzeige und Beleuchtung ein, sowie Info und Verarbeitung an andere Systeme über den Datenbus)
2 - Aussentemperaturanzeige teilaktiv
(keine Anzeige und Beleuchtung aus, jedoch Info und Verarbeitung an andere Systeme über den Datenbus)
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
-> Kanal 30 (Anpassung der Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 und kann in 1 Ohm Schritten eingestellt werden, die jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 35 (Anpassung der Drehzahlschwelle)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung)
Die Angabe erfolgt in 1000 Schritten also 15 x 1000 = 15.000 km bzw. 15.000 mi, sofern das Fahrzeug auf mi (Meilen) codiert ist.
00009 - 9.000 mi
oder
00015 - 15.000 km
-> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung)
Werte in Kilometer (km):
00015 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00030 - flexibles Wartungsintervall (Otto-Motoren - mit LongLife)
00050 - flexibles Wartungsintervall (Diesel-Motoren - mit LongLife)
Werte in Meilen (mi):
00009 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00019- flexibles Wartungsintervall (Otto-Motoren - mit LongLife)
00031 - flexibles Wartungsintervall (Diesel-Motoren - mit LongLife)
-> Kanal 44 (maximales Zeitintervall)
Die Angabe erfolgt in Tagen.
00365 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00730 - flexibles Wartungsintervall (mit LongLife)
-> Kanal 45 (Ölqualität)
00001 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00002 - flexibles Wartungsintervall (Otto-Motoren - mit LongLife)
00004 - flexibles Wartungsintervall (Diesel-Motoren - mit LongLife)
-> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benzin)
Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
-> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert (0 - 600), für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 48 (thermische Belastung) (nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert (0 - 600), für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 60 (Anpassung Daten-BUS Antrieb)
+00001 - Motor
+00002 - Getriebe
+00008 - Lenkhilfe
+01024 - Kombiinstrument
-> Kanal 61 (Anpassung Konzern-Datenbus Komfort)
+00002 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
+00256 - Kombiinstrument
+02048 - Klima
-> Kanal 62 (Anpassung Daten-BUS Information)
+00001 - Radio (nur Symphony)
+00002 - Telefon
+00004 - Navigation
+00008 - Telematik
{Komfortsystem}
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
+00001 - DWA Abschaltung via FFB möglich
+00002 - DWA schärfen quittieren (Blinker)
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) verbaut
+00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00512 - Verriegelung via FFB quittieren (Blinker)
+01024 - DWA schärfen quittieren (Horn)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Entriegelung via FFB quittieren (Blinker)
+16384 - SZV nur über Schließzylinder
STG 46 (Kombiinstrument) auswählen
-> Kanal 21 (Anpassung von Funkschlüsseln)
-> Kanal 60 (Klimaanlage)
Hier wird die Bedienung der Spiegel-/Heckscheibenheizung über die Anzeige-/Bedieneinheit der Klimaanlage aktiviert/deaktiviert.
00000 - keine Klimaanlage verbaut
00001 - Klimaanlage verbaut
-> Kanal 61 (Hardware)
00000 - ohne Funkfernbedienung mit el. Fensterhebern hinten
00001 - ohne Funkfernbedienung mit mech. Fensterhebern hinten
00002 - mit Funkfernbedienung mit el. Fensterhebern hinten
00003 - mit Funkfernbedienung mit mech. Fensterhebern hinten
{Lenksäulenelektronik}
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
0?xxx: Radio-Remote
0 - aktiv (Standard)
1 - inaktiv
0x?xx: Sprachvariante
0 - Sprache Deutsch
1 - Sprache Englisch
2 - Sprache Französisch
3 - Sprache Italienisch
4 - Sprache Holländisch
5 - Sprache Spanisch
6 - Sprache Portugiesisch
7 - Sprache Dänisch
8 - Sprache Schwedisch
0xx?x: Tiptronic
0 - ohne Tiptronic
1 - mit Tiptronic
0xxx?: Lenkradvariante
1 - Radio- und Telefonbedienung
2 - Radiobedienung (6-Tasten-Radio)
3 - Radio-/Telefon- und Sprachbedienung
{Telefon}
STG 77 (Telefon) auswählen
?xxxx: Daten-Bus
0 - mit Daten-Bus
1 - ohne Daten-Bus
x?xxx: Fahrzeugtyp
0 - A3 (AB)
1 - A4 (B5)
2 - A6 (C5)
3 - A8 (D2)
4 - A2 (W10)
5 - A4 (B6)
xx?xx: Sprachbedienung/Multifunktionslenkrad (SBS/MFL)
+0 - ohne SBS, ohne MFL
+1 - MFL
+2 - SBS
xxx?x: Navigationssystems
0 - ohne Navi
1 - mit Navi III
2 - mit Navi II-D
3 - mit Navi IV
xxxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
2 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II)
3 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II) mit Bose
4 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D
5 - mit Radio (ohne CAN - Chorus/Concert/Symphony I) oder Navi II-D mit Bose
-> Kanal 5 (Antennentest)
Die Funktion Antennentest steht nach bisheriger Erkenntnis nicht in allen Steuergeräten zur Verfügung.
0 - kein Test
1 - GSM-Antenne wird getestet (kann ggf. nicht genutzt werden)
Und hier noch die Codierung für Navigationsgeräte:
Radio-/Navigationssysteme} Folgende Geräte sind bereits hier enthalten:
- Navigationssystem II (Navi+ - bis KW 47/99)
- Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)
- Navigationssystem III (ab KW 29/99)
- Navigationssystem IV (BNS 4.0 - ab KW 04/01)
- Radiosysteme (Generation I)
- Radiosysteme (Generation II)
- Radiosystem (Navi+) (siehe Radiosysteme Generation I bis MJ 2001)
- Radio-/Navigationssystem (RNS-E)
- Reifenumfangtabelle
- Telefon
- Telefon (Handyvorbereitung)
- Telematik
- TV-Tuner
{Navigationssystem II (Navi+)}
STG 37 (Navigationssystem) auswählen
-> Kanal 01 (Reifenumfang in mm)
Siehe Reifenumfangtabelle.
-> Kanal 02 (Impulszahl der ABS-Sensoren)
08 - Audi A6, A8, TT
39 - Audi A2 (1.2 Öko)
43 - Audi A2 (außer 1.2 Öko)
45 - Audi A3, A4
{Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)}
45 - Audi A3, A4
-> Kanal 03 (Produktionsdiagnose)
Produktionsdiagnose (Funktionsstatusregisters - Messwertgruppe 007)
0 - gesperrt
1 - aktiv
-> Kanal 04 (Codierung für Kombidisplay)
Bis KW 44/01:
00000 - monochromes Display
00001 - farbiges Display
Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2):
Keine Anpassung bei farbigem Display, d. h. dieser Wert ist dann nicht relevant.
00000 - monochromes Display (bis MJ 01)
00001 - monochromes Display (ab MJ 02)
-> Kanal 05 (Länderkennung)
00000 - Europa
00001 - USA
-> Kanal 06 (Anpassung Telematik)
1 - ohne Telematik
3 - mit Telematik
-> Kanal 07 (Anpassung der CAN-Bus Teilnehmer)
+01 - Elektronisches Fahrtenbuch
+02 - Multifunktionslenkrad (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))
+04 - TV-Tuner (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))
+08 - Sprachbediensystem (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))
-> Kanal 09 (Diagnose passive Lautsprecher vorn)
Mit diesem Kanal kann eingestellt werden, ob Fehlerspeichereinträge der vorderen passiven Lautsprecher erfolgen sollen. Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2).
00000 - mit Fehlerspeichereintrag
00001 - ohne Fehlerspeichereintag
-> Kanal 99 (Aktivierung Transport-Mode)
Ist der Transport-Mode aktiviert, so schaltet sich das Gerät nach dem Einschalten nach 10 Sekunden ab. Im Display wird "TRANSPORT-MODE" angezeigt.
Bei Anlieferung neuer Fahrzeuge kann der Transport-Mode eingeschaltet sein. Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2)
00001 - Transport-Mode ein
00000 - Transport-Mode aus
{Navigationssystem III (ab KW 29/99)}
-> Kanal 02 (Impulszahl/Radumdrehungen - GALA)
08 - Audi A3
0 - gesperrt
1 - aktiv
-> Kanal 04 (Lautsprecheranschluss)
Ist ein Radiosystem verbaut werden die Lautsprecher vorne links verwendet ansonsten ist ein eigener Lautsprecher (Freisprechlautsprecher) verbaut.
0 - externes Radio
1 - eigener Lautsprecher
00000 - Europa
00001 - USA
{Navigationssystem IV (BNS 4.0 - ab KW 04/01)}
08 - Audi A3
0 - gesperrt
1 - aktiv
0 - externes Radio
00000 - Europa
00001 - USA
-> Kanal 06 (Dynamische Routenführung)
0 - ohne Dynamisierung
1 - Dynamisierung über Radio Symphony II
2 - Dynamisierung über Telematik II
3 - Dynamisierung über Radio Symphony II und Telematik II
{Radiosysteme (Generation I)}
Steuergerät Codierung (bis Modelljahr 2001)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
00?xx: Anzahl der passiven Lautsprecher
0 - keine passiven Lautsprecher (Bose-Soundsystem)
1 - 1 passiver Lautsprecher vorne links (Bose mit Telefon)
2 - 2 passive Lautspr. vorn und 2 aktive Lautspr. hinten
5 - 2 passive Lautspr. vorne, keine aktiven Lautspr. hinten
00x?x: Soundsystem -Korrektur
0 - Standard (kein Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: Radiokonfiguration
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Wechsler
+4 - Zweitdisplay (Radio/Navigation)
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
Steuergerät Anpassung (ab Modelljahr 2002)
-> Kanal 55 (externer Tuner - Digital Radio)
Für die korrekte Funktion eines Digital Radio Tuners (DAB/SDARS) wird das Radio über diesen Kanal angepasst.
00000 - kein externer Tuner
00001 - SDARS-Tuner (Nordamerika)
00002 - DAB-Tuner
-> Kanal 66 (GALA-Funktion)
Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GALA) kann über diesen Kanal angepasst werden.
00000 - GALA aktiv
00001 - GALA inaktiv
-> Kanal 77 (Aktivierung Geschwindigkeitsanzeige)
Für Fahrschulfahrzeuge kann über diesen Kanal die Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay aktiviert werden.
00000 - Geschwindigkeitsanzeige deaktiviert
00001 - Geschwindigkeitsanzeige aktiviert
-> Kanal 88 (Aktivierung Langwelle)
Für bestimmte Länder oder auf Kundenwunsch kann über diesen Kanal der Langwellenbereich aktiviert werden.
00000 - Langwelle aktiviert
00001 - Langwelle deaktiviert
-> Kanal 99 (Aktivierung Transport-Modus)
Ist der Transport-Mode eingeschaltet, so läßt sich das Radio nicht mehr von Hand einschalten.
00000 - Transport-Modus inaktiv
00001 - Transport-Modus aktiv
{Radiosysteme (Generation II)}
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen
+1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten
+2 - GALA-Funktion abschalten
+4 - Empfang Langwelle abschalten
xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus)
1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer
2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer
3 - Klangcharakteristik Typ 1
4 - Klangcharakteristik Typ 2
5 - Klangcharakteristik Typ 3
xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker
+1 - Fader-Anzeige aus
+2 - BOSE-Anzeige ein
+4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf
xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
+1 - Navigation vorhanden
+2 - Telefon vorhanden
+4 - Sprachbediensystem vorhanden
xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
+1 - Antennendiversity vorhanden
+2 - CD-Wechsler vorhanden
+4 - Multifunktionslenkrad vorhanden
{Radio-/Navigationssystem (RNS-E)}
Hinweis: Beim RNS-E reagiert auf Adresse 37 und 56 das gleiche Steuergerät, es besteht kein Unterschied zwischen Adresse 37 und 56.
Nach einer erfolgten Codierung muss das Gerät ausgschaltet werden (10 Minuten Nachlauf abwarten!), oder alternativ kann ein Reset durchgeführt werden (Ein-/Ausschaltknopf für 40 Sek. drücken oder Sicherung ziehen).
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx?x: Austattungsoptionen I
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx?: Austattungsoptionen II
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
-> Kanal 001 (Reifenumfang in mm)
-> Kanal 002 (Impulszahl/Radumdrehungen - GALA)
Wird der Wert 0 eingetragen kalibriert sich das System nach einigen Kilometern selbst und trägt automatisch den richtigen Wert ein.
08 - Audi A6 (4B)
43 - Audi A3 (8P)
45 - Audi A4 (ab MJ 2004)
-> Kanal 003 (Anzeigesprache)
Über diesen Kanal wird die Bildschirmsprache angepasst.
0 - Deutsch
1 - Englisch (UK - NICHT Nordamerika)
2 - Französisch
3 - Italienisch
5 - Spanisch
7 - Englisch (US - NUR Nordamerika)
-> Kanal 005 (TV-Abschaltung)
0 - Abschaltung im Stand
1 - Abschaltung über 5 km/h
-> Kanal 007 (Erweiterte Einstellungen)
+01 - Entfernungs Einheit (Meilen)
+02 - Geschwindigkeits Einheit (mph)
+04 - Zeitformat (12h)
+08 - Datumsformat (MM:TT:JJJJ)
+16 - Wiederholung der Sprachbedieungs-Kommandos
-> Kanal 008 (GALA-Funktion)
000 - GALA-Funktion abgeschaltet
001 - Charakteristik 1
002 - Charakteristik 2
003 - Charakteristik 3
004 - Charakteristik 4
005 - Charakteristik 5
255 - GALA über angeschl. Mikrofon
-> Kanal 010 (Region)
0 - Nordhalbkugel
1 - Südhalbkugel
-> Kanal 065 (Lesetest)
Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.
1 - Kurztest starten
2 - Lesetest starten (genauere Prüfung)
-> Kanal 066 (Selbsttest)
Zum Starten des Selbsttest testen/speichern Sie den Wert 1. Die Werte werden nicht dauerhaft gespechert und dienen nur zum Starten des jeweligen Tests.
Es werden dabei folgende Komponenten gestest:
DVD, GPS Empfänger, GPS Antenne, Gyro, Taste, Status interne Schnittstelle, Kommunikation zum Tuner-Modul, CAN-Bus Chip, Kartenlesegerät 1 & 2, Lautsprecher passiv, Radioantenne, DSP Spannung, Mikrofon
-> Kanal 067 (CD/DVD Auswurf)
000 - Normalstatus
001 - CD/DVD auswerfen (wird nicht gespeichert)
255 - Auswurf-Taste gesperrt (Diebstahlschutz)
-> Kanal 068 (Testbild)
0 - kein Testbild
1 - Testbild Rot
2 - Testbild Grün
3 - Testbild Blau
4 - Testbild Weiß
5 - Testbild Schwarz
6 - Testbild Schachbrett
7 - Testbild Schachbrett (invertiert)
8 - Testbild 64 Graustufen (vertikale Balken)
9 - Testbild Spezial
-> Kanal 069 (Displaymechanismus)
000 - Display geschlossen
001 - Display offen
200 - Display halboffen (Hindernis)
255 - undefinierte Position
-> Kanal 070 (Display-Helligkeit)
0 - ausgeschaltet
1 - 20 % Helligkeit
2 - 40 % Helligkeit
3 - 60 % helligkeit
4 - 80 % Helligkeit
5 - 100 % Helligkeit
-> Kanal 099 (Transportmodus)
Dieser Kanal wird nur bei Fahrzeugen ohne CAN-Gateway benutzt.
0 - Transportmodus inaktiv
1 - Transportmodus aktiv
-> Kanal 111 (Systemreset)
Mit dem speichern des Wertes 1 wird ein Systemneustart eingeleitet. Dabei wird das Steuergerät herungergefahren und neu gestartet. Fehlerspeicher Einträge werden dabei NICHT gelöscht.
-> Kanal 114 (FM-Sender Einstellung)
Auf Anfrage.
-> Kanal 117 (Signalposition)
Anpassung der Signalausgabe auf die einzelnen Lautsprecher.
0 - Fader Mitte - Balance Mitte
1 - Fader vorn - Balance links
2 - Fader vorn - Balance rechts
3 - Fader hinten - Balance links
4 - Fader hinten - Balance rechts
-> Kanal 136 (Navigationshinweise)
Anpassung der Länderasführung bezüglich der akustischen Navigationshinweise auf die Fahrerposition.
00005 - Linkslenker (US)
00013 - Rechtslenker (USA)
02632 - Rechtslenker (Europa)
03226 - Linkslenker (Europa)
{Reifenumfangtabelle}
1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifenn)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
{Telefon}
?xxxx: Daten-Bus
0 - mit Daten-Bus
1 - ohne Daten-Bus
x?xxx: Fahrzeugtyp
0 - A3 (8L)
1 - A4 (8D)
2 - A6 (4B)
3 - A8 (4D)
4 - A2 (8Z)
5 - A4 (8E)
+1 - MFL
+2 - SBS
0 - ohne Navi
1 - mit Navi III
2 - mit Navi II-D
3 - mit Navi IV
xxxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
0 - kein Test
{Telefon (Handyvorbereitung)}
HU = Head Unit (z.B. RNS-D/E)
MFL = Multifunktionlenkrad
00?xxxx: Fahrzeugtyp
0 - Fahrzege mit CAN-Datenbus (A2, A3, TT)
1 - D3/C6 High-System
2 - C6 Standard-System
00x?xxx: Lenkradtyp
0 - kein Multifunktionslenkrad
1 - Einheitslenkrad
2 - Modulares Lenkrad
00xx?xx: Verbauliste
1 - kein MFL/HU/K-Leitung
2 - MFL
3 - HU
4 - MFL und HU
5 - K-Leitung (Diagnose)
6 - MFK und K-Leitung
7 - HU und K-Leitung
8 - MFL, HU und K-Leitung
00xxx?x: Sprache für Sprachbedienung
0 - Sprachbedienung aus
1 - Deutsch
2 - Englisch (UK)
3 - Französich
4 - Italienisch
5 - Spanisch
7 - Englisch (US)
8 - Sprachbedienung von externem Gerät (z.B. RNS-E)
9 - Sprecherabhängige Sprachwahl
00xxxx?: Sprache für Anzeige im Kombiinstrument
0 - keine Anzeige im kombiinstrument
1 - Deutsch
2 - Englisch (UK)
3 - Französisch
4 - Italienisch
5 - Spanisch
7 - Englisch (US)
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Grundlautstärke des Ausgangssignals.
000 - 0dB (keine Anhebung/Absenkung)
001 - +1dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
128 - -1dB Absenkung
130 - -3dB Absenkung
133 - -6dB Absenkung
-> Kanal 129 (Nachlaufzeit)
Nachlaufzeit der Handyvorbereitung nach Zündung aus
000 - 30 Sekunden Nachlaufzeit
001 - 5 Minuten Nachlaufzeit
002 - 10 Minuten Nachlaufzeit
240 - 20 Stunden Nachlaufzeit
-> Kanal 130 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit der Audiokomponenten zur Kompensation akustischer Laufzeiten (Vermeidung von Echos).
Wertebereich: 0 - 12 ms
-> Kanal 131 (Mikrofonempfindlichkeit)
Absenken/anheben der Mikrofon Empfindlichkeit.
001 - +1dB Anhebung
002 - +2dB Anhebung
003 - +3dB Anhebung
004 - +4dB Anhebung
005 - +5dB Anhebung
006 - +6dB Anhebung
129 - -2dB Absenkung
131 - -4dB Absenkung
132 - -5dB Absenkung
-> Kanal 133 (Bluetooth)
Bluetooth aktivieren/deaktivieren.
-> Kanal 134 (Freisprechfunktion)
0 - Freisprechen auch ohne eingelegtem Handy über Bluetooth
1 - Freisprechen nur mit eingelegtem Handy
-> Kanal 135 (Bluetooth-PassKey)
Standard: 1234
-> Kanal 136 (Verzögerungszeit)
Verzögerungszeit zwischen Mute-Signal und Sprachaufforderungston eingestellt (abhängig vom Radiosystem).
001 - 0,1 Sekunden
002 - 0,2 Sekunden
025 - 2,5 Sekunden
{Telematik}
STG 75 (Telefon/Telematik) auswählen
0?xxx: Fahrzeugtyp
0 - A3 (8L)
1 - A4 (8D)
2 - A6 (4B)
3 - A8 (4D)
4 - A2 (8Z)
5 - A4 (8E)
0x?xx: Sprachbedienung/Multifunktionslenkrad (SBS/MFL)
+1 - MFL
+2 - SBS
0xx?x: Navigationssystems
0 - ohne Navi
1 - mit Navi III
2 - mit Navi II-D
3 - mit Navi IV
4 - mit Navi II-D (ab KW 45/01)
5 - mit Navi IV (ab KW 45/01)
0xxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
STG 75 (Telematik) auswählen
45 - Audi A3, A4
-> Kanal 03 (Service-Mode)
Nach Abklemmen der Fahrzeugbatterie schaltet das Steuergerät sofort auf Notbatterie um. Ist das längere Zeit der Fall, entlädt sich die Notbatterie und muß ersetzt werden (Fehlercode: 01531).
Wird der Service Mode aktiviert, so schaltet das Steuergerät nicht auf Notbatterie um. Nach Beendigung der Servicearbeiten ist der Service Mode wieder zu deaktivieren.
Der Service Mode kann auch durch Eingabe von *#4610# am Bedienhörer aktiviert und deaktiviert werden.
0 - Service-Mode deaktiviert
1 - Service-Mode aktiviert
-> Kanal 05 (Antennentest-Auswahl)
0 - kein Test
1 - GSM-Hauptantenne wird getestet
2 - GSM-Notantenne wird getestet
3 - beide GSM-Antennen werden getestet
-> Kanal 06 (Antennen-Auswahl)
0 - automatische Auswahl
1 - GSM-Hauptantenne ausgewählt
2 - GSM-Notantenne ausgewählt
-> Kanal 07 (Systemauswahl)
Über diesen Kanal können die Teleatikfehlermeldungen nach Ablauf des Telematikdienstevertrages deaktiviert werden, das Telefon steht danach weiterhin als Festeinbau-Telefon zur Verfügung (nur mit neuer SIM-Karte).
0 - Normalbetrieb
1 - Fehlermeldungen unterdrücken
{TV-Tuner}
STG 57 (TV-Tuner) auswählen
0?xxx: Diagnoseeinleitung
0 - nicht belegt
1 - Wecken nur über CAN möglich
2 - Wecken nur über K-Leitung möglich
3 - Wecken über CAN und K-Leitung möglich
0x??x: Ländercodierung/Videonorm
00 - nicht belegt
01 - PAL B/G (MID EUROPE)
02 - PAL B/G (ITALY)
03 - PAL I (UK, IRELAND)
04 - SECAM D/K (EAST EUROPE)
05 - SECAM L (FRANCE)
06 - NTSC M (NORTH AMER.)
07 - PAL B/H (AUSTRALIA)
10 - PAL M (BRASILIA)
11 - PAL N (ARGENTINA)
12 - PAL B (NEW ZEALAND)
13 - PAL D/K (CHINA)
14 - PAL I (AFRICA)
15 - SECAM D/K (GREECE, EGYPT)
16 - SECAM K1 (AFRICA)
17 - NTSC M (JAPAN)
0xxx?: Tunerkonfiguration für das Zweitdisplay
0 bis 3 - Komponente nicht verbaut
4 bis 7 - Komponente verbaut
Ich hoffe Sie wurden geholfen!
Stefan
Hm...
war wohl doch nix mit meiner Wohltätigkeit... naja, vielleicht klappt's ja was aus der geplanten Anleitung "RNS-E Einbau von Dummies für Dummies"
Grüße
Stefan
Doch ist ne schöne Liste, die du da gemacht hast. Habe ich so komplett hier bei uns noch nicht gesehen. Bin nur skeptisch, woher die Daten kommen (aus Urheberrechtlich geschützter Software?) Dafür sind wir nämlich verantwortlich, daher hab ich nicht gejubelt.
Hm...
Zu spät, ich habs auch so ohne Verluste funktionstüchtig reinbauern können! :D
Hm...
da hab ich natürlich erstmal gar nicht dran gedacht!
aber folgendes steht auf der HP:
{Inhalt} Sollte der Inhalt bzw. Teile des Inhalts gegen geltendes Marken bzw. Urheberrecht verstoßen setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit dem Betreiber in Verbindung, damit der entsprechende Inhalt vom Netz genommen werden kann.
Der Betreiber kann eine Urheber bzw. Markenrechtsverletzung nicht ausschließen da der Inhalt bzw. Teile des Inhalts durch 3. erworben wurde.
und
{Urheberrecht/Nutzungsmodalitäten} Da es in der Vergangenheit immer wieder Verstöße gegen geltendes Urheberrecht gegeben hat, hier eine Auflistung gestatteter und nicht gestatteter Nutzungsmöglichkeiten. Die Weitergabe/Nutzung der Daten auf dieser Webseite ist in folgenden Bereichen gestattet:
Private Nutzung, z.B. in Foren um die Funktionen eines Fahrzeuges zu erläutern.
Nutzung und Weitergabe an/in KFZ-Werkstätten und KFZ-Servicebetrieben.
Sofern Daten in einem der obigen Bereiche genutzt wird, ist immer eine Quellenangabe vorzunehmen!
Kenn mich zwar nich mit Urheberrecht aus (Urheberrecht= wer's als erster findet und aufhebt darf's behalten?) aber denke das sollte so passen...
Grüße
Stefan
P.S. ansonsten einfach den Thread killen ;(
Wollte mal den den Beitrag hier auffrischen.....
Kann man die Funktion eigentlich aktivieren auch wenn keine DWA verbaut ist (bestätigungs Horn beim Schliessen) ??
Hier der Code:
Komfortsystem}
Original von Rapunzel
Hm...
Grüße
Stefan
"RNS-E Einbau von Dummies für Dummies". Das klingt gut. Das könnte ich gebrauchen, da ich gedenke mir gelegentlich ein RNS-E zuzulegen.
Deezle
Sind den die VAg Com experten etwa noch nicht wach ? Ist ja erst 07.25 Uhr......
Meine Frage war folgende:
Hier der Code:
Komfortsystem}
:D
Gast unregistered user
Original von basti11
Hi,
hier meine Antwort:
Keine DWA verbaut = kein Horn/Sounder verbaut
Hört doch mit dem Irrglauben auf das Audi irgendwelche Leitungen oder so etwas wie ein Alarmhorn/Sounder verbaut wenn es nicht bestellt wurde.
Das kostet alles GELD ! Leitungssätze usw. werden "Just in Time" auf das Fahrzeug bezogen angeliefert. Es gibt nur ganz wenige Leitungssätze an denen mehr dran ist als man braucht. Und die Verkabelung für DWA sind nicht nur zwei Käbelchen ......
MisterX
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
