Problem nach kurzer Fahrt den Kleinen neuzustarten
beatzandharmony
Hallo zusammen,
vielleicht hat einer mal `ne Idee von euch?!?
Wenn Ich mit meiner Kugel früh zur Arbeit fahre,halte Ich grundsätzlich beim Bäcker an(ca.10min fahrt).
Nach dem kleinen Zwischenstop,läßt sich der Kleine nicht mehr starten.Nach ca.2min Wartezeit im Auto geht der Motor,durch ein zuvor rumeiern des Drehzahlmesser,an.
Das liegt auch nicht unbedingt an der kurzen Fahrzeit;sowas passiert mir auch nach einer fahrt von 30min.
Wenn der Drehzahlmesser nach dem Neustarten des Wagens eiert,dann bringt auch das gasgeben nichts.Das Gaspedal reagiert in diesem Moment nicht.
Würde mich um ein paar Ideen freuen.
Vielen dank im voraus.
Hallo zusammen,
danke für die ersten Antworten:HURRA:,heut morgen das gleiche Theater .:WUEBR:Muss noch hinzufügen das nach dem Neustart der Drehzahlmesser bei 1200 Umdreh. steht !Erst nach ein paar Hundert Meter fahrt in,Normalstellung geht.Die Batterieanzeige flackert gelegentlich nur morgens-hört nach 5min auf.Schafft es die Batterie vielleicht nicht mehr?
Original von beatzandharmony
Das ist normal. Solange der Motor kalt ist ist die Leerlaufdrehzahl höher, eben diese 1200U/min. Selbes Spiel wirst du feststellen, wenn du die ECON-Taste von der Klima betätigst, dann hast du ca. 600-650U/min solange der Klima-Kompressor aus ist und ca. 800/min im aktiven Zustand.
Zu deinem ursprünglichen Problem kann ich mich auch nur den Tipps der Vorredner anschließen.
Gruß, Benjamin
Guten Abend zusammen,
jetzt leuchtet auch noch die Motorleuchte ?ver
Also Ich glaub den Service kann Ich jetzt nicht mehr umgehen.
Hat einer `ne Idee was es jetzt mit der Leuchte und dem Problem(siehe oben)aufsich hat.
Mit einer Löschung des Fehlerspeichers ist es bei vielen nicht getan.
Vielen Dank für eure Mühe,
Gruß Tom
      Motorgeräusche 1.4er - keine Kontrollleuchte
    2. 4
    3. 4
    4. 12
    5. 12
    6. 10
    7. 4
    8. 9.987
    9. 1
