Standheizung Probleme
Machmanu
also wieder einmal so ein blödes Problem mit der Standheizung.
Nachdem ich mehrmals versuchte meine StH zu starten habe ich das Problem leider erst entdeckt.Mein kleiner Auspuff von der Standheizung war total vereist. Nachdem ich das Eis dann entfernte ging die Heizung auch wieder, allerdings ohne die Lüftung vom Auto zu starten.
Hat jemand ne Ahnung ob vielleicht eine Sicherung oder so defekt sein könnte.
Gesperrt ist die Heizung jedenfalls nicht. Und wenn ich den Zündschlüssel drehe funktioniert auch die Lüftung ganz normal.
Vielen dank.
Gruß Machmanu
Vielen dank.
Gruß Machmanu
falls du eine Webasto Standheizung hast, ist auf der Webseite eine Bedienungsanleitung mit möglichen Fehlern.
hier der Link:
http://www.wohlfuehlklima.de/v_service/index_de.php
Die Bedienungsanleitung Top E,P und C sind gleich.
Die beschriebene Sicherung ist bei mir in der Beifahrerseite rechts unter der seitlichen Abdeckung verbaut.
mit freundlichen Grüßen
Primbs
hier der Link:
Primbs
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
