Innenverkleidung
MajorTom
Hallo zusammen,
ich möchte am Wochenende ein neues Radio einbauen (Becker Grand Prix) Das Teil hat eine Freisprecheinrichtung. Das Mikro soll ich irgenwo an der A-Säule, oder an der Schaltzentral am Himmel befestigen.
Was muß ich beim Verlegen des Kabels beachten? Gibt es da irgendwelche Kniffe? Hab meinen A2 erst ne Woche :TOP:
Danke
Im Original ist das Mic oben in den Lichtern hinter dem Gitter am Dach. Aber warum nicht einfach unterm Radio in Ablagefach?..
A-Sulen unten entfernen: Vorne runtergreifen, kräftig alle drei Klipse nach oben aushaken also ziehen, dann von hinten an rausheben. B-Säule geht erst ab, wenn C-Säule auch ab ist oder zumindest unten ausgehakt ist.
Gruß erstens
Hallo MajorTom,
ich habe das Mikrokabel bei mir an der A-Säule unter der dicken schwarzen Dichtung bis über die Seitenscheibe geführt und dort heraustreten lassen. Je nachdem was du für ein Mikro hast kannst du es dort festkleben (eckiges Mikro z.B. bei Funkwerk Dabendorf) oder unter die Dichtung klemmen (rundes Mikro bei z.B. Parrot).
Dauert keine fünf Minuten und man muss weder Säulenverkleidungen noch Himmel abnehmen.
Vorher Verkleidung unterhalb des Lenkrades abnehmen und das Kabel vom Radioschacht in Richtung A-Säule ziehen, ggf. mit Kabelbindern fixieren und auf potentielle Scheuerstellen achten.
Die Platzierung am Original-Einbauplatz ist aber natürlich die feinste!
Weil die A-Säule oben wirklich schwer ab ghet und das Klapperproblem dahinter als Serienfehler aufgenommen wurde, gibt es angeblich eine ganz toll bebilderte Anleitung.
Original von deckwise
Hallo MajorTom,
Sorry, war doof beschrieben: Die Dichtung läuft nicht entlang der eigentlichen A-Säule sondern entlang der kleinen Strebe, die das feststehende Dreieckfenster zur Fahrertür hin abgrenzt.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
