Es klappert ...und raappelt am laufenden Band...
Klappern im Bereich der Armaturentafel
Mein 7 Jahre alter A 2 1.4 TDI klappert im Bereich der Armaturentafel. Leider kann ich das Geräusch nicht genau lokalisieren. Beim Überfahren von Kanaldeckeln oder auf schlechten Straßen rappelt es böse. Wenn der Wagen noch kalt ist mehr als in warmgefahrenden Zustand. Spaltmaße?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und/oder Tipps wie ich dem Problem (ohne Werkstatt) zu Leibe rücken kann.
Hallo.
Ist bekannt und mit der Suche findet man einiges.
Ich zeige dir mal etwas.
Einmal hier:
Problemlösungen für Serienfehler
Das laute Knallen fast vor der Frontscheibe unter der Armaturentafel kann die Lüfterklappe, nee falsch, der Lüfterventilator sein, der irgendwie in Gummi oder Schaumstoff gelagert ist und irgendwann aber irgendwo anstoßen kann (Innenraumgebläse, das Thema hatten wir vor einigen Wochen).
Ansonsten gibt es Threads zu diversen Knarzgeräuschen:
Metallisches Scheppern vorne rechts
Hilfe! Schlag-Geräusch rechts vorn
Klapper, poltern, scheppern... Wo kommts her ?
Poltern vorne rechts
Lautes metallisches Knacken vorne rechts
Klappern von vorne links
Rumpeln ist nun weg
Oft sind es die:http://forum.a2-freun.de/addreply.php?threadid=17656
Audi A2 Forum | Audi A2 Technik | Es klappert ...und raappelt am laufenden Band... | Antwort erstellenhttps://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=17269&hilight=klappern
Klappern im Fußraum Rechts bei last!
Klackgeräusch vom Fahrwerk - es waren die Koppelstangen
polternde Hinterachse?
Klappern von über'm Radio
Ich hör mal auf.
"Klappern" in Suche, nur in Betreff suchen.
Und : "klappert"
Bitte nicht erschlagen fühlen von den Links. Nicht alle, v.a. die ersteren nicht, passen zu deinem Problem.
Aber das mit dem lüfter habe ich ja geschrieben.
Gruß 1.
Danke für die vielen Hinweise. Ich guck mal und höre weiter zu!
Gruß G. Bahmer
  • 13 Jahre später...
Vielleicht hat das auch schon jemand gehabt und ich kann mir viel Sucharbeit ersparen: Ein lautes, scharfes, metallisches Klappern in der Armaturentafel beim Beschleunigen, ziemlich genau bei 1500U/min, darüberhinaus ist es wieder weg.  Vielen Dank für eure Kommentare :)
Seilzüge der Gangschaltung. Das hat meiner ab und an. Lässt sich beheben, indem man den Schalthebel mit der Hand am Vibrieren hindert.....-)
Bearbeitet von ttplayer
      Lesegerät
    2. 73
    3. 1
      Lesegerät
    4. 73
    5. 41
    6. 22
    7. 0
    8. 22
    9. 13
    10. 41
